Tính tổng theo 2 điều kiện? (1 người xem)
haikimcuong
Em có 1 bài toán thế này mong các thấy giúp đỡ
Tức là em sẽ lấy 2 điều kiện ở cột A,để tính tổng cho cột B ở cột D và tổng sẽ được áp xuống dòng cuối cùng của điều kiện đó như trong ví dụ a. phạm vi vùng theo cột luôn ạ.
Bài này trong mục Lập trình, bạn muốn hàm tự tạo hay Sub?
Thử bằng công thức trước đi. Công thức ô D1, Copy xuống.:
=IF(C1<>C2;SUMPRODUCT(($A$1:A1=A1)*($C$1:C1=C1)*($B$1:B1));"")
Mô tả khó hiểu quá đi mất thôi. Nhìn những gì trong file và những gì bạn mô tả, tôi thấy nó chẳng ăn khớp gì với nhau cả. Theo trong file thì tôi hiểu thế này: Tính tổng các giá trị cột B theo ngày (không biết có liên quan gì đến cột A không nữa):
- Nếu chỉ quan tâm đến ngày thì công thức cho ô C1 là thế này:
=IF(C1=C2,"",SUMIF(C:C,C1,B:B))
- Nếu quan tâm thêm điều kiện ở cột A nữa thì công thức thế này:
=IF(C1=C2,"",SUMPRODUCT((A$1:A$1000=A1)*(C$1:C$1000=C1)*B$1:B$1000))
Không biết có liên quan gì đến cột A không nữa
Có đó, Hoa Hồng khác với Hoa Mai mà!
Bạn tham khảo cái ni, thích hàm tự tạo thì chờ thêm, nhưng chưa dám chắc:
Sub gpe()
 Dim Cls As Range
 Dim Tong As Double
 For Each Cls In Range([A1], [A1].End(xlDown))
    If Cls.Offset(1).Value = Cls.Value And Cls.Offset(1, 2).Value = Cls.Offset(, 2).Value Then
        Tong = Tong + Cls.Offset(, 1).Value
        Cls.Offset(, 3).Value = Tong + Cls.Offset(, 1).Value
        Tong = 0
 Next Cls
Muốn có hàm thì hàm liền thôi, nhưng
Là hàm mảng tự tạo
--=0 --=0 --=0
Thêm một tham khảo về Array (em mới tập tành món này, các bác đừng "chém" em đấy nhé):
[GPECODE=vb]Sub Test()
Dim sArr, Arr(), i As Long, j As Long, sSum As Long
sArr = Sheet1.Range(Sheet1.[A1], Sheet1.[A65000].End(xlUp).Offset(1)).Resize(, 3)
ReDim Arr(1 To UBound(sArr) - 1, 1 To 4)
For i = 1 To UBound(Arr)
sSum = sSum + sArr(i, 2)
For j = 1 To 3
Arr(i, j) = sArr(i, j)
If sArr(i, 1) <> sArr(i + 1, 1) Or sArr(i, 3) <> sArr(i + 1, 3) Then
Arr(i, 4) = sSum
sSum = 0
Sheet1.[A1].Resize(UBound(Arr), 4) = Arr
End Sub[/GPECODE]
