convert text windows code page 1258 sang Unicode (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter luanon
luanon
Chào các anh,
Mình có 1 vấn đề với dữ liệu trích xuất từ Oracle, khi trích xuất ra thì dữ liệu là Window codepage 1258, mình đang tìm cách convert sang Unicode, nhưng không được,
Mong các anh giúp đỡ,
File đính kèm đã có các hàm Window1258toUnicode() của các cao thủ trên diễn đàn, nhưng mình thâý vẫn không chạy đúng, nhờ các a cao thủ giúp giùm,
Cảm ơn
chào các anh,
mình có 1 vấn đề với dữ liệu trích xuất từ oracle, khi trích xuất ra thì dữ liệu là window codepage 1258, mình đang tìm cách convert sang unicode, nhưng không được,
mong các anh giúp đỡ,
file đính kèm đã có các hàm window1258tounicode() của các cao thủ trên diễn đàn, nhưng mình thâý vẫn không chạy đúng, nhờ các a cao thủ giúp giùm,
cảm ơn
tôi kiểm tra kết quả không thấy chỗ nào sai cả. Bạn thử nêu chỗ sai xem nào ?
    160.4 KB · Đọc: 110
anh cứ Control F, sau đó tìm kiếm xem, ví dụ, Trịnh Thị Diễn có trong danh sách, nhưng khi tìm ta không thấy, vì data trong sheet vẫn là Window 1258, khi ta gõ vào box Find là unicode, nên 2 text này ko match với nhau, nên kết quả sẽ không tìm thấy !
Chào các anh,
Cảm ơn
Bạn có bộ gõ Unikey đấy chứ?
Bấm Ctrl+Shift+F6 để có bảng mã (như trong hình)
Chọn Nguồn là Windows CP 1258
Chọn Đích là Unicode. Sau đó bấm nút Đóng.
Bây giờ, bạn copy vùng cần convert, sau khi copy (chưa paste nhé), bấm tiếp Ctrl+Shift+F9, sau khi nghe tiếng beep là bạn chọn vùng cần paste rồi paste nhé!
    55.4 KB · Đọc: 82
hi a Nghĩa,
Mình định import vào Tool (hàm) để convert tự động !! Còn manual thì mình hiểu rồi !!!!
Unikey là chuẩn !!!
hi a Nghĩa,
Unikey là chuẩn !!!
Bạn muốn hàm thì tôi cũng gửi tặng bạn một hàm convert Font đó cho bạn:
Chép vào module nhé!
[GPECODE=vb]Option Explicit'**********************************************************************
Public Enum FontStyles
NoMarksStyle = 0
UnicodeStyle = 1
VCP1258Style = 2
End Enum
Private AllCaseArray As Variant
Function FontConverter(ByVal ChuoiCanChuyenMa As String, _
ByVal MaNguon As FontStyles, _
ByVal MaDich As FontStyles) As String
'Cách dùng: Không dâ'u = 0, Unicode = 1, Vietnamese1258 = 2
If MaNguon < NoMarksStyle Or MaNguon > VCP1258Style _
Or MaDich < NoMarksStyle Or MaDich > VCP1258Style _
Or Trim(ChuoiCanChuyenMa) = "" Then Exit Function
If MaNguon = MaDich Or MaNguon = NoMarksStyle Then _
FontConverter = ChuoiCanChuyenMa: Exit Function
Dim i As Long, j As Long, Ubd As Long, LenChar As Long, Ch2b As Boolean, _
TransChar As String, inString1 As String, inString2 As String
If Not IsArray(AllCaseArray) Then Call FontSourceForConvert
TransChar = ChuoiCanChuyenMa: LenChar = Len(TransChar)
Ubd = 133 '' UBound(AllCaseArray(MaNguon)) = 133
Select Case MaNguon
Case UnicodeStyle
For i = 1 To LenChar
inString1 = Mid(TransChar, i, 1)
If AscW(inString1) >= 192 Then
For j = 0 To Ubd
If inString1 = AllCaseArray(MaNguon)(j) Then
inString1 = AllCaseArray(MaDich)(j)
Exit For
FontConverter = FontConverter + inString1
Case VCP1258Style
Ch2b = False
If i < LenChar Then
inString2 = Mid(TransChar, i + 1, 1)
If inString2 Like "[ìÌÒÞò]" = True Then Ch2b = True
inString1 = Mid(TransChar, i, IIf(Ch2b, 2, 1))
For j = 0 To Ubd
Exit For
If Ch2b Then
If LenChar = 2 Then
Exit Function
ElseIf LenChar > 2 Then
i = i + 1
End Select
Private Sub FontSourceForConvert()
Dim NoMarksCase(), UnicodeCase(), VCP1258Case()
NoMarksCase = Array("a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "a", "d", "e", "e", "e", "e", "e", _
"e", "e", "e", "e", "e", "e", "i", "i", "i", "i", "i", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", "o", _
"o", "o", "o", "o", "o", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "u", "y", "y", "y", "y", "y", "A", "A", _
"A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "A", "D", "E", "E", "E", "E", "E", "E", "E", _
"E", "E", "E", "E", "I", "I", "I", "I", "I", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", "O", _
"O", "O", "O", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "U", "Y", "Y", "Y", "Y", "Y")
UnicodeCase = Array(ChrW(225), ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(226), ChrW(7845), ChrW(7847), ChrW(7849), ChrW(7851), _
ChrW(7853), ChrW(259), ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(273), ChrW(233), _
ChrW(232), ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), _
ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(417), ChrW(7899), ChrW(7901), _
ChrW(7903), ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(250), ChrW(249), ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), _
ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925), _
ChrW(193), ChrW(192), ChrW(7842), ChrW(195), ChrW(7840), ChrW(194), ChrW(7844), ChrW(7846), ChrW(7848), _
ChrW(7850), ChrW(7852), ChrW(258), ChrW(7854), ChrW(7856), ChrW(7858), ChrW(7860), ChrW(7862), ChrW(272), ChrW(201), _
ChrW(200), ChrW(7866), ChrW(7868), ChrW(7864), ChrW(202), ChrW(7870), ChrW(7872), ChrW(7874), ChrW(7876), _
ChrW(7878), ChrW(205), ChrW(204), ChrW(7880), ChrW(296), ChrW(7882), ChrW(211), ChrW(210), ChrW(7886), ChrW(213), _
ChrW(7884), ChrW(212), ChrW(7888), ChrW(7890), ChrW(7892), ChrW(7894), ChrW(7896), ChrW(416), ChrW(7898), ChrW(7900), _
ChrW(7902), ChrW(7904), ChrW(7906), ChrW(218), ChrW(217), ChrW(7910), ChrW(360), ChrW(7908), ChrW(431), ChrW(7912), _
ChrW(7914), ChrW(7916), ChrW(7918), ChrW(7920), ChrW(221), ChrW(7922), ChrW(7926), ChrW(7928), ChrW(7924))
VCP1258Case = Array("aì", "aÌ", "aÒ", "aÞ", "aò", "â", "âì", "âÌ", "âÒ", "âÞ", "âò", "ã", "ãì", "ãÌ", "ãÒ", "ãÞ", "ãò", "ð", "eì", _
"eÌ", "eÒ", "eÞ", "eò", "ê", "êì", "êÌ", "êÒ", "êÞ", "êò", "iì", "iÌ", "iÒ", "iÞ", "iò", "oì", "oÌ", "oÒ", "oÞ", _
"oò", "ô", "ôì", "ôÌ", "ôÒ", "ôÞ", "ôò", "õ", "õì", "õÌ", "õÒ", "õÞ", "õò", "uì", "uÌ", "uÒ", "uÞ", "uò", "ý", "ýì", _
"ýÌ", "ýÒ", "ýÞ", "ýò", "yì", "yÌ", "yÒ", "yÞ", "yò", "Aì", "AÌ", "AÒ", "AÞ", "Aò", "Â", "Âì", "ÂÌ", "ÂÒ", "ÂÞ", _
"Âò", "Ã", "Ãì", "ÃÌ", "ÃÒ", "ÃÞ", "Ãò", "Ð", "Eì", "EÌ", "EÒ", "EÞ", "Eò", "Ê", "Êì", "ÊÌ", "ÊÒ", "ÊÞ", "Êò", _
"Iì", "IÌ", "IÒ", "IÞ", "Iò", "Oì", "OÌ", "OÒ", "OÞ", "Oò", "Ô", "Ôì", "ÔÌ", "ÔÒ", "ÔÞ", "Ôò", "Õ", "Õì", "ÕÌ", _
"ÕÒ", "ÕÞ", "Õò", "Uì", "UÌ", "UÒ", "UÞ", "Uò", "Ý", "Ýì", "ÝÌ", "ÝÒ", "ÝÞ", "Ýò", "Yì", "YÌ", "YÒ", "YÞ", "Yò")
'MsgBox UBound(NoMarksCase) & "/" & UBound(UnicodeCase) & "/" & UBound(VCP1258Case) ''133/133/133
AllCaseArray = Array(NoMarksCase, UnicodeCase, VCP1258Case)
[/GPECODE]
sao hàm này vẫn không sài được vậy a Nghĩa, nhờ a xem giúp nhé !
Thank a Nghĩa,
Mình đã gửi lên file,
Tuần tự mình check như sau:
1. dùng hàm fontcoverter --> để chuyển từ Windows1258 sang Unicode
2. thử check lại bằng cách
- Mở unikey
- chọn Unicode dựng sẵn
- quay trở lại file ẽxcel, Ctrl+F để tìm kiếm --> nhập vào chuỗi Unicode, tìm đúng chuỗi mà trong file đang có ===> không tìm thấy
==> mình "gà" coding nên không biết check, mình dùng Unikey xem, chuỗi 1258 này đã được convêrt qua Unicode chưa, nếu đã convert qua Unicode, thì khi seảrch Unicode thì sẽ tìm thấy !!!
Thank a Nghĩa,
- Mở unikey
Không biết máy bạn thế nào, nhưng máy tôi hiển thị không bị lỗi nào trong dữ liệu bạn đưa lên.
Hiển thị thì okie, vì đều thể hiện chữ tiếng Việt tốt, nhưng bản chất là 2 codepage khác nhau Windows 1258 <--> Unicode, nên khi tìm kiếm sẽ không thấy, mặc dù dữ liệu có !!!
PS: cái này ko rành nên ko dám nói, tuy nhiên cũng nhờ người rành như a check giúp, hình như nó bê nguyên xi Windows 1258 chứ ko convert sang Unicode--> có thể nó ko "map" được với array VCP1258Case = Array(.......)
Còn convert từ VNI sang Uni thì rất tốt !
Không, text đã là unicode chứ không phải Windows 1258.
Không tìm thấy bởi vì văn bản được hàm dịch ra chứa ký tự Việt unicode TỔ HỢP
Bạn tải tập tin đính kèm về rồi giải nén. Bạn thêm vào tập tin của mình module của tôi. Thử xem có được không.
Tôi có thuốc nhưng không có bệnh nhân để test thuốc. Gặp được bạn mừng quá.
Cú pháp:
SourceToDest(ByVal text As String, source As convert_source, dest As convert_dest)
text: văn bản cần convert
source: nhập mã của văn bản nguồn
dest: nhập mã văn bản đích
mã: 1 - unicode (dựng sắn), 2 - vni, 3 - vn3, 4 - windows1258, 5 - không dấu
Tức trong trường hợp của bạn convert từ windows1258 (nguồn) tới unicode (đích thì:
=SourceToDest(text, 4, 1)
Nếu convert từ unicode (có thể là unicode dựng sẵn mà cũng có thể là unicode tổ hợp hoặc lẫn lộn) sang unicode (luôn dựng sẵn) thì
=SourceToDest(text, 1, 1)
Chú ý: Bạn phải dùng SourceToDest(text, 4, 1) cho văn bản nguồn là cái chưa convert bao giờ, tức xuất từ Oracle. Nếu bạn muốn convert từ tập tin đính kèm là văn bản đã qua convert sang unicode nhưng chứa ký tự unicode tổ hợp thì bạn phải dùng SourceToDest(text, 1, 1) - convert từ unicode sang unicode
Tóm lại:
1. convert dữ liệu trích xuất từ Oracle thì SourceToDest(text, 4, 1)
2. convert văn bản trong tập tin bạn đính kèm (đã là unicode tổ hợp) thì SourceToDest(text, 1, 1)
cũng vẫn không được a siwtom ah !!! :-(
anh có online ko tôi mở teamview cho anh xem luôn :-)
mình đã dùng =SourceToDest(A2,4,1) theo đúng cú pháp của hàm bạn cho mình !
Bạn xem dòng đỏ đỏ trong bài viết trước.
Bạn không convert từ nguồn từ Oracle mà convert cái có trong tập tin là cái đã convert sang unicode (nhưng là unicode tổ hợp) thì bạn phải dùng SourceToDest(text, 1, 1)
Bởi hiện bạn đã có unicode (nhưng tổ hợp) trong tập tin Excel nên để convert sang unicode (chắc chắn là dựng sẵn) thì phải dùng cả 2 mã là 1
oh, mình dùng =SourceToDest(A2,4,1) thì được. Có nghĩa là data xuất ra đã là Unicode tổ hợp rồi ---> chứ không phải Windows 1258.
Thanks bạn Siwtom rất nhiều, hàm của bạn tốt quá, mình xin được chia sẻ nhé ! Cảm ơn nhiều, chúc cuối tuần vui vẻ !
Thầy nào hội mình chuyển từ listview hoặc treeview về excel với
