Tăng tốc cho phương thức tìm kiếm FIND (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có 1 file Excel gồm 4 sheet: Data, Nguon, CL, Note
Sheet Data có 2 trường chính (Lookup Value) là: Ma_Nguon và Ma_CL
E có sử dụng phương thức Find:
- Tìm kiếm thông tin SO và Ten_Nguon từ sheet NGUON
- Tìm kiếm thông tin Ten_CL, ED, LT, CL, TO, CB, AB từ sheet CL
- Dữ liệu sheet Nguon khá lớn: hơn 75 nghìn dòng
Sub TimKiem()
    Dim SoThe(), LookCif()
    Dim DesArr1(), DesArr2(), DesArr3()
    Dim i As Long
    Dim String1 As Range, String2 As Range, String3 As Range
    With Sheet2
       SoThe = .Range(.[F6], .[F1048576].End(3)).Value
       LookCif = .Range(.[C6], .[C1048576].End(3)).Value
    ReDim DesArr1(1 To UBound(SoThe), 1 To 1)
    ReDim DesArr2(1 To UBound(SoThe), 1 To 7)
    ReDim DesArr3(1 To UBound(LookCif), 1 To 2)
    For i = 1 To UBound(SoThe)
       Set String1 = Sheet6.[A:A].Find(SoThe(i, 1), , , 1)
       Set String3 = Sheet3.[B:B].Find(LookCif(i, 1), , , 1)
       If Not String1 Is Nothing Then
            Set String2 = Sheet4.[F:F].Find(String1.Offset(, 3), , , 1)
                If Not String2 Is Nothing Then
                DesArr1(i, 1) = String2.Offset(, 1)
            DesArr2(i, 1) = String1.Offset(, 1)
            DesArr2(i, 2) = String1.Offset(, 5)
            DesArr2(i, 3) = String1.Offset(, 6)
            DesArr2(i, 4) = String1.Offset(, 7)
            DesArr2(i, 5) = String1.Offset(, 8)
            DesArr2(i, 6) = String1.Offset(, 9)
            DesArr2(i, 7) = String1.Offset(, 10)
       If Not String3 Is Nothing Then
            DesArr3(i, 1) = String3.Offset(, 10)
            DesArr3(i, 2) = String3.Offset(, 7)
    With Sheet2
        .[N6].Resize(i - 1) = DesArr1
        .[O6].Resize(i - 1, 7) = DesArr2
        .[D6].Resize(i - 1, 2) = DesArr3
    Set String1 = Nothing: Set String2 = Nothing: Set String3 = Nothing
Code chạy ra kết quả, tuy nhiên thì quá chậm so với yêu cầu
Có cách nào để cải thiện tăng tốc ko ạh
E xin cảm ơn...
File đính kèm: http://www.mediafire.com/view/b0djm7d101185jy/TANG_TOC_CHO_FIND.xlsm
E xin cảm ơn...
Thử thằng này xem có nhanh hơn được chút nào không?
[GPECODE=vb]Public Sub GPE_X()
Dim Dic1 As Object, Dic2 As Object, sArr(), dArr(), dArr2(), STT(), sArr2(), t As Variant
Dim I As Long, J As Long, K As Long, Tem As Variant, N As Long, Tem2 As Variant
Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
t = Timer
With Sheets("Data")
sArr = .Range(.[C6], .[C1048576].End(xlUp)).Value2
sArr2 = .Range(.[C6], .[C1048576].End(xlUp)).Offset(, 3).Value2
N = UBound(sArr, 1)
ReDim dArr(1 To N, 1 To 2)
ReDim dArr2(1 To N, 1 To 7)
ReDim STT(1 To N, 1 To 1)
For I = 1 To N
K = K + 1: Tem = sArr(I, 1): Tem2 = sArr2(I, 1)
If Not Dic1.Exists(Tem) Then Dic1.Add Tem, K
If Not Dic2.Exists(Tem2) Then Dic2.Add Tem2, K
STT(K, 1) = K
Next I
With Sheets("NGUON")
sArr = .Range(.[B2], .[B1048576].End(xlUp)).Resize(, 11).Value2
N = UBound(sArr, 1)
For I = 1 To N
Tem = sArr(I, 1)
If Dic1.Exists(Tem) Then
dArr(Dic1.Item(Tem), 1) = sArr(I, 11)
dArr(Dic1.Item(Tem), 2) = sArr(I, 8)
Next I
With Sheets("CL")
sArr = .Range(.[A2], .[A1048576].End(xlUp)).Resize(, 12).Value
N = UBound(sArr, 1)
For I = 1 To N
Tem = sArr(I, 1)
If Dic2.Exists(Tem) Then
dArr2(Dic2.Item(Tem), 1) = sArr(I, 2)
dArr2(Dic2.Item(Tem), 7) = sArr(I, 12)
For J = 2 To 6
dArr2(Dic2.Item(Tem), J) = sArr(I, J + 4)
Next J
Next I
With Sheets("Data")
.[A6].Resize(K) = STT
.[D6:E6].Resize(K) = dArr
.[O6:U6].Resize(K) = dArr2
Set Dic1 = Nothing
Set Dic2 = Nothing
MsgBox Timer - t
End Sub[/GPECODE]
chắc không phải tại find dâu mà do cái vòng lặp
đưa hết vào mảng thì nó sẻ khá hơn
tôi làm thử cái DesArr2 thử
Sub TimKiem()
    Dim SoThe(), LookCif(), CL() As Variant, dic As Object
    Dim i As Long
    With Sheet2
       SoThe = .Range(.[F6], .[F10000].End(3)).Value
       LookCif = .Range(.[C6], .[C10000].End(3)).Value
             If Not dic.Exists(SoThe(i, 1)) Then dic.Add SoThe(i, 1), ""
          With Sheet6
                CL = .Range(.[a2], .[A10000].End(3)).Resize(, 10).Value
        For i = 1 To UBound(CL)
             If dic.Exists(CL(i, 1)) Then
                DesArr2(k, 1) = CL(i, 1)
                DesArr2(k, 2) = CL(i, 5)
                DesArr2(k, 3) = CL(i, 6)
                DesArr2(k, 4) = CL(i, 7)
                DesArr2(k, 5) = CL(i, 8)
                DesArr2(k, 6) = CL(i, 9)
                DesArr2(k, 7) = CL(i, 10)
    With Sheet2
        .[O6].Resize(k, 7) = DesArr2
    Set dic = Nothing
    Erase SoThe, CL
Đưa hết vào mảng có phải mấu chốt ở chỗ Set dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Cài này quả thật là tôi chưa biết chút j?
Nhanh hơn thật.. rất mong mng chỉ bảo thêm...
Code của thầy Bate cũng rất nhanh ạh... e cảm ơn nhiều..
Sub TimKiem()
    Dim i As Long
    With Sheet2
    [COLOR=#ff0000][B]For i = 1 To UBound(SoThe)
             If Not dic.Exists(SoThe(i, 1)) Then dic.Add SoThe(i, 1), ""[/B][/COLOR]
          With Sheet6
    With Sheet2
    Set dic = Nothing
    Erase SoThe, CL
A Let'GâuGâu có thể giải thích thêm cái đoạn đỏ đỏ được ko ạh...
Dòng lệnh For i=1 to Ubound(sothe) chắc bạn đã biết đúng không?
còn dòng lệnh: If Not dic.Exists(SoThe(i, 1)) Then dic.Add SoThe(i, 1), "" có nghĩa là kiểm tra xem phần tử SoThe(i, 1) đã có chưa, nếu chưa có thì lấy phần tử đó làm Key (dic.Add SoThe(i, 1), "").
Thế mới nói, kiến thức VBA mênh mông lắm, thụ giáo mỗi Find thôi thì chưa xuống núi được đâu.
Bí kíp của bạn chuot0106 đây, F1 vào đó luyện công: Học Dictionary qua các ví dụ đơn giản!
