VBA và Vlookup (1 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
E có một file dữ liệu (các code copy của thầy NDU) - có 2 sheet là Data và P22
Code trong Module
Option ExplicitPublic Chk As Boolean, Dic As Object, aResult()
Sub Auto_Open()
Dim wks As Worksheet, SrcRng As Range, sArray
Dim lR As Long, i As Long, n As Long, tmp
Set wks = Sheets("P22")
Set SrcRng = wks.Range("A1:K10000")
sArray = SrcRng.Value
ReDim aResult(1 To UBound(sArray, 1), 1 To UBound(sArray, 2))
For i = 1 To UBound(sArray, 1)
If CStr(sArray(i, 1)) <> "" Then
tmp = sArray(i, 1)
If Not Dic.Exists(tmp) Then
lR = lR + 1
Dic.Add tmp, lR
aResult(lR, 1) = tmp
aResult(lR, 2) = sArray(i, 2)
aResult(lR, 3) = sArray(i, 3)
aResult(lR, 5) = sArray(i, 5)
aResult(lR, 6) = sArray(i, 6)
aResult(lR, 14) = sArray(i, 14)
aResult(lR, 13) = sArray(i, 13)
Code trong sheet Data
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rTarget As Range, aTarget, i As Long, n As Long
Dim Arr1(), Arr2(), Arr3(), tmp
If Dic Is Nothing Then Auto_Open
If Not Intersect(Range("F2:F10000"), Target) Is Nothing Then
Set rTarget = Intersect(Range("F2:F10000"), Target)
If IsArray(rTarget.Value) Then
aTarget = rTarget.Value
ReDim aTarget(1 To 1, 1 To 1)
aTarget(1, 1) = rTarget.Value
ReDim Arr1(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 2)
ReDim Arr2(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 3)
ReDim Arr3(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
For i = 1 To UBound(aTarget, 1)
If aTarget(i, 1) <> "" Then
tmp = aTarget(i, 1)
If Dic.Exists(tmp) Then
Arr1(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 2)
Arr1(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 3)
Arr2(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 5)
Arr2(i, 2) = aResult(Dic.Item(tmp), 6)
Arr2(i, 3) = aResult(Dic.Item(tmp), 14)
Arr3(i, 1) = aResult(Dic.Item(tmp), 13)
rTarget.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = Arr1
rTarget.Offset(, 4).Resize(, 3).Value = Arr2
rTarget.Offset(, 11).Resize(, 1).Value = Arr3
E có loay hoay để sửa nhưng mà quay quay cái đầu, chả ra đâu vào đâu :=\+ (chưa hiểu bản chất vấn đề)
Lookup_value e để ở Range("F2:F10000") của sheet Data
Giờ muốn tìm kiếm 6 cột bên sheet P22 để đưa vào sheet Data (thay cho hàm vlookup nặng nề) thì code cần thêm/sửa những j
P/S: quả thật file này bảo mật nên ko thể úp lên đây, mong các thầy/anh/chị thông cảm giúp đỡ
Xem cách bạn hỏi từ những Topic khác dhn46 muốn góp ý như sau:
1/ Đoán Code thì có thể nhưng mất thời gian và độ rủi ro cao, mất công làm lại
2/ Gợi ý sửa code thì chưa chắc bạn đã biết làm đúng và phòng ngừa phát sinh
3/ Để hiểu mà sửa thì mất nhiều thời gian nhất là động tới Object như Coe trên
Đặc biệt muốn góp ý về file mẫu.
File mẫu của mọi người có thể chứa những thông tin riêng và không thể Public nhưng nếu biến đổi cho dữ liệu nó giống thì không phải là không làm được
Bạn có 6 cột tên cụ thể thì bạn chuyển thành a,b,c miẽn là có 6 cái cột
Dữ liệu có tên khách hàng cụ thể thì chuyển thành khách hàng 1, khách hàng 2...
Dữ liệu có số liệu thì "ma" nó đi
Nói chung mất một ít thời gian "xào xáo" mớ dữ liệu ấy thành dữ liệu "ma" miễn đúng Form đúng bản chất thì sẽ có sự giúp đỡ nhanh và sớm nhất.
Code trong Module
Theo tựa bài thì muốn thay VlookUp bằng VBA thì nên sử dụng phương thức Find, Offset là gọn nhất. Nhìn code chóng mặt quá
Dạ vâng.. a nhìn còn chóng mặt.. e còn quay quay mấy vòng chưa hiểu chuyện j... e sẽ pốt file sớm.. mong anh/chị giúp đỡ ạh
E xin pốt file cho bài #1, mong các thành viên giúp đỡ ạh
1/ File của bạn có rất nhiều dữ liệu trùng tại sheet BC => Vậy sẽ phải lấy dữ liệu như thế nào? Lấy cái trước hay cái sau?
2/ File có rất nhiều Code liệu các Code có xung đột nhau không? Có thể loại bỏ code nào? Ví dụ như bạn để sự kiện Worksheet change tại sheet Data trong đó có xoá cột Status => Khi chạy các sub khác sẽ dẫn tới mất dữ liệu.
Bạn có lường tới các Sub mà bạn đã chỉnh sửa chèn vào file xung đột nhau không?
1> Code cho Module3:
Public chk As Boolean, dic1 As Object, dic2 As Object, aResult
Sub Auto_Open()
  Dim lR As Long, lC As Long, n As Long
  Dim tmp As String
  Set wks = Sheets("BC")
  aResult = wks.Range("A1:I60000").Value
  Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For lR = 1 To UBound(aResult, 1)
    If Len(CStr(aResult(lR, 1))) Then
      tmp = CStr(aResult(lR, 1))
      If Not dic1.Exists(tmp) Then dic1.Add tmp, lR
  Dim aSrc, tmp1 As String, tmp2 As String
  Set wks = Sheets("Status")
  aSrc = wks.Range("A1:B60000").Value
  Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  For lR = 1 To UBound(aSrc, 1)
    If Len(CStr(aSrc(lR, 1))) Then
      If Len(CStr(aSrc(lR, 2))) Then
        tmp1 = CStr(aSrc(lR, 1))
        tmp2 = CStr(aSrc(lR, 2))
        If Not dic2.Exists(tmp1) Then dic2.Add tmp1, tmp2
2> Code cho Sheet DATA:
  Dim rTarget As Range, aTarget, lR As Long, n As Long
  Dim arr1(), arr2(), arr3()
  Dim tmp1 As String, tmp2 As String
  If dic1 Is Nothing Then Auto_Open
    If Not IsArray(rTarget.Value) Then
    ReDim arr1(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
    ReDim arr2(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 2)
    ReDim arr3(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 2)
    For lR = 1 To UBound(aTarget, 1)
      If Len(aTarget(lR, 1)) Then
        tmp1 = "_" & aTarget(lR, 1)
        If dic1.Exists(tmp1) Then
          tmp2 = aResult(dic1.Item(tmp1), 7)
          If dic2.Exists(tmp2) Then
            arr1(lR, 1) = dic2.Item(tmp2)
            arr1(lR, 1) = "Act"
          arr2(lR, 1) = aResult(dic1.Item(tmp1), 6)
          arr2(lR, 2) = aResult(dic1.Item(tmp1), 5)
          arr3(lR, 1) = aResult(dic1.Item(tmp1), 4)
          arr3(lR, 2) = aResult(dic1.Item(tmp1), 9)
    rTarget.Offset(, 1).Resize(, 1).Value = arr1
    rTarget.Offset(, 6).Resize(, 2).Value = arr2
    rTarget.Offset(, 9).Resize(, 2).Value = arr3
3> Code cho Sheet BC
  chk = True
Private Sub Worksheet_Deactivate()
  If chk Then
    Auto_Open
    chk = False
4> Code cho Sheet Status:
  chk = True
  If chk Then
    Auto_Open
    chk = False
            arr1(lR, 1) = "Act"
[/QUOTE]
Nếu thay cột kết quả ở bên sheet DATA (có thể ko phải là cột G hay L... như ví dụ) thì thay ở đoạn code nào hả thầy?
Bạn chỉ cần thay đổi 1 chút thôi thì code phải thay đổi rất nhiều
- Hiện tại kết quả nằm tại G, L, M, O, P
- Ta thấy 5 cột này không nằm kề nhau và đang chia thành 3 vùng gồm cột Cột G là 1 vùng, cột L:M là 1 vùng và cột O:P là 1 vùng . Vậy nên cần có 3 biến array (arr1, arr2 và arr3)
- Đoạn code:
3 dòng code dùng để gán kết quả vào 3 vùng
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim rTarget As Range, aTarget, lR As Long, n As Long
Dim arr1(), arr2()
ReDim arr2(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 4)
arr1(lR, 1) = "Act"
arr2(lR, 1) = aResult(dic1.Item(tmp1), 4)
arr2(lR, 3) = aResult(dic1.Item(tmp1), 6)
arr2(lR, 4) = aResult(dic1.Item(tmp1), 9)
rTarget.Offset(, 36).Resize(, 4).Value = arr2
Sau khi loay hoay thì e cũng tự sửa để áp dụng vào file của mình.. đầu cứ ong ong, hjk
Cho e hỏi thêm chút, cái sheet DATA đó ngoài mảng F2:F10000 làm lookup_value
Còn có những mảng khác để lookup_value đến sheet BC thì ở sheet DATA lại khai báo thêm đoạn code
Dim arr4(), arr5(), arr6() 'gia dịnh vẫn có 3 màng
If Not Intersect(Range("AC2:AC10000"), Target) Is Nothing Then '
Set rTarget = Intersect(Range("AC2:AC10000"), Target)
ReDim aTarget(1 To 1, 1 To 1) aTarget(1, 1) = rTarget.Value
Còn Các thông số khác e mò mẫm có thể đổi được ạh
Nếu thay đổi vùng lookup thì đoạn cuối: rTarget.Offset(...).Resize(...) cũng phải thay đổi luôn nha. Tự bạn tính toán xem phải Offset bao nhiêu cột và resize bao nhiêu cột nhé (đếm bằng tay)
Dạ, ý e ko phải là thay đổi vùng lookup.. mà là có thêm mảng (ví dụ "X2:X10000") để làm lookup_value
Vậy thì bạn phải If 2 lần. Ví dụ:
    'Gì gì đó
  [COLOR=#ff0000]ElseIf Not Intersect(Range("X2:X10000"), Target) Is Nothing Then[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]  'Làm tương tự như trên
  End If[/COLOR]
E làm thêm đoạn này
Next    rTarget.Offset(, 1).Resize(, 1).Value = arr1
  ElseIf Not Intersect(Range("AC2:AC10000"), Target) Is Nothing Then
    ReDim arr2(1 To UBound(aTarget, 1), 1 To 1)
            arr1(lR, 1) = "Act"
          arr2(lR, 1) = aResult(dic1.Item(tmp1), 9)
    rTarget.Offset(, 5).Resize(, 1).Value = arr1
    rTarget.Offset(, 16).Resize(, 1).Value = arr2
Thì báo lỗi next without for ??? giúp em với ạh
E làm thêm đoạn này
            arr1(lR, 1) = "Act"
Thì bạn tự đếm đi: Có mấy cái IF và có mấy cái End If
arr2(lR, 1) = aResult(dic1.Item(tmp1), 9)          End If
[COLOR=#ff0000]          End If[/COLOR]
Dạ.. thêm 1 cái End if sau next --> ko báo lỗi j --> nhưng buồn thay cũng chả có kết quả j )(&&@@
Mình đọc không nổi cái rừng của anh NDU nhưng nếu chỉ muốn thay mấy cái Vlookup đó thì bạn copy code này thử xem. Code mình viết thuộc dạng dưới cả căn bản nên dể chỉnh sửa. Tuy nhiên dữ liệu của bạn bị trùng thì Vookup chỉ tìm ra giá trị đầu thôi
Sub VlookUp2()
Dim LookUpValue(), DesArr1(), DesArr2(), DesArr3(), i As Long, j As Long
Dim String1 As Range, String2 As String, String3 As Range
With Sheets("DATA")
   LookUpValue = .Range(.[F2], .[F65536].End(3)).Value
ReDim DesArr1(1 To UBound(LookUpValue), 1 To 1)
ReDim DesArr2(1 To UBound(LookUpValue), 1 To 2)
ReDim DesArr3(1 To UBound(LookUpValue), 1 To 2)
For i = 1 To UBound(LookUpValue)
   Set String1 = Sheets("BC").[A:A].Find("_" & LookUpValue(i, 1), , , 1)
   If Not String1 Is Nothing Then
      Set String3 = Sheets("Status").[A:A].Find(String1.Offset(, 6), , , 1)
      If Not String3 Is Nothing Then
         DesArr1(i, 1) = String3.Offset(, 1)
      DesArr2(i, 1) = String1.Offset(, 5)
      DesArr2(i, 2) = String1.Offset(, 4)
      DesArr3(i, 1) = String1.Offset(, 3)
      DesArr3(i, 2) = String1.Offset(, 8)
Sheets("DATA").[G2].Resize(i - 1) = DesArr1
Sheets("DATA").[L2].Resize(i - 1, 2) = DesArr2
Sheets("DATA").[O2].Resize(i - 1, 2) = DesArr3
Tô màu từng cặp if sẽ thấy:
  [COLOR=#ff0000]ElseIf Not Intersect(Range("AC2:AC10000"), Target) Is Nothing Then[/COLOR]
      [COLOR=#0000cd]If Len(aTarget(lR, 1)) Then[/COLOR]
        [COLOR=#006400]If dic1.Exists(tmp1) Then[/COLOR]
            arr1(lR, 1) = "Act"
        [COLOR=#006400]End If[/COLOR]
  [COLOR=#ff0000]End If[/COLOR]
Cái End If cho cái If màu xanh dương ở đâu?
Bới vậy khi viết code, ta bố trí đàng hoàng, thụt vào thụt ra từng cặp IF.. End IF, For.. Next vân vân.. sẽ thấy ngay đang thiếu chổ nào liền
[COLOR=#0000cd]      If Len(aTarget(lR, 1)) Then[/COLOR]
            arr1(lR, 1) = "Act"
[COLOR=#ff0000]          arr2(lR, 1) = aResult(dic1.Item(tmp1), 9)[/COLOR]
[COLOR=#0000cd]      End If[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]      rTarget.Offset(, 16).Resize(, 1).Value = arr2[/COLOR]
Thêm vào đây đúng ko ạh --> ko còn lỗi --> nhưng kết quả thì ko thấy j? liệu có phải do khai báo biến ở chỗ e bôi đỏ
Thêm vậy đúng rồi! Còn cái chuyện code chạy đúng sai tôi làm sao biết được (có thấy dữ liệu của bạn đâu mà biết)
E xin gửi file ạh
Thêm 1 trường Ma1 và D1.. thầy xem giúp e ạh
E xin gửi file ạh
Code của bạn là:
        [COLOR=#ff0000]tmp1 = "_" & aTarget(lR, 1)[/COLOR]
            arr1(lR, 1) = "Act"
  ElseIf Not Intersect(Range("J2:J10000"), Target) Is Nothing Then
    Set rTarget = Intersect(Range("J2:J10000"), Target)
            arr1(lR, 1) = "Act"
    rTarget.Offset(, 7).Resize(, 1).Value = arr2
Để ý 2 đoạn màu đỏ tôi đánh dấu
- Đoạn màu đỏ ở trên: Do MÃ của ta không có dấu _ ở đâu nên biến Tmp ta phải tự thêm vào (tmp1 = "_" & aTarget(lR, 1))
- Đoạn màu đỏ ở dưới: Mã 1 tại cột J của bạn đã có dấu _ rồi, vậy thì thêm vào là THỪA và làm code chạy trật lật (do không tìm thấy
Vậy, đoạn màu đỏ ở dưới chỉ cần vầy: tmp1 = aTarget(lR, 1)
Hợp lý không?
Dạ, e xin phép LÁI XE
  Dim arr1(), arr2()
  If Not Intersect(Range([B]"F2:F10000"[/B]), Target) Is Nothing Then
    Set rTarget = Intersect(Range([B]"F2:F10000"[/B]), Target)
            arr1(lR, 1) = "Act"
  ElseIf Not Intersect(Range([B]"AC2:AC10000"[/B]), Target) Is Nothing Then
    Set rTarget = Intersect(Range([B]"AC2:AC10000"[/B]), Target)
            arr1(lR, 1) = "Act"
      rTarget.Offset(, 17).Resize(, 1).Value = arr2
  ElseIf Not Intersect(Range([B]"AJ2:AJ10000"[/B]), Target) Is Nothing Then
    Set rTarget = Intersect(Range([B]"AJ2:AJ10000"[/B]), Target)
            arr1(lR, 1) = "Act"
      rTarget.Offset(, 11).Resize(, 1).Value = arr2
Bảng tính của e có 3 mảng lookup_value. Sử dụng hàm theo kiểu truyền thống phải mất vài giây tính toán.
Những j thầy đã chỉ dậy, file chạy thực sự nhanh, mặc dù các mảng dữ liệu khá lơn...
Có thể nói câu này thành hơi sáo ngữ nhưng em vẫn nói "Cảm ơn thầy",
Mong đợi những bài học tiếp theo!!!
E xin gửi file ạh
Cho e hỏi bổ đề thêm chút.. e xin phép pốt tiếp vào đây cho liền mạch.. file lấy ở bài #21
Câu hỏi như sau:
- Làm sao có thể triết xuất ra 1 báo cáo để lấy những Mã có trong sheets("BC").range(A:A) mà không có trong sheets("data").range("F:F") và sheets("data").range("J:J")
Câu hỏi như sau:
Đây là bài toán khác rồi (không thuộc chủ đề topic này)
Bài toán:
- Tìm kiếm dữ liệu tồn tại trong List1 và List2
- Tìm kiếm dữ liệu tồn tại trong List1 mà không tồn tại trong List2
- Tìm kiếm dữ liệu tồn tại trong List2 mà không tồn tại trong List1
3 bài toán tìm kiếm dạng trên đã post trên diễn đàn mấy chục lần rồi... có thể dùng phương pháp thủ công (advanced filter) hoặc viết code tùy ý
Bạn tìm đí
Nhớ rằng: Không được hỏi chen ngang 1 chủ đề không liên quan nha
Sau khi LÁI XE khá tốt (#23) ..có một số vướng mắc sau ạh
sau khi sheet BC thay đổi số liệu..thì ko thấy bên sheet data thay đổi số liệu, vậy phải thêm động tác nào vào nữa ạh...
E test thử bằng cách: cho sheet BC số liệu khác sau đó copy/paste lại mã ở Data thì mới thấy có tác dụng, nhưng mà nếu thêm đoạn code để copy/paste lại một loạt mã số thì e hơi CÙI BẮP ạh...
Các thầy/anh/chị giúp e với ạh, file thử nghiệm có thể lấy ở bài #24 ạh
Sub VlookUp2()
With Sheets("DATA")
E có làm theo cách của a quanghai1969
Giả sử file có thêm mảng lookup value thì code cần thêm j ạh (ngoài mảng LookUpValue = .Range(.[F2], .[F65536].End(3)).Value), giả sử X2:X65536 chẳng hạn
E cảm ơn!
E cảm ơn!
Mình thuộc dạng người có IQ thấp nên thấy file có kèm công thức minh hoạ thì tìm cách, không có file thì hướng dẫn trật là cái chắc
E xin pốt file ạh
- Giả sử file có thêm range lookup value ở cột Ma2 [D2:D65356]
- Thêm vào code để tìm kiếm kết quả ở status2, D2 (vẫn lấy từ sheet BC ạh)
Status2 vẫn lấy tham chiếu như status
D2 lấy tham chiếu như D1
E xin pốt file ạh
Thêm như thế này chắc là được nhưng đọc code thấy như cái rừng ớn thiệt
Sub VlookUp2()
Dim LookUpValue(), LookupValue2(), DesArr1(), DesArr2(), DesArr3(), DesArr4()
Dim String1 As Range, String2 As Range, String3 As Range, i As Long, j As Long
With Sheets("DATA")
   LookupValue2 = .Range(.[d2], .[D65536].End(3)).Value
   ReDim DesArr4(1 To UBound(LookUpValue), 1 To 2)
      Set String2 = Sheets("BC").[A:A].Find("_" & LookupValue2(i, 1), , , 1)
      If Not String2 Is Nothing Then
         Set String3 = Sheets("Status").[A:A].Find(String2.Offset(, 6), , , 1)
            DesArr4(i, 1) = String3.Offset(, 1)
         DesArr4(i, 2) = String2.Offset(, 8)
   .[Q2].Resize(i - 1, 2) = DesArr4
Dạ..cảm ơn a..đi đường rừng mà nhanh hơn thì cũng phải triển thôi...
Sub VlookUp2()
With Sheets("DATA")
code đang ko chạy ạh
Lúc này cước 3g đắt quá nên up file ngại lắm.
Sao anh không Xóa bớt dòng ở Sheet BC đi cho nhẹ.
Cái món Array khó nhai quá anh ạ, híc ...
Bạn Cá ngừ F1 gửi file cũng nên giảm bớt dung lượng file, dạo này 3G tăng cước, buổi tối mình online chút xíu hết 10k, chắc phải chuyển qua wifi thôi.
Àh.. lúc đấy úp có wf free mà... chả mấy khi..hí hí
Iq của anh to bự luôn !? Em copy được rất nhiều code của anh sử dụng tuyệt vời ...xúc tích ngắn gọn và những người chưa từng được học lấy một ngày về code như em vẫn đọc và hữu tí ti vận dụng được là một điều trên cả tuyệt vời... Sư phụ ...hic hic
