Cách Đặt tên cho vùng (1 người xem)
Excel365
Thành viên tích cực
    Range("d15:d23").Formula = "=SUMPRODUCT((Tonghop!R3C10:R136C11=Luong!RC2)*(Tonghop!R3C2:R136C2))"
Toi co code như trên, nay tôi muốn thay thế
Tonghop!R3C10:R136C11 =
Luong!RC2 =
Tonghop!R3C2:R136C2 =
Bằng Tên hay như kiểu trong Excel như Tonghop!b3:b136
Và kết quả của công thức là giá trị (Không hiện công thức)
Nhờ các anh chị / giúp đỡ
Trân trọng!
Luong!RC2 =
Trân trọng!
Mấy cái vụ này thì bạn cứ Record Macro, đặt name và sử dụng name là biết ngay thôi mà.
Em có thử Record Macro rồi nhưng ko hiểu, nó dài quá, muốn rút gon lại.
Sub Macro7()
    Sheets("Tonghop").Select
    Range("B3:B136").Select
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Sluong", RefersToR1C1:= _
        "=Tonghop!R3C2:R136C2"
    ActiveWorkbook.Names("Sluong").Comment = ""
Sub Macro7()
Muốn rút gọn lại thì thế này:
Sub Macro7()
    ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Sluong", RefersTo:="=Tonghop!$B$3:$B$136"
Luong!RC2 =
Trân trọng!
Với Tonghop!R3C10:R136C11
thì mình có thể khai báo
dim Sluong as range
SLuong =
Được không anh
dim Sluong as range
SLuong =
Được không anh
Bạn khai báo biến Sluong kiểu Range mà bạn gán cho nó bằng câu lệnh SLuong = =Tonghop!$B$3:$B$136 thì anh chàng VBA hổng hiểu là cái gì đâu.
Bạn phải sửa lại như vầy mới được: Set SLuong = Sheets("Tonghop").Range("B3:B136")
Coi chừng họ hiểu nhầm code này với code bài #4, code này không có tạo Name trong Excel, còn code bài #4 thì có.
Code bài #4 : ActiveWorkbook.Names.Add Name:="Sluong", RefersTo:="=Tonghop!$B$3:$B$136".
có thể viết là : ActiveWorkbook.Sheets("Tonghop").Range("B3:B136").Name = "Sluong".
Hai cách viết này có gì khác nhau không?
[/CODE]
Mình muốn thế name vô Công thức để cho công thức dễ nhìn, gọn
Câu trả lời nào dành cho câu hỏi đó mà anh. Em trả lời có trích dẫn đàng hoàng mà. Hihi...
[/CODE]
Sau khi có name rồi, nếu gõ trực tiếp trên sheet thì bạn sẽ gõ thế nào?
Lại record macro sẽ có câu trả lời thôi
Vậy phải ko thầy?
    Range("d15:d23").Formula = "=SUMPRODUCT((Ten=RC2)*(Sluong))"
Nhưng em muốn kết quả ra giá trị ko phải công thức, thì làm sao hả thầy
Trường hợp mình không đặt Name mà mình khai báo
Dim Ten As Range
Dim Sluong As Range
Set Ten = Sheets("Tonghop").Range("j3:k136")
Set Sluong = Sheets("Tonghop").Range("B3:B136")
Nó báo lỗi Name mong thầy giúp em
Vậy phải ko thầy?
Dim Ten As Range
Dim Sluong As Range
Bạn đưa file lên đây tôi làm cho
Chú ý:
- Đừng có đưa cả 1 "rừng" dữ liệu lên đây, chẳng biết đâu mà lần nha
- Có nhiều người hỏi chỉ 1 câu đơn giản nhưng lại đưa lên đây 1 file gồm mười mấy cái Module + Form + mấy chục sheet dữ liệu
===> Nhìn là muốn chạy luôn
Em gởi file lên
Chú ý:
Em gởi thầy file,
Trân trọng
Em gởi thầy file,
Trân trọng
Code sửa thành:
  Dim Ten As String
  Dim Sluong As String
  Ten = "Tonghop!R3C10:R136C11"
  Sluong = "Tonghop!R3C2:R136C2"
  Range("D15:D23").Formula = "=SUMPRODUCT((" & Ten & "=RC2)*(" & Sluong & "))"
Muốn chuyển thành Value, sửa thành:
  Dim Ten As String
  With Range("D15:D23")
    .Value = "=SUMPRODUCT((" & Ten & "=RC2)*(" & Sluong & "))"
    .Value = .Value
Đã nhắc nhở trước rồi mà vẫn thiếu sót
Cell D15 của sheet Luong có công thức:
=SUMPRODUCT(([COLOR=#0000cd][B]Ten[/B][/COLOR]=$B15)*([B][COLOR=#ff0000]Sluong[/COLOR][/B]))
Cái thằng "Ten" ấy tôi có thể đoán từ code của bạn. Vậy còn thằng Sluong là cái quỷ gì đây?
Sluong là sản lượng đó thầy (Cột B bên bảng Tổng hợp)
ở cell 15 là do code trong sheet Luong đua ra đó thây
Tại lúc đầu tôi không thấy! Đã sửa lại rồi
Bại này lý ra bạn record macro cũng ra. Ví dụ tôi làm như sau:
- Bật record macro lên
- Tại sheet luong, gõ công thức vào D15:
=SUMPRODUCT((Tonghop!$J$3:$K$136=$B15)*(Tonghop!$B$3:$B$136))
- Tắt record macro, bạn sẽ có được code như sau:
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Range("D15").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = _
        "=SUMPRODUCT(([COLOR=#0000cd]Tonghop!R3C10:R136C11[/COLOR]=RC2)*([COLOR=#ff0000]Tonghop!R3C2:R136C2[/COLOR]))"
    Range("D16").Select
Đặt đoạn 1 xanh thành 1 biến, đoạn màu đỏ thành 1 biến. Ví dụ:
Ten = Tonghop!R3C10:R136C11
Sluong = Tonghop!R3C2:R136C2
Ráp vào code
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
    Dim Ten as String
    Dim Sluong as String
    [COLOR=#0000cd]Ten [/COLOR]= [COLOR=#0000cd]Tonghop!R3C10:R136C11[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Sluong[/COLOR] = [COLOR=#ff0000]Tonghop!R3C2:R136C2[/COLOR]
    Range("D15").Select
        "=SUMPRODUCT(([COLOR=#0000cd]Ten[/COLOR]=RC2)*([COLOR=#ff0000]Sluong[/COLOR]))"
    Range("D16").Select
Rút gọn lại 1 chút:
Sub Macro1()
  Dim Ten as String
  Range("D15:D23").Value = "=SUMPRODUCT(([COLOR=#0000cd]Ten[/COLOR]=RC2)*([COLOR=#ff0000]Sluong[/COLOR]))"
Xong!
Muốn chuyển thành value thì:
Sub Macro1()
  Dim Ten as String
    .Value = .Value
Thế thôi
Em cám ơn thầy nhiều nhe!
Thầy cho em hỏi thêm tý nhe!
Trong bài 13 em có hỏi, Code bên sheet Tonghop, là làm sao mình tô màu phân biệt số liêu của từng sheet chi tiết vậy thầy
Trân trọng!
