Hỏi về tìm kiếm dữ liệu trong listbox (2 người xem)
maytinhvp01
Chào các bạn! Mình đang tìm hiểu về phần tìm kiếm dữ liệu trong listbox, lên diễn đàn copy được một code cũng khá hay nhưng mình không hiểu đôi dòng code trong đó, ai biết giúp mình ý nghĩa hoạt đọng của nó được không?
Private Sub TextBox1_Change()
  Dim Clls As Range, Temp As Variant, i As Long
  ListBox1.RowSource = ""
  If Len(Trim(TextBox1.Value)) = 0 Then Exit Sub
  With Sheet1.Range(Sheet1.[A1], Sheet1.[C65536].End(xlUp))
    Temp = .Value
    .Sort .Cells(2, 2), 1, Header:=xlGuess
    .AutoFilter 2, TextBox1.Value & "*"
    ListBox1.Clear
    [COLOR=#ff0000]For Each Clls In .Offset(1).Resize(, 1).SpecialCells(12)
      ListBox1.AddItem (Clls)
      ListBox1.List(i, 1) = Clls(, 2)
      ListBox1.List(i, 2) = Clls(, 3)
      i = i + 1
    Next[/COLOR]
    .AutoFilter
    .Value = Temp
Phần bôi màu đỏ ấy mình chẳng hiểu chút nào. Gúp mình hiểu nốt chỗ đó????
    Temp = .Value
    ListBox1.Clear
      i = i + 1
    Next[/COLOR]
    .AutoFilter
    .Value = Temp
Thì vòng lập duyệt qua các cell không ẩn thôi (SpecialCells(12) )
Mà sao bạn không cho file lên nhỉ? Vì mình tin rằng có thể cải tiến code này 1 cách tốt hơn (vòng lập duyệt qua các cell sẽ không nhanh đâu)
Anh nói thế em đã tìm hiểu thêm vè specialcells và đã hiểu nó chạy vòng lap qua tất cả các ô không ẩn sau khi filter
nhưng còn chỗ
[/COLOR][COLOR=#ff0000]ListBox1.AddItem (Clls)
      i = i + 1[/COLOR][COLOR=#ff0000]
anh giải thích thêm cho em cơ chế hoạt động chỗ này với ạh. em dọc và thử mãi mà vẫn chưa hiểu ạh??
nhưng còn chỗ
      i = i + 1[/COLOR]
Chỗ màu đỏ đó có thể hiểu là: Thêm 1 Item cho ListBox1, ListBox này đã thiết lập trước đó có 3 cột, thì cột đầu chính là giá trị của ô Cll, cột thứ 2 và thứ 3 là giá trị của 2 ô ngay bên phải ô Cll. Đồng thời tăng biến đếm i lên 1 đơn vị để biết rằng số Item của ListBox1 đã được tăng lên.
[COLOR=#000000]ListBox1.AddItem (Clls)
      ListBox1.List(i, 1)[/COLOR][COLOR=#ff0000] = Clls(, 2)
     [/COLOR][COLOR=#000000] ListBox1.List(i, 2[/COLOR][COLOR=#ff0000]) = Clls(, 3)
     [/COLOR][COLOR=#000000] i = i + 1[/COLOR][COLOR=#ff0000][/COLOR]
vậy cách ghi:
Clls(, 2)
Clls(, 3)
phải không ban??
ý nghĩa là chỉ địa chỉ ô cell "Clls" cùng hàng và có cột làn lượt là cột 2 và 3 phải không ban????
"vì hàng của ô CLLs ở đây mình không xác định" mình hiểu đúng không ạ???
vậy cách ghi:
Clls(, 2)
Clls(, 3)
phải không ban??
vậy cách ghi:
Clls(, 2)
Clls(, 3)
ý nghĩa là chỉ địa chỉ ô cell cùng hàng vơi "CLLs" và có cột làn lượt là cột 2 và 3 phải không ban????
vậy cách ghi:
Clls(, 2)
Clls(, 3)
Thì bạn thí nghiệm đi
Thử đoạn code Range("A1")(, 2).Select xem nó sẽ Select cái gì ---> Từ đó mà suy ngẫm
Vâng em đã hiểu rùi ạh. Với cell đang sét khi viết thêm .....(,x) thì nó sẽ chọn cell có cùng hàng và tịnh tiến số cột tính từ cột đang sét đúng bằng x cột nữa ạ. vậy thì kiểu ghi như thế này gần gống với lệnh offset phải không ạ?khác là ở chỗ " offset tính từ ô kế tiếp, còn cách này từ ô đang sét"
Cell đang sét là cells(3,3) nếu ghi cells(3,3).offset(3,6) >>>>cells(6,9)
------------------------------------------ cells(3,3)(3,6)>>>>>>>>>cells(5,8)
EM HIỂU THẾ CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ????
Còn khác 1 chổ mà ít ai để ý: Offset có tác dụng hơi khác khi gặp MergeCell
Ví dụ: Range("A1").Offset(,1) lý ra sẽ là cell B1 Nhưng nếu A1:B1 bị merge lại với nhau thi Range("A1").Offset(,1) sẽ là cell C1
Vậy sự di chuyển của Offset gần giống như cách mà ta di chuyển cell bằng phím mũi tên ấy
Từ phân tích trên: Với bảng tính có MergeCell, hãy cẩn thận khi dùng Offset (coi chừng trật lất)
Quá sâu sắc đúng là hỏi xong thấy thoải mái hẳn cái đầu chứ không thấy khó chịu!!!
Em lại gặp khó khăn khi áp dụng vào thực tế :
Code này dành cho listbox có 3 cột
    With Sheet1.Range(Sheet1.[A6], Sheet1.[C65536].End(xlUp))
        Temp = .Value
        .Sort .Cells(7, 3), 1, Header:=xlGuess
        .AutoFilter 3, TextBox1.Value & "*"
        ListBox1.Clear
             i = i + 1
        .AutoFilter
        .Value = Temp
Từ code này em muốn làm cho listbox có 29 cột
    Dim Clls As Range, Temp As Variant, i As Long, j As Long
        Temp = .Value
        ListBox1.Clear
                For j = 1 To 28
                   [COLOR=#ff0000] ListBox1.List(i, j) = Clls(, j + 1)[/COLOR]
        i = i + 1
        .AutoFilter
        .Value = Temp
Nhưng khi chạy luôn báo lỗi dòng đánh dấu chữ đỏ. Cho em hỏi vì sao ạ???
em gủi file lên đây ạ!
Hinh như không thể Add quá 10 cột thì phải ---> Tìm cách khác thôi
Vâng ạ e thủ cũng thấy vậy! Vậy giờ em định làm thế này:
+Dùng 1 sheet phụ luu giá trị sau khi đã lọc từ bảng chính sau đó lấy rowsour của listbox là bảng phụ
+khi tren textbox ="" hay thoat form thì thiết lập lại rowsour của listbox về bảng cũ vậy được không a?
+Hay anh bày em cánh khác nhanh hơn và giải quết được nhu cầu của em với ạ????
Thật ra nếu tôi làm bài này thì "đồ chơi" đã có sẵn cả rồi (Hàm Filter2DArray).. cứ thế ráp vào xài thôi
Tuy nhiên nếu bạn chọn cách đơn giản thì bạn nên dùng Advanced Filter. Cách làm:
- Khi gõ gì đó trên TextBox thì lập tức chuổi này sẽ được điền vào cell nào đó trên bảng tính và đây chính là vùng điều kiện cho AF
- Advanced Filter sẽ lọc theo điều kiện rồi đặt kết quả vào 1 nơi nào đó
- Lấy kết quả thu được làm RowSource mới cho ListBox
Đại khái vậy
Đại khái vậy
Vâng ạ nếu cái add của listbox không cho quá 10 lần thì như em nói em sẽ dùng 1 sheet phụ để luu chuyển du liêu dua vào thuộc tính rowsource của listbox. Đây là cái em làm. nhưng trên file thực của em dữ liệu nhiều chạy hoi chậm anh có cánh nào giải quyết tốc độ cho em học hỏi với
Đến giờ mà bạn vẫn giữ cách sử lý trên Sheet nên chậm mà không hoạt là phải.
Bạn thử cách này xem sao chứ mình thấy ngon như chuối:
1/Thêm 1 Module để thêm 1 hàm UDF Filter2DArray làm nhiệm vụ lọc dữ liệu, đây là hàm Ndu viết đã khá lâu rồi, hoàn toàn sử lý trên mảng tốc độ khá nhanh.
Function Filter2DArray(ByVal sArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal FindStr As String, ByVal HasTitle As Boolean)
  Dim TmpArr, i As Long, j As Long, Arr, Dic, TmpStr, Tmp, Chk As Boolean, TmpVal As Double
  TmpArr = sArray
  ColIndex = ColIndex + LBound(TmpArr, 2) - 1
  Chk = (InStr("><=", Left(FindStr, 1)) > 0)
  For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(TmpArr, 1)
    If Chk And FindStr <> "" Then
      TmpVal = CDbl(TmpArr(i, ColIndex))
      If Evaluate(TmpVal & FindStr) Then Dic.Add i, ""
      If UCase(TmpArr(i, ColIndex)) Like UCase(FindStr) Then Dic.Add i, ""
  If Dic.Count > 0 Then
    Tmp = Dic.Keys
    ReDim Arr(LBound(TmpArr, 1) To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle, LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2))
    For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(Tmp) + LBound(TmpArr, 1) - HasTitle
      For j = LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2)
        Arr(i, j) = TmpArr(Tmp(i - LBound(TmpArr, 1) + HasTitle), j)
    If HasTitle Then
        Arr(LBound(TmpArr, 1), j) = TmpArr(LBound(TmpArr, 1), j)
  Filter2DArray = Arr
2/Bạn xóa hết các thuộc tính của Listbox mà bạn thiết lập trong Properties đi để chủ động sử lý bằng Code, như vậy sau này điều chỉnh nhanh hơn nhiều.
Bạn bỏ phương thức Add vì nó hạn chế cột Add mà thay bằng phương thức List sẽ load được hết số cột theo yêu cầu.
3/Thêm 1 label để làm tiêu đề cột (Vì mình thấy bạn có vẻ thích cái này)
Toàn bộ Code của Form như sau
LoadDT
Sub LoadDT()
Dim Dk As String, Arr(), Tm
On Error GoTo Thoat
Dk = UCase(Trim(Me.TextBox1)) & "*"
Tm = Sheet1.Range("A7:AB" & Sheet1.[A65536].End(3).Row)
Arr = Filter2DArray(Tm, 3, UCase(Trim(Me.TextBox1)) & "*", False)
If Me.ListBox1.ListCount > 0 Then Me.ListBox1.Clear
Me.ListBox1.List() = Arr
Exit Sub
Thoat:
Dim Lg(), Lg1(), Td, i
Lg = Array(24.95, 130, 130, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, _
24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95, 24.95)
Lg1 = Array(11, 50, 50, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8)
Td = "|"
For i = 1 To 29
Td = Td & Left(Sheet1.Cells(6, i) & Space(130), Lg1(i - 1)) & "|"
Me.Label1.Caption = Td
Me.ListBox1.ColumnCount = UBound(Lg) + 1
Me.ListBox1.ColumnWidths = Join(Lg, ";")
LoadDT
Giờ bạn gõ trên Textbox mã cần tìm xem sao.
  TmpArr = sArray
    Tmp = Dic.Keys
    If HasTitle Then
  Filter2DArray = Arr
LoadDT
Sub LoadDT()
On Error GoTo Thoat
Sheet3.[A1].Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
Exit Sub
Thoat:
Td = "|"
For i = 1 To 29
LoadDT
Đúng là tốc độ quá khủng.Và cái tiêu đề cũng rất là ngon. Mình sẽ hỏi tiếp khi học mà không hiểu nhé.Thank!!!
Bạn xoá giúp dòng sau trong Sub LoadDT, mình Test nhưng dọn chưa hết
Hỏi ngoài lề chút: Xem file của bạn, thấy TÊN MÁY, MÃ MÁY sao nó giống máy móc của công ty mình đang làm thể nhỉ (CSI)
Vâng ạ không dấu gì anh em có nói là coppy được code trên diễn đàn. cụ thể là trên http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?24123-Tạo-hiệu-ứng-cho-UserForm
mượn đó để học hỏi luôn ạh. bài của ANH TUẤN đấy thầy ạ!
giờ em đang muốn tìm hiểu về ADODB để hiểu được code lấy dữ liệu từ file đóng sang file hiện hành" Em phải hiểu nó em mới dám dùng thầy ạ, chứ coppy y trang mà chảng hiểu thấy khó chịu lắm ạ, Vậy tiện đấy thầy cho em đôi trang hay tài liệu về ADODB liên quan nhiều tới VBA và excel được không ạ?"
Td = "|"
For i = 1 To 29
LoadDT
Anh ơi trong UserForm của em đã có code
Application.WindowState = xlMaximized
Me.Top = 0: Me.Left = 0
Me.Width = Application.Width
Me.Height = Application.Height
With ShockwaveFlash1
.Top = 6
.Left = 624
.Width = 63
.Height = 63
MyControls = Array(txtSoTT, cbxCaSX, txtNgayDuc, cbxMayDuc, cbxMaSanPham, _
cbxKhuon, txtGioCheck, cbxNguoiCheck, txtKetQuaOK, txtCavity, _
cbxLoiNG, cbxNguoiGiaiQuyet, txtGioKT, txtKiemTraHop, txtThaoTacOP, _
cbxNguoiKT, txtGioCapNhua, txtGioKiemTraCN, txtNhaCungCap, txtNhaSX, _
cbxTenNhua, txtLaiNhua, cbxMaMau, _
txtGHICHU)
Dim iRow As Long
With Sheets("Nhap lieu")
iRow = .Range("A65536").End(xlUp).Row
.Range("A5:X" & iRow).Name = "ListBoxNhapLieu"
ListBox1.RowSource = "ListBoxNhapLieu"
ListBox1.ListIndex = ListBox1.ListCount - 1
Em add code trên vào thì bị lỗi giờ em phải chỉnh thế nào để không bị lỗi code trong UserForm
  TmpArr = sArray
    Tmp = Dic.Keys
    If HasTitle Then
  Filter2DArray = Arr
LoadDT
Sub LoadDT()
On Error GoTo Thoat
Exit Sub
Thoat:
Td = "|"
For i = 1 To 29
LoadDT
Chào Anh ! E có file muốn tìm kiếm tương tự như file anh làm nhưng chưa biết phải làm thế nào, Anh vui lòng bớt chút thời gian qua link e đã gửi lên GPE nhờ giúp đỡ nhưng chưa được trả lời viết giúp e đoạn code tương tự, Mong nhận được sự giúp đỡ của a, Xin chân thành cám ơn anh, phiền anh qua link này giúp e ạ: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...le-đính-kèm-về-tìm-kiếm-trên-form-qua-textbox
