Hỏi về xóa số liệu nằm ở giữa? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter nad582
nad582
Chào các a(c) GPE, e có vấn đề sau:
- đầu tiên e có bảng số liệu, tại 2 cột B và C (cột B là tên, cột C là số)
- tại cột C có số liệu ứng với cột B
-trong cột C có số nhỏ nhất và lớn nhất
vậy yêu cầu: là xóa các dòng (số trung gian) nằm giữa số nhỏ nhất và số lớn nhất
ví dụ:
kết quả:
mong các a(c) chỉ giúp....chân thành cảm ơn....mong hồi đáp....
ví dụ:
kết quả:
Chọn dòng 13, dùng Auto Filter (Data > Filter > Auto Filter), vào mũi tên hình tam giác ngay C13, click vào chọn số cần xóa và xóa hết các dòng đã chọn, xong chọn All để trả lại thử xem.
Cách trên e có thể làm được nhưng nếu số liệu nhiều thì lọc bằng tay hơi lâu,
nên để thuận tiện cho việc với số liệu nhiều,....e nhờ a(c) viết giúp e code VBA !!chân thành cảm ơn
ví dụ:
kết quả:
Xài tạm code này nếu chưa có cách gọn hơn
Sub MiddleDelete()
Dim Data(), Res(1 To 10000, 1 To 8)
Dim Tem(1 To 10000, 1 To 3), i, ii, j, k, kk, ID
Data = Range([A4], [H65536].End(3)).Value
With CreateObject("scripting.dictionary")
   For i = 1 To UBound(Data)
      ID = Data(i, 1) & Data(i, 2)
      If Not .exists(ID) Then
         .Add ID, k
         Tem(k, 1) = ID
         Tem(k, 2) = Data(i, 2)
         Tem(k, 3) = Data(i, 3)
         If Tem(k, 2) > Data(i, 3) Then Tem(k, 2) = Data(i, 3)
         If Tem(k, 3) < Data(i, 3) Then Tem(k, 3) = Data(i, 3)
       ii = .Item(ID)
      If ID = Tem(ii, 1) Then
         If Data(i, 3) = Tem(ii, 2) Or Data(i, 3) = Tem(ii, 3) Then
            kk = kk + 1
            For j = 1 To 8
               Res(kk, j) = Data(i, j)
[I4].Resize(kk, 8) = Res
Mình cũng vừa xong 1 cách củ chuối hột
Bạn tham khảo xem sao.
Sub MiddleDelete()
         .Add ID, k
         Tem(k, 1) = ID
       ii = .Item(ID)
            kk = kk + 1
            For j = 1 To 8
Kết quả của a rất tốt nhưng a điều chỉnh một chút giúp e:
- kết quả cuối cùng nằm tại ô A14 (không phải I14...............>> [I4].Resize(kk, 8) = Res)
- kết quả kèm theo border ví dụ:
Chân thành cảm ơn a rất nhiều!!
Mình nghĩ bạn có thế sửa code lại mà
Sub MiddleDelete()
With Sheets("gialap")
   Data = .Range(.[A4], .[H65536].End(3)).Value
         .Add ID, k
         Tem(k, 1) = ID
       ii = .Item(ID)
            kk = kk + 1
            For j = 1 To 8
With Sheets("ketquagialap")
   .[A14:H10000].Clear
   .[A14].Resize(kk, 8) = Res
   .[A14].CurrentRegion.Borders.Value = 1
Sub MiddleDelete()
         .Add ID, k
         Tem(k, 1) = ID
       ii = .Item(ID)
            kk = kk + 1
            For j = 1 To 8
   .[A14:H10000].Clear
Chào a, a hiệu chỉnh giúp e vấn đề này: lúc đầu e đã định dạng bảng dữ liệu rồi, nhưng khi chạy sub xong thì mất định dạng, vậy có thể nào khi chạy sub xong thì định dạng vẫn giữ nguyên được không?
Chân thành cảm ơn!!
vùng định dạng rồiaaaaa.jpg,
Chân thành cảm ơn!!
vùng định dạng rồiView attachment 125261,
chạy sub xong thì ko còn định dạngView attachment 125262
Chỉ có 1 cột C thôi phải không
Tìm và thay chỗ code này
   .[A14:H10000].Clear
   .[C14].Resize(kk).NumberFormat = "0.00"
   .[A14:H10000].Clear
Dạ cột C thì can giữa và sau dấu phẩy 2 số 0
cột E đến H thì sau dấu phẩy 3 số 0
có phải hiệu chỉnh giống như code bên trên ko!!
vậy nếu cột có can giữa và có dấu % phía sau thì làm thế nào!! (ví dụ cột I, vì code trên e có thể tùy chỉnh 1 chút)
(nó hơi nhiều 1 tý...anh thông cảm)
chân thành cảm ơn
Bạn tìm dòng code sau :
và thay bằng dòng code này xem sao. tôi chưa thử!
Data = .Range(.[A4], .[H65536].End(3)).Formula
e vừa thử xong, nhưng nó vẫn vậy a ak, vẫn không giữ nguyên được định dạng...
nhờ a hiệu chỉnh giúp...
Của bạn đây:
Sub MiddleDelete()
         .Add ID, k
         Tem(k, 1) = ID
       ii = .Item(ID)
            kk = kk + 1
            For j = 1 To 8
   .[A14:H10000].Clear
[COLOR=#ff0000]    Sheet1.Range("A14:H15").Copy[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Sheet2.Range("A24:H" & Sheet2.Range("H65500").End(xlUp).Row).PasteSpecial xlPasteFormats[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Application.CutCopyMode = False[/COLOR]
chân thành cảm ơn
Mấy cái này là chuyện nhỏ thôi
   .[A14:H10000].Clear
   '.[C14].Resize(kk).Style = "Percent" 'dong này là định dạng %, khi nào muốn thì bỏ cái dấu nháy phía trước
   .[C14].Resize(kk).HorizontalAlignment = xlCenter
   .[E14:H14].Resize(kk).NumberFormat = "0.000"
   .[A14:H10000].Clear
Gì mà dài dữ vậy anh? Chỉ cần lấy định dạng của bảng cũ cho bảng mới là ok thôi mà! Như em thêm ở code trên của anh đó.
   .[A14:H10000].Clear
Cách của anh quanghai1969 có thể tùy chỉnh tại sheets"gialap", vì e muốn thực hiện ngay trên sheet luôn không cần phải sang sheet khác (sheet "ketquagialap")
cách của a chuot0106 thì e ko biết hiệu chỉnh khi sub ngay tại sheet (e biến đổi sheet "ketquagialap" thành sheets"gialap"thì vẫn ko giữ nguyên định dạng)
cảm ơn các a rất nhiều, nếu như có cách rút gọn code lại thì hồi đáp cho e (ko cần thiết lập nhiều mà có thể giữ nguyên định dạng của nó)....
Có 1 cách là sẽ rút gọn code. Định dạng trước các cột tại nơi xuất dữ liệu. Thế thôi.
Như vậy e muốn nó xuất hiện ở sheet "gialap" thì định dạng các cột tại sheet "gialap" đúng ko anh.
nhưng trong code
A14:H10000].Clear
chỗ màu đỏ e thay bằng "gialap", nhưng còn chữ clear thì nó lại xóa hết định dạng rồi....
(e chỉ nêu ý kiến học hỏi thôi chứ không cố ý nói nhiều...mong a thông cảm)...
nhưng trong code
A14:H10000].Clear
Cứ thay thử và chạy code, không đúng thì thay thử và chạy tiếp. Sửa riết rồi tự nhiên biết. Mình cũng theo cách này thôi. Không tin thì xem lại những bài đầu tiền mình hỏi khi mới tham gia diễn đàn. Toàn những câu hỏi rất đơn giản.
Dạng bài này có 2 cách giải, xóa thật & xóa "giả bộ"
Xóa "giả bộ" là dùng vòng lặp kiểm tra em nào không thỏa điều kiện để xóa thì "lụm" bỏ vào mảng, xong xuôi thì "phang" cái mảng đó xuống sheet. Chơi kiểu này chạy cái "roẹt" là xong nhưng kết quả lấy được là value thôi. Nếu chủ topic muốn giữ lại các định dạng phức tạp & muốn kết quả ra tại ngay vùng chứa dữ liệu nguồn thì chơi......xóa thật thôi, khỏi suy nghĩ về định dạng cho nhức đầu
Híc, suy nghĩ là thế, hổng biết trúng trật & cũng hổng biết làm nữa
+-+-+-+Híc+-+-+-+
Dạng bài này ó 2 cách giải, xóa thật & xóa "giả bộ"
Xóa "giả bộ" là dùng vòng lặp kiểm tra em nào không thỏa điều kiện để xóa thì "lụm" bỏ vào mảng, xong xuôi thì "phang" cái mảng đó xuống sheet. Chơi kiểu này chạy cái "roẹt" là xong nhưng kết quả lấy được là value thôi. Nếu chủ topi muốn giữ lại các định dạng phức tạp & muốn kết quả ra tại ngay vùng chứa dữ liệu nguồn thì chơi......xóa thật thôi, khỏi suy nghĩ về định dạng cho nhức đầu
+-+-+-+Híc+-+-+-+
em nghĩ là xóa thật, khi đã định dạng tất cả các cột rồi, khi chạy sub thì delete luôn dòng trung gian..vậy giữ lại được định dạng ban đầu..!!
hichic
+-+-+-+Híc+-+-+-+
Định dạng có khó gì đâu hả anh. Chỉ cần copy dòng đầu trong dữ liệu cũ, đập vào vùng mới là được rồi. Tại em muốn chạy lòng vòng cho vui thôi. Tính em vẫn thế mà. Biết đấy, nhưng vẫn để cho hỏi cho vui... he he
a quanghai1969 cũng vui tính hể!! vậy a giúp e rút gọn code lại luôn nhe...!! vấn đề là chạy sub tại sheet hiện hành mà vẫn giữ nguyên được định dạng của nó...!!
chân thành cảm ơn!!
chân thành cảm ơn!!
Nguồn chỗ nào, đích đến chỗ nào. Ai biết đâu mà lần chứ.
Nguổn vẫn là Sheets("gialap") đích vẫn là Sheets("gialap")
nếu như ý anh là vầy thì e chừa dòng 13 là dòng đã định dạng rồi, như vậy khi xử lý số liệu từ dòng 14 trở xuống thì tất cả các định dạng dòng phía dưới sẽ đi theo dòng 13....
Hỏng hiểu, làm đại, hỏng trúng tính tiếp. Hỏi nhiều mắc công giận.
Sub MiddleDelete()
             .Add ID, k
             Tem(k, 1) = ID
           ii = .Item(ID)
                kk = kk + 1
                For j = 1 To 8
    .[J4:Q10000].Clear
    .[J4].Resize(kk, 8) = Res
    .[A4:H4].Copy
    .[J4].Resize(kk, 8).PasteSpecial 4
E là người hỏi mà, anh không trách thì thôi chứ sao dám...
đối với code a sửa lại, thì e có thể tùy chỉnh đối với bài của em:
Data = .Range(.[A14], .[H65000].End(3)).Value
.Add ID, k
Tem(k, 1) = ID
ii = .Item(ID)
kk = kk + 1
For j = 1 To 8
.[A14:H65000].Clear
.[A13:H13].Copy
.[A14].Resize(kk, 8).PasteSpecial 4
chân thành cảm ơn anh, nếu có đến Cần Thơ thì pm cho e nhé...Thank you!!
Chào a(c) trong GPE, e có câu hỏi thứ 2 liên quan đến đề bài trên....về lọc giá trị sau khi a quanghai1969 đã giúp e câu hỏi số 1, vậy e nên đặt câu hỏi tại đề tài này hay là phải tạo đề tài khác vậy!! xin cảm ơn!!
