Nhờ giải thích vì sao code này không chạy liên tục (1 người xem)
langtu00189
Chào mọi người, mình mới chỉ chập chững tập viết code. Mình tạo một code copy dữ liệu từ sheet này sang sheet khác nhưng lúc bấm nút Run thì không chạy được.
Mong các bạn giải thích và sửa lại giúp mình
Mục đích của bạn là copy cái gì vậy? Có phải từ sheet1 A6:C13 qua sheet2 với vị trí tương ứng?
Nếu x = 5 thì không xảy ra vòng lặp đâu nha, phải bằng 6 trở lên chứ?
Code của bạn:
Sub tonghop()
  [COLOR=#ff0000]x = 5[/COLOR]
  Do [COLOR=#ff0000][/COLOR]While[COLOR=#ff0000] Cells(x, 1) [/COLOR]<> ""
    If [COLOR=#ff0000]Cells(x, 1) [/COLOR]= "abc" Then
      Worksheets("sheet1").Rows(x).Copy
      Worksheets("sheet2").Activate
      erow = Sheet2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
      ActiveSheet.Paste Destination:=Worksheets("sheet2").Rows(erow)
    Worksheets("sheet1").Activate
    x = x + 1
  Loop
Sai mấy chổ
- x = 6 mới đúng
- Tham chiếu chung chung, thiếu tên sheet nên chẳng biết Cells(x, 1) là thuộc sheet nào
- Ngoài ra: Tại sao bạn không khai báo biến cho tường minh?
Sửa lại:
Sub tonghop()
  Dim x As Long, erow as Long
  x = 6
  Do While Worksheets("sheet1").Cells(x, 1) <> ""
    If Worksheets("sheet1").Cells(x, 1) = "abc" Then
    x = x + 1
  Loop
Tuy nhiên, nếu là tôi làm thì sẽ hơi khác chút:
Sub tonghop()
  Dim x As Long
  Dim wks1 As Worksheet, wks2 As Worksheet
  Set wks1 = Worksheets("Sheet1")
  Set wks2 = Worksheets("Sheet2")
  x = 6
  Do While wks1.Cells(x, 1) <> ""
    If wks1.Cells(x, 1) = "abc" Then
      Worksheets("sheet1").Rows(x).Copy wks2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Offset(1)
    x = x + 1
  Loop
Bạn sẽ thấy code chạy "êm ái" hơn
Với bài của bạn, tôi sẽ dùng AutoFilter cho khỏe, vừa nhanh lại chẳng cần dùng vòng lặp!
Sub TongHop()
With Range(Sheet1.Range("A6"), Sheet1.Range("A65536").End(xlUp))
        .AutoFilter Field:=1, Criteria1:="abc"
        .EntireRow.Copy Sheet2.Range("A65536").End(xlUp).Offset(1)
        .AutoFilter
cảm ơn hai bạn, mình hiện nay đang cần thiết lập một hệ thống dữ liệu file excel bằng VBA, nhưng hiểu biết của mình về vấn đề này rất ít, nếu các bạn có hứng thú với việc này hãy liên lạc với mình
