[Nhờ giúp đỡ] Trả về giá trị sơ cấp xuất hiện đầu tiên trong dữ liệu gốc (1 người xem)
Tuấn Giang
Chào các anh chị,
Mình có một file dữ liệu như attachment gồm 2 Sheet: Data và Report, trong đó có Nhiều Table dữ liệu khác nhau.
Yêu cầu là: Tìm giá trị thứ cấp đầu tiên xuất hiện trong Table thuộc dữ liệu gốc và trả về giá trị đó tại Report.
PS: Do rất khó để giải thích yêu cầu cụ thể mà không có minh họa nên mình xin phép giải thích chi tiết yêu cầu trong file đính kèm, nhờ các anh chị giúp đỡ xử lý vấn đề trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn!
1. Công thức E6 sheet Data:
=IF(D6<>Report!B$2;"";ROW())
Fill xuống và copy cho các cột J, O, T, ...
2. Công thức B6 sheet Report:
=IFERROR(OFFSET(Data!E$5;MATCH(SMALL(Data!E$5:E$39;Report!A6);Data!E$5:E$39;0);-4);"")
Fill xuống và copy cho các cột G, L, Q, ...
Hình như hổng phải "dzậy" Thầy ơi, có thể kết quả ở Table 1, sơ cấp 2 gồm các Thứ cấp: 1 [A9], 2 [A32], 3 [A17], 5 [A19], 7 [A36] hay sao í. Làm bằng công thức cũng được nhưng sợ hiểu chưa đúng nên.......chờ. Híc
Cảm ơn bác,
Làm bằng công thức thì dễ rồi, nhưng dữ liệu của em rất lớn, có gần 100 cái Table như vẫn, và số dòng của mỗi Table cũng khoảng > 500 dòng. Nếu sử dụng công thức thì file sẽ rất nặng. Em muốn dùng VBA để chạy, nhưng không hiểu sao code em viết nó chạy cũng không được chuẩn.
Em muốn tìm các thứ cấp ứng với cột A (G...), xuất hiện đầu tiên và lấy giá trị đó sang REPORT. Mọi người xem thử code và tối ưu giúp nhé.
Thanks,
Cảm ơn bác,
Thanks,
Với hằng trăm tables thì chỉ có phần mềm chuyên về CSDL (Access, SQL Server, + Crystal Report chẳng hạn) thì mới có thể tối ưu.
Chào các anh chị,
Bạn thử code sau
Sub Test()
Dim c, d,f,m p, s, Table
Set p = Sheets("Data").UsedRange
Set s = Sheets("Report").UsedRange
Set c = Sheets("Report").[B2]
Do
Set Table = Sheets("Data").Cells.Find(c.Offset(1, -1), LookAt:=xlWhole)
Set d = p.Columns(Table.Column + 3).Find(c, LookAt:=xlWhole)
If Not d Is Nothing Then
f = d.Address
Do
m = WorksheetFunction.Match(d.Offset(1), Sheets("Report").Columns(c.Column - 1), 0)
If s.Columns.Cells(m, c.Column) = "" Then s.Columns.Cells(m, c.Column) = d.Offset(1, -3).Value
Set d = p.Columns(Table.Column + 3).FindNext(d)
Loop While Not d Is Nothing And d.Address <> f
Set c = c.End(xlToRight)
Loop Until c = ""
Bạn thử code sau
Sub Test()
Do
f = d.Address
Do
Loop Until c = ""
Cảm ơn bạn nhiều,
Code của bạn rất hay. Tuy nhiên, số lượng table của mình rất lớn (khoảng gần 100 bảng và mỗi có có trên 500 dòng), mình dùng code của bạn chạy thử thì kết quả của bảng thứ 6 trở đi lại không chính xác. Bạn có thể giúp mình thêm nữ được không?
Bạn thử với macro sau
Sub TimNgayThuCap()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
 Dim Col As Integer, J As Integer, Rws As Long
 Dim fAdd As String
 Sheets("Report").Select:           Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("Data")
 Col = Sheets("Report").UsedRange.Columns.Count
 For J = 2 To Col Step 5
    Set Rng = Sh.Range(Sh.Cells(5, J), Sh.Cells(5, J).End(xlDown)).Offset(, 2)
    Rws = Rng.Rows.Count
    Cells(6, J).Resize(Rws).ClearContents
    Set sRng = Rng.Find(Cells(2, J).Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        fAdd = sRng.Address
        Do
            Cells(Rws, J).End(xlUp).Offset(1).Value = sRng.Offset(1, -3).Value
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        Loop While Not sRng Is Nothing And sRng.Address <> fAdd
 Next J
Lưu í nhỏ: Mình việt trên nên E2003
Cảm ơn bạn nhiều,
Bạn up file bị lỗi tôi mới sửa được
Sub TimNgayThuCap()
 Dim fAdd As String
        fAdd = sRng.Address
        Do
 Next J
Không được bạn ạ. Khi mình chạy code thì nó báo lỗi dòng: Cells(6, J).Resize(Rws).ClearContents
Nếu bỏ qua dòng code trên thì chạy lỗi như file đính kèm nhé. Bạn xem lại giúp mình với.
Thanks,
/(/ó báo lỗi trong file bạn mới đưa lên là fải rồi còn gì!
Bạn xem lại thử, các cột , [F],. . . . làm gì có dữ liệu như file mẫu đâu?
Hay là bạn định gài bẫy làm vậy?
Mình thấy bạn có thể viết code, nên đoan chắc bạn dịch được dòng báo lỗi đó chứ, fải không nào?
Khi các cột như vậy không có số liệu, thì trị trong them biến Rws = 65535
(Tiếp nữa bạn tự tìm hiểu đi là vừa!)
Cách khắc fục sẽ như sau:
Thêm trước đó 1 dòng lệnh, rằng
Khi Rws=65535 thì Rws=65500 sẽ là được.
Chúc thành công.
Chúc thành công.
Cảm ơn bạn,
Mình cũng mới mày mò và chỉ code được những phương thức đơn giản nên không hiểu lắm về code của mọi người. Cái file mình gửi kèm cho bạn đó là kết quả sau khi mình chạy đoạn code của bạn (Mình có bỏ qua dòng lệnh báo lỗi như trên).
Mình không biết cách fix lỗi đó, nếu thêm điều kiện If như bạn nói thì vị trí đặt End If sẽ nằm đâu nhỉ?
Bạn thêm dòng dưới vào ngay sau lệnh Do đầu tiên
s.Columns(c.Column).Offset(4).Clear
Không được bạn ạ. Nó chỉ chạy được cho 6 Table. Nếu mình tăng thêm số lượng Table lên thì nó cũng chỉ chạy cho Table thứ 6, số còn lại (Từ Table thứ 7 trở đi) thì không trả kết quả.
Bạn fix luôn gúp mình với.
Thanks,
Thanks,
Bạn up file lỗi với nhiều tables thì mới kiểm tra được, còn files bạn gởi có 6 tables thì chạy ổn mà
1 dòng lệnh thôi bạn à, nó nè
If Rws>65500 Then Rws= 65500
File đính kèm bạn nhé.
Mình muốn xin code chạy sao cho không phụ thuộc vào số lượng Table (6 hay 16 hay 90) đều có thể chạy được. Không biết có làm vậy được không nhỉ?
Hiện tại mình đang làm dạng thủ công, nghĩa là tổng cọng có 90 Table, mình dùng For Next để chạy. Tuy nhiên, khi mình thử nghiệm với Khoảng 10 Table thì code chạy khá ổn, nhưng nếu chạy với 90 Table cùng lúc thì dữ liệu lọc ra không chính xác, do vậy, tạm thời mình đang cắt nhỏ ra làm 9 bước, để chạy với 10 Table/1 lượt.
Cách này thủ công và tốn khá nhiều thời gian.
Thêm nữa, hiện Vòng lặp For Next của mình vẫn chưa tối ưu. Do không biết làm cách nào để duyệt từ nhỏ đến lớn, tìm ra giá trị đầu tiên thỏa mãn điều kiện nên mình làm ngược lại: DUYỆT TỪ LỚN ĐẾN NHỎ VÀ TÌM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT. Cách này tốn công và cũng tốn tài nguyên. Nhờ mọi người cho phương án tối ưu nhất.
Code như sau:
Sub Filter1()
Dim i, j, k As Integer
S02.Select
For k = 2 To 252 Step 5
Range(Cells(6, k), Cells(35, k)).ClearContents
'Range(Cells(6, k - 1), Cells(35, k - 1)).Sort Cells(6, k - 1), 1
Next k
For k = 2 To 52 Step 5
For j = 6 To 35
For i = 800 To 6 Step -1
If S01.Cells(i, k + 2).Value = S02.Cells(2, k).Value Then
If S01.Cells(i + 1, k + 2).Value = S02.Cells(j, k - 1).Value Then
S02.Cells(j, k).Value = S01.Cells(i + 1, k - 1).Value
'Exit Sub
'Range(Cells(6, k - 1), Cells(35, k)).Sort Cells(6, k), 2
Next k
Sheets("Input").Select
[I1].Select
Xin cảm ơn,
[thongbao]Mình muốn xin code chạy sao cho không phụ thuộc vào số lượng Table (6 hay 16 hay 90) đều có thể chạy được. Không biết có làm vậy được không nhỉ?
[/thongbao]
Thì macro ở #8 đã làm được như vậy rồi mà!
Hihi, cao thủ quá
Cái vụ macro mình không rành nhưng bảo dùng công thức nhiều file chạy chậm mình không đồng ý đây nhé! Cụ thể bạn có file nào chạy chậm gửi qua mình, mình xử cho, đảm bảo chạy nhanh ngay!
Ai cũng hiểu, chỉ mình bạn chậm hiểu . . . .
Hihi, cao thủ quá
Tạm đọc cái này đi, ta bàn tiếp:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-nhiều-file-chạy-rất-chậm-Ai-biết-xin-chỉ-dẫn
