Dhn46 sử dụng hàm đệ quy sau để chỉ ra vị trí của giá trị cần tìm trong mảng đã được sắp xếp
Public rMax As Long, rMin As Long, GT As Long, Arr(), KQ As Long
Function DeQuy(Arr, rMax, rMin) As Long
If Arr((rMax - rMin) / 2 + rMin, 1) < GT Then
rMin = (rMax - rMin) / 2 + rMin
Call DeQuy(Arr, rMax, rMin)
ElseIf Arr((rMax - rMin) / 2 + rMin, 1) > GT Then
rMax = (rMax - rMin) / 2 + rMin
KQ = (rMax - rMin) / 2 + rMin
Exit Function
Sub Test là:
Sub Test()
Arr = [A1:A4000].Value
rMax = Ubound(Arr,1)
rMin = Lbound(Arr,1)
GT = 10
Debug.Print KQ
Nhưng xuất hiện lỗi "Out of stack space" khi áp dụng cho dữ liệu lớn (phụ thuộc cấu hình máy)
Vậy mong các anh chị trợ giúp dhn46 2 câu hỏi:
1/ Tại sao lại xảy ra lỗi "Out of stack space" nói trên và cách khắc phục
2/ Khi dhn46 sử dụng phương pháp duyệt mảng để tìm ra kết quả tương tự thì tốc độ lại cao hơn, nhưng theo logic thì đệ quy sẽ xử lý ít lần so sánh hơn vậy tại sao tốc độ lại có chênh lệch như vậy
Exit Function
Sub Test là:
Sub Test()
GT = 10
Debug.Print KQ
1. Tại sao lỗi:
Tôi cũng chẳng hiểu code của bạn lắm. Hình như bạn bị lẫn lộn giữa trị và vị trí của phần tử mảng
2. theo logic thì đệ quy sẽ xử lý ít lần so sánh hơn:
Không đúng lắm.
Cách tìm nhị phân sẽ nhanh hơn cách dò dọc vì nó quy vào đích nhanh hơn. Tuy nhiên cách dò nhị phân cũng có thể làm được bằng vòng lặp. Đệ quy chỉ trông đẹp mắt hơn thôi.
Nói chung thì hàm của bạn bị vướng những điểm cấm kỵ sau đây:
(i) tránh dùng biến static và biến global. Trừ phi bắt buộc.
(ii) bên trong hàm, tránh sửa trị các tham số. Trừ phi không thể khác hơn.
(iii) nếu là hàm để tìm một trị thì cho hàm trả về trị đó, không nên dùng biến hay tham số để chứa kết quả
function DeQuyTimViTri(mang() as integer, byVal tri as integer, byVal, dau as integer, duoi as integer) as Integer
end function
gọi hàm:
viTri = DeQuyTimViTri(mang, 10, lbound(mang), ubound(mang))
Exit Function
Sub Test là:
Sub Test()
GT = 10
Debug.Print KQ
1. Đệ qui hay không đệ qui thì bạn không nên dùng biến toàn cục - Public. Mọi giá trị cần trong code của hàm/sub thì truyền vào ở dạng tham số. Mọi giá trị cần trả về thì phải trả về thông qua thông số (khai báo ByRef) hoặc nếu chỉ cần trả về 1 giá trị thì nếu là hàm thì trả dưới dạng giá trị của hàm.
Ngoài các tham số thì code có thể dùng các biến (khai báo trong hàm/sub) cục bộ, vd. để nhớ các giá trị tính toán trung gian. Cũng phải dùng biến cục bộ (local) chứ không dùng biến toàn cục (Public).
2. Dùng đệ qui có nguy hiểm là nếu "độ sâu" đệ qui quá lớn thì có thể sẩy ra "Out of stack space".
Tại sao?
code tôi đã sửa chút
If Arr((rMax + rMin) / 2, 1) < GT Then
rMin = (rMax + rMin) / 2
' ... ' <-- 1
Call DeQuy(Arr, rMax, rMin) ' <-- A
' ... ' <-- 2
ElseIf Arr((rMax + rMin) / 2, 1) > GT Then
rMax = (rMax + rMin) / 2
' ... ' <-- 3
Call DeQuy(Arr, rMax, rMin) ' <-- B
' ... ' <-- 4
KQ = (rMax + rMin) / 2
Exit Function
Khi ở chỗ nào đó trong code của hàm/sub có gọi chính nó thì trước khi thực hiện code của chính hàm đó thì:
1. Địa chỉ trở về của hàm được nhớ trên local stack
2. Giá trị của các biến local được nhớ trên local stack
Điểm 1. Khi gọi đệ quy trở về (return) thì phải biết là sẽ trở về chỗ nào trong code. Ở hàm trên chẳng hạn thì có 2 chỗ gọi đệ qui là vị trí A hoặc B. Trong trường hợp tổng quát thì trước dòng code gọi đệ quy và sau khi gọi thì code có thể thực hiện những tính toán khác trên các biến local. Tức trước và sau A và B có thể có 1, 2, 3, 4. Vậy để biết sau khi trở về (return) thì trở về và thực hiện dòng 2 hay dòng 4 thì phải nhớ địa chỉ trở về - địa chỉ đó phụ thuộc gọi đệ quy ở điểm A hay B.
Điểm 2. Tại thời điểm A hay B thì trạng thái - giá trị của các biến local có thể khác nhau cho mỗi lần thực hiện code của hàm/sub. Vậy để tại điểm 2 hay 4 các tính toán được thực hiện với giá trị đúng của các biến local, y như chúng có trước dòng gọi đệ qui, thì giá trị của chúng được nhớ trên local stack.
Nói nôm na thì địa chỉ trở về được nhớ (PUSH) trên local stack và khi hàm trở về (return) thì giá trị đó được lấy đi (POP) từ local stack. Giá trị của các biến cục bộ cũng được nhớ trên local stack và được lấy đi từ local stack khi hàm trở về để phục hồi lại các giá trị của các biến cục bộ.
Từ các điều trên thì khi độ sâu của đệ qui rất lớn thì những giá trị phải nhớ trên local stack là rất lớn và nếu vượt quá độ lớn của local stack (thường không nhiều) thì sẽ "Out of stack space"
Ta xét code cực kỳ đơn giản
Function hichic(ByVal n As Long) As Long
If n = 1 Then
hichic = 1
hichic = hichic(n - 1)
Sub Test()
Dim n As Long
n = hichic(6449)
MsgBox n
Code trên chạy không có lỗi - độ sâu đệ quy là 6449
Nếu thay dòng n = hichic(6449) bằng n = hichic(6450) thì có lỗi "Out of stack space". Tức với độ sâu đệ quy >= 6450 thì có lỗi. Tức với ví dụ n = hichic(10000) thì có lỗi.
Vậy code của bạn có những lỗi khác chứ không phải do "sự đe dọa" của độ sâu đệ quy.
Nói trắng ra thì code của bạn chưa chẩn.
Ta xét với ví dụ
Function DeQuy(Arr(), ByVal find_value, ByVal rMax As Long, ByVal rMin As Long) As Long
Dim rMid As Long
rMid = (rMax + rMin) \ 2
If Arr(rMid, 1) < find_value Then
Call DeQuy(Arr, find_value, rMax, rMid) ' <-- A
ElseIf Arr(rMid, 1) > find_value Then
Call DeQuy(Arr, find_value, rMid, rMin) ' <-- B
DeQuy = rMid
Sub Test()
Dim Arr(1 To 3, 1 To 1), KQ As Long
Arr(1, 1) = 1
Arr(2, 1) = 5
Arr(3, 1) = 10
KQ = DeQuy(Arr, 6, 3, 1) ' <-- C
Debug.Print KQ
Function DeQuy(Arr(), ByVal find_value, ByVal rMax As Long, ByVal rMin As Long, index As Long) As Long
Dim rMid As Long
index = index + 1
Call DeQuy(Arr, find_value, rMax, rMid, index) ' <-- A
index = index + 1
Call DeQuy(Arr, find_value, rMid, rMin, index) ' <-- B
DeQuy = rMid
Sub Test()
Dim Arr(1 To 1000000, 1 To 1), KQ As Long, index As Long
For index = 1 To 1000000
Arr(index, 1) = index
index = 1
KQ = DeQuy(Arr, 1, 1000000, 1, index)
Debug.Print KQ
MsgBox index
Dhn46 cảm ơn anh VetMini và bác Siwtom đã quan tâm tới vướng mắc của dhn46
Qua quá trình tìm hiểu đệ quy dhn46 đưa ra trường hợp "mỹ mãn" nhất cho điều kiện sử dụng đệ quy này đó là các số trong mảng đuợc sắp xếp và giá trị tìm nằm trong mảng. Và nhờ bài viết #2 và #3 dhn46 đã hiểu hơn phần nào về cách sử dụng đệ quy nhưng dhn46 vẫn còn vướng mắc mong bác và các anh chị giúp đỡ
1/ Khi sử dụng code test độ sâu đệ quy của bác Siwtom
Debug.Print KQ
Thì KQ trả về 0, điều này dhn6 đã gặp phải ngay từ đầu nên dùng giải phải "thủ công" là khai báo Public cho KQ. Không biết dhn46 đã làm sai thao tác nào?
2/ Khi test tốc độ tại giá trị cần tìm là như nhau (50000) thì độ sâu đệ quy là 19 tức là tiến hành so sánh 19 lần trong khi dùng phương pháp duyệt mảng phải so sánh 50000 lần nhưng tốc độ dhn46 thấy chênh lệch không nhiều chỉ khoảng 0.01 giây. Tại sao số lần so sánh chênh lệch như vậy mà tốc độ lại không tỷ lệ?
Debug.Print KQ
Dim rMid As Long
index = index + 1
[B][COLOR=#ff0000]DeQuy =[/COLOR][/B] DeQuy(Arr, find_value, rMax, rMid, index) ' <-- A
index = index + 1
[B][COLOR=#ff0000]DeQuy =[/COLOR][/B] DeQuy(Arr, find_value, rMid, rMin, index) ' <-- B
DeQuy = rMid
Chỗ đỏ đỏ là chỗ cần sửa.
Tương tự như những chỗ khác, tức không phải là
Lúc đó nếu cần trả về giá trị thì trả về qua thông số ByRef (như ở vd. là index). Chẳng hạn thay cho index (độ sâu của đệ quy chẳng qua là để xem chơi) thì truyền tham số KQ bằng ByRef (mọi chỗ có index thay bằng KQ)
Bạn không thể so sánh như thế được.
Phải tính tỉ lệ phần trăm.
Tuy 2 cách chỉ khác nhau rất ít vd. 0,01 giây nhưng do tốc độ 2 cách cực lớn nên sự khác biệt đó lại là "một trời một vực".
Bạn so sánh 2 con vật và chúng khác nhau 0,01 g (gam) thì bạn nghĩ là chúng không khác nhau mấy?
Thế nếu con A = 0,0001 g, con B = 0,0101 g thì sao? Hiệu = 0,01 g = 100 con A. Và con B = 101 con A đấy bạn ạ.
Nếu dq = 0,00001 s còn For = 0,01001 s thì chúng chỉ chênh nhau có 0,01 giây thôi. Nhưng rõ ràng là dq nhanh hơn for gấp 1000 lần.
Có thể bạn sẽ hỏi: Tai sao độ sâu dq là 19 trong khi for duyệt 50000 vòng tức 50000 / 19 ≈ 2632 mà dq lại chỉ nhanh hơn for có 1000 lần thay vì 2632 lần?
Bạn nên nhớ là for rất đơn giản:
If Arr(index, 1) = 50000 Then Exit For
Trong khi mỗi lần trong 19 lần phải đi sâu xuống level mới là: ngoài việc kiểm tra đk (IF ... THEN) còn có tính toán rMid, tính toán index, đặt giữ liệu vào local stack và lấy về.
Nhắc lại lần nữa: hàm của bạn chưa chuẩn đâu.
