Định dạng số trong excel (1 người xem)
quocphu67
Các bác cho em hỏi làm sao để định dạng đằng sau dấu "," là 2 chữ số. nếu vào fomat number cho sau dấu "," là 2 thì mình chỉ nhìn thấy trên bảng excel còn khi chuyển sang phần mêm khác thì nó ko hiển thị số đằng sau dấu "," ấy. ví dụ trên excel hiện "3.00" nhưng khi em chuyển sang phần mềm khác nó chỉ hiện "3"
em muốn chuyển định dạng số thành định dạng text mà vẫn giữ nguyên 3.00 thì làm ntn a?
vì khi chuyển sang định dạng text thì nó chỉ còn số 3 thôi.
Bạn dùng công thức này nhé:
=TEXT(ô chứ số,"0.00")
có cách nào mà ko phải tạo thêm cột công thức không bác? em muốn thay đổi ngay chính cột đấy luôn.
Format Cells không đáp ứng được yêu cầu của bạn. Nếu bạn không muốn dùng cột phụ thì phải dùng đến VBA thôi.
thank các bác... để em dùng công thức vậy.
nhập tay lại thì khỏi phải bàn rồi ạ. bác biết dùng vba ko bảo em với :)
Bạn tham khảo file đính kèm. Code như vầy:
[GPECODE=vb]Sub Test()
Dim Cll As Range
For Each Cll In Selection
If IsNumeric(Cll) Then
Cll.NumberFormat = "@"
Cll = Format(Cll, "0.00")
End Sub[/GPECODE]
Trong file, bạn chọn vùng dữ liệu và nhấn Ctrl+Shift+C để chạy code.
Dim Cll As Range
End Sub[/GPECODE]
Code này chạy trên máy tính có Control Panel thiết lập theo chuẩn Việt Nam sẽ ra kết quả.. trật lất
Ẹc... Ẹc...
(Thêm Replace nữa mới chắc ăn)
