cách đổ dữ liệu vào Combobox (1 người xem)
thanhtungttvl
Mình có 2 cái bảng, bảng 1 ở sheet 1 tên là lớp, mình đã dùng hàm thêm mã lớp và tên lớp rồi, bảng thứ 2 bên sheet 2 tên là sinh viên mình định làm là khi mình nhấn vào ô Combobox thì trong đó nó sẽ sổ xuống tất cả danh mục của mã lớp ở bên sheet 1
ai biết đổ dữ liệu vào chĩ mình với
thank
Bạn xem thử, có đúng ý không
Xin lỗi đọc không kỹ! chắc có lẽ là gì.
thank
Tôi thấy bạn gửi Topic này vào Box lập trình:
Copy code này cho vào Module:
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, tmpArr, SubArr, tmp
    For Each SubArr In sArray
      tmpArr = SubArr
      If Not IsArray(tmpArr) Then tmpArr = Array(tmpArr)
      For Each Item In tmpArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
          If Not .exists(tmp) Then .Add tmp, ""
    If .Count Then UniqueList = .Keys
Copy code này cho vào sheet2 (sheet SinhVien)
    If Not Intersect(Range("A2:A10000"), Target) Is Nothing Then
        Dim arr1, Lop As Range
            Set Lop = Sheet1.Range("A2:A100")
            arr1 = UniqueList(Lop)
        If IsArray(arr1) Then
            With Intersect(Range("A2:A10000"), Target)
            .Validation.Delete
            .Validation.Add 3, , , Join(arr1, ",")
      tmpArr = SubArr
        tmp = CStr(Item)
        If Len(tmp) Then
            .Validation.Delete
Dùng chi cái búa to quá vậy, chỉ là add DS vào Validation thì hơi quá tay 1 chút.
Thêm thêm cái SendKeys này vào cho nó oai
            .Validation.Delete
            SendKeys "%{Down}"
            .Validation.Delete
            SendKeys "%{Down}"
A Hải thật là sáng tạo, nhưng mà em chưa hiểu cái SendKeys là cái j đâu, hjk
Ố ồ, e hiểu rồi, cho vào code, ko cần click vào cái mũi tên nó cũng xổ ra luôn.... }}}}}
