katylove83
em có file này em đã viết công thức rồi, nhưng ko biết code lập trình thì viết thế nào
các bác cho em xin cái code nhé
cám ơn
Mình chỉ hơi băn khoăn là ở sheet nkc, tại sao tài khoản nợ có đều giống nhau vậyem có file này em đã viết công thức rồi, nhưng ko biết code lập trình thì viết thế nào
cám ơn
code sai , vơi yêu cầu rui bác ơi heheheCopy code này vào module chạy
[GPECODE=vb]
Sub GPE()
Dim i As Long, k As Long, j As Long
Dim sArr, KQ
sArr = Sheets("data").UsedRange.Offset(1).Value
ReDim KQ(1 To UBound(sArr) * 2, 1 To UBound(sArr, 2) + 1)
j = 0
For i = 1 To UBound(sArr)
If sArr(i, 1) <> "" Then
j = k + 1: k = j + 1
KQ(j, 1) = sArr(i, 1): KQ(k, 1) = sArr(i, 1)
KQ(j, 2) = sArr(i, 2): KQ(k, 2) = sArr(i, 2)
KQ(j, 3) = sArr(i, 3): KQ(k, 3) = sArr(i, 3)
KQ(j, 4) = "a"
KQ(j, 5) = sArr(i, 4): KQ(k, 5) = sArr(i, 4)
KQ(j, 6) = sArr(i, 6): KQ(k, 7) = sArr(i, 6)
Sheets("nkc").Range("B15").Resize(k, 7).Value = KQ
[/GPECODE]
Không hiểu số hiệu??? thay chỗ này thànhcode sai , vơi yêu cầu rui bác ơi hehehe
Ý đồ của tác giả hay bị nhầm lẫn
Tham khảo thêm code này, bổ sung thêm cái vụ chèn cho đủ dòng và xoá bớt khi thừa dòngem có file này em đã viết công thức rồi, nhưng ko biết code lập trình thì viết thế nào
cám ơn
Sub QuangHai()
Dim i As Long, k As Long, j As Byte
Dim sArr(), KQ(1 To 10000, 1 To 7)
With Sheets("data")
sArr = .Range(.[A5], .[F65536].End(3)).Value
For j = 1 To 2
KQ(k, 1) = sArr(i, 2)
KQ(k, 2) = sArr(i, 1)
KQ(k, 4) = "a"
KQ(k, 5) = sArr(i, 5)
KQ(k - 1, 6) = sArr(i, 6)
With Sheets("nkc")
.Range(.[B15], .[B15].End(4)).EntireRow.Delete
.[B16].Resize(k).EntireRow.Insert
.[B15].Resize(k, 7).Value = KQ
code của anh vẫn còn thiếu chổ sum chua hoạt động đúng, vì nêu thay đổi dòng thì sum cũng sẽ tự động thây đổi theo mới đúngTham khảo thêm code này, bổ sung thêm cái vụ chèn cho đủ dòng và xoá bớt khi thừa dòng
*** Sau khi chạy code lần đầu, xoá hết các dòng trống thừa phía dưới, chỉ để lại 2 dòng trống từ dòng tổng và dòng dữ liệu cuối là được
PHP:Sub QuangHai() Dim i As Long, k As Long, j As Byte Dim sArr(), KQ(1 To 10000, 1 To 7) With Sheets("data") sArr = .Range(.[A5], .[F65536].End(3)).Value End With For i = 1 To UBound(sArr) For j = 1 To 2 k = k + 1 KQ(k, 1) = sArr(i, 2) KQ(k, 2) = sArr(i, 1) KQ(k, 3) = sArr(i, 3) KQ(k, 4) = "a" KQ(k, 5) = sArr(i, 5) Next KQ(k - 1, 6) = sArr(i, 6) KQ(k, 7) = sArr(i, 6) Next With Sheets("nkc") .Range(.[B15], .[B15].End(4)).EntireRow.Delete .[B16].Resize(k).EntireRow.Insert .[B15].Resize(k, 7).Value = KQ End With End Sub
Đó là SUB chứ có phải FUNCTION đâu mà thay đổi theo bạn? Muốn thay đổi theo bạn phải kích hoạt sub đó chạy thì mới thực thi lệnh được chứ!code của anh vẫn còn thiếu chổ sum chua hoạt động đúng, vì nêu thay đổi dòng thì sum cũng sẽ tự động thây đổi theo mới đúng
Sub QuangHai()
With Sheets("data")
For j = 1 To 2
KQ(k, 4) = "a"
KQ(k - 1, 5) = sArr(i, 4)
With Sheets("nkc")
Có những điều suy nghĩ nhưng không thể nói ra. Hay là bạn copy code này cho vào sheet nkc nhé
PHP:Private Sub Worksheet_Activate() QuangHai End Sub
Xem lại code bài số 10 đã sửa lại theo file mớianh hải sửa lại giúp đoạn code theo file e mớ post nhé đoạn code của anh em them vào sheet nkc cung ko thay đổi gì kết quả cả
anh xem lại giúp nhé
sory các bác em bị nhầm công thức 1 tí e port file lên lại nhé thay đổi chổ cột F
sory
cám ơn bạn nhiều minh giai quyêt được vấn đề rồiThật sự code bài 2 đã giải quyết vấn đề rồi bạn không xem kỹ nên. Post bài số liệu phải chuẩn vì không ai ở không cứ sửa đi sửa lại giúp bạn
@Quanghai: Code dùng thêm vòng lặp trong em nghĩ nó có thể chậm hơn dùsau mình cũng đã tốn 2 biến rồi. Nếu viết gọn thì em thấy cũng không gọn được bao nhiêu
