Lâu thoát khỏi vòng lặp For Next (1 người xem)
canguocs
Sub Loi()
    Dim Rng As Range, Cll As Range
    Set Rng = Sheet1.Range("C53:C" & Sheet1.[C65000].End(xlUp).Row)
    For Each Cll In Rng
    If Cll = 8866 And Cll.Offset(, 3) <> Cll.Offset(, 17) Then
    MsgBox "Sai roi, lam lai"
    MsgBox "Dung roi"
    If Cll = 8865 And Cll.Offset(, 4) <> Cll.Offset(, 17) Then
    MsgBox "Dung roi"
Em có đoạn code như sau
Khi chạy code vẫn hiện cảnh báo đúng rồi nhưng máy bị đơ luôn
Không biết có phải do vòng lặp for Next ko ah
vì lý do bảo mật nên em chưa đưa file gốc lên được ah
Bạn sử dụng msgbox để thông báo, nếu giả định số dòng dữ liệu của bạn là 6000 dòng thì có tới 6000 lần thông báo, bạn mất 1 giây để kích Ok cho hộp thoại thì 6000 giây là con số khá lâu.
Bạn có thể thay vì dùng msgbox bằng cách gán giá trị thông báo sang cell bên cạnh rồi dùng filter để lọc tình trạng như thế sẽ khả thi hơn.
Sub Loi()
    For Each Cll In Rng
    MsgBox "Dung roi"
    MsgBox "Dung roi"
Sub Loi()
    For Each Cll In Rng
            MsgBox "Dung roi"
            MsgBox "Dung roi"
Sub Loi()
    For Each Cll In Rng
            MsgBox "Dung roi"
            MsgBox "Dung roi"
Lúc đầu em cũng làm giống cách của anh nhưng vấn bị đơ anh ah
Xét về cú pháp code của bạn là sai nên sửa lại như thế, còn khi chạy code bị đơ có thể do dữ liệu của bạn.
Nhìn tổng quát code này không xài được đâu. Không ai xài For Next cho trường hợp này cả.
Muốn hiện thông báo thì chỉ xét 1 ô nào khi nhập dữ liệu thôi.
Không có file thì khó mà có giải pháp hợp lý
Em hiểu ý anh rồi ah,
cảm ơn anh đã góp ý
Đoạn code trên có thể viết cách khác như anh Hải nói ko ah
Anh Hải sửa giúp em đoạn code trên được ko ah
Em gửi thử file giả lập đến cột T đấy ah
Bạn có thể viết như thế này, sẽ nhanh hơn chút đĩnh:
     For Each Cll In Rng
            Cll.Interior.Colorindex=36
         If Cll = 8865 And Cll.Offset(, 4) <> Cll.Offset(, 17) Then _
            Cll.Interior.Colorindex=38
     Next Cll
     For Each Cll In Rng
     Next Cll
Cách của bác cũng hay ah
Hiện cảnh báo màu bằng Interior.Colorindex 36,38
Em cảm ơn nhé!
Code theo file giả lập
Sub abc()
Dim data(), i
data = Range([C3], [C65536].End(3)).Resize(, 18).Value
For i = 1 To UBound(data)
   If data(i, 1) = 8866 Then
      If data(i, 4) <> data(i, 18) Then
         data(i, 3) = "SAI"
         data(i, 3) = "DUNG"
   ElseIf data(i, 1) = 8865 Then
      If data(i, 5) <> data(i, 18) Then
         data(i, 3) = "SAI"
         data(i, 3) = "DUNG"
[C3].Resize(i - 1, 18) = data
Sub abc()
Dim data(), i
         data(i, 3) = "SAI"
         data(i, 3) = "DUNG"
         data(i, 3) = "SAI"
         data(i, 3) = "DUNG"
Dạ, em cảm ơn anh nhé
phải thêm cột phụ data(i,3) và cho vào mảng là giải quyết được
Sub Loi()
    For Each Cll In Rng
    If Cll = 8866 Then
        If Cll.Offset(, 3) <> Cll.Offset(, 17) Then
        Cll.Offset(, 18).Value = "Sai roi"
        Cll.Offset(, 18).Value = "Dung roi"
    ElseIf Cll = 8865 Then
       If Cll.Offset(, 4) <> Cll.Offset(, 17) Then
Em gửi lại code không dùng mảng cho những bạn mới học như em cùng tham khảo (sau khi tham khảo code mảng của anh Hải ah)
