VBA - Viết Code lọc dữ liệu ? (1 người xem)
khongaicanobody
Kính gửi các anh chị.
Mình có một danh sách về tên người. Mình muốn gõ một số chữ thì được một danh sách của các dòng có chứa tên của chữ đó (Xem file đính kèm). như vậy phải làm sao?
Rất mong được các anh chị hỗ trợ.
Cám ơn mọi người
Thử đoạn code này xem có được không bạn!
Dim i As Integer, j As Integer
Dim Kq(1 To 1000) As String
If Target.Address = "$E$12" Then
    For i = 1 To Range("A65536").End(xlUp).Row
        If InStr(1, Cells(i, 1).Value, Target.Value) Then
            j = j + 1
            Kq(j) = Cells(i, 1).Value
    Range("H9:H65536").ClearContents
    For i = 1 To j
        Cells(9 + i, 8).Value = Kq(i)
Cám ơn mọi người
Bạn dùng code sau:
[GPECODE=sql]Sub Loc_HLMT()
Dim adoConn As Object, adoRS As Object
Set adoConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set adoRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
With adoConn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";"
.Open
With adoRS
.ActiveConnection = adoConn
.Open "select f1 from [Sheet1$A4:A1000] " _
& "where f1 like '%" & Sheet1.Range("E12").Value & "'"
With Sheet1
.[H8:H65000].ClearContents
.[H10].CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing
adoConn.Close: Set adoConn = Nothing
[/GPECODE]
Bạn dùng code sau:
With adoConn
.Open
With adoRS
With Sheet1
[/GPECODE]
Code của bác Hai lúa "hàn lâm" quá, em đọc chả hiểu gì cả!!
            j = j + 1
    For i = 1 To j
Trường hợp lọc tên Ngọc nhưng trong vùng lọc có tên Trần Ngọc Thiên Kim thì code của bạn sẽ liệt kê cả tên này ra trong khi ta chỉ muốn lọc những người tên là Ngọc, gõ ngọc thì code cũng không nhận dạng được để lọc??? Mình đề xuất code thế này :
Sub LocDK_Ten()
Dim Rng As Range, j As Long
Dim FrsAdd As String, Ten As String
Dim LastCell As Range, rngS As Range
With Sheet1
    .Range("H10:H100").ClearContents
    Ten = "* " & .[E12].Value
    Set LastCell = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)
    Set rngS = .Range(.[A4], LastCell)
    Set Rng = rngS.Find(What:=Ten, after:=LastCell, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, SearchDirection:=xlNext)
    If Rng Is Nothing Then
        MsgBox "Khong có gia tri tim kiem trong vung"
        FrsAdd = Rng.Address
        j = 9
        Do
            j = j + 1
            .Cells(j, 8) = Rng
            Set Rng = rngS.FindNext(after:=Rng)
        Loop Until FrsAdd = Rng.Address
Góp vui code này. Mặc dù thấy ngắn thế nhưng hiệu quả lắm nha.
Code này cũng được xếp vô dạng tuyệt chiêu nghen
Sub LOC()
[IV2] = [A3]: [IV3] = "*" & [A1]
[A3:A1000].AdvancedFilter 2, [IV2:IV3], [C3]
Thử dùng hàm hỗ trợ thử xem. Đây là lần đầu tiền dùng hàm ghép với Sub, mong được anh chị góp ý
Sub LOC()
Dim data(), kq(1 To 1000, 1 To 1)
Dim i As Long, k As Long, dk As String
dk = UCase([a1])
data = Range([A4], [A65536].End(3)).Value
For i = 1 To UBound(data)
   If data(i, 1) <> "" Then
      If UCase(tachten(data(i, 1))) = dk Then
         kq(k, 1) = (data(i, 1))
[C4:C1000].ClearContents
If k Then [C4].Resize(k) = kq
Function tachten(ten As Variant)
   With CreateObject("vbscript.regexp")
      .Pattern = ".*\s"
      tachten = .Replace(ten, "")
Sub LOC()
xin Quang Hải giải thích 2 địa chỉ [IV2] và [IV3] . xin cám ơn !
Anh quanghai1969 ơi, khi em muốn chuyển ô gõ chữ A1 sang 1 sheet khác, chẳng hạn như là sheet2 thì code phải làm thế nào?
Cám ơn anh.
Cám ơn anh.
Code của anh Quang Hải như sau :
[GPECODE=vb]
Sub LOC()
dk = UCase([a1])
.Pattern = ".*\s"
[/GPECODE]
Bạn sửa lại dòng 4 :
dk = UCase([a1])
thành
dk = UCase(sheet2.[a1])
Em sửa lại thế này thấy lọc được theo ý trên:
        If Cells(i, 1).Value <> "" Then
            If LCase(Right(Cells(i, 1).Value, Len(Target.Value))) = LCase(Target.Value) And _
            Mid(Cells(i, 1).Value, Len(Cells(i, 1).Value) - Len(Target.Value), 1) = Chr(32) Then
                j = j + 1
    For i = 1 To j
Mình thấy sử dung Like có vẻ đơn giản hơn. Dhn46 mượn Code anh Hải để dùng Like
Sub LOC()
dk = UCase([a1])
      If UCase(data(i, 1)) Like "*" & dk Then
      .Pattern = ".*\s"
Code tách tên này của anh Hải sẽ sai nếu có dấu cách phía sau họ tên
Thì ta dùng hàm Trim là được.
      .Pattern = ".*\s"
      tachten = .Replace([B][COLOR=#ff0000]Trim[/COLOR][/B](ten), "")
      .Pattern = ".*\s"
Nếu không Trim thì anh thử Code sau
      .Pattern = ".*\s|\s*$"
      tachten = .Replace(Trim(ten), "")
Vậy bạn test thử khi bỏ trim nhé. Hàm trên vẫn còn trim.
Cái bài này sao giống cái bài anh Hải xài ở " Đố Vui VBA " vậy !
[GPECODE=vb]
Sub LOC()
[IV2] = [A3]: [IV3] = "'=* " & [A1]
[/GPECODE]
[GPECODE=vb]
Sub LOC()
[/GPECODE]
Từ bài này ra cái đố vui ấy mà. Xem dữ liệu là biết liền.
Vâng đúng là phải sửa anh ah. Voọc để biết thêm anh nhỉ?(Mấy cái này học có vẻ dễ hơn ADO anh Hai Lúa ah, nhìn anh viết ADO muốn nhưng chưa dám bước vào.)
      .Pattern = "\w+\s*$"
      tachten = .Execute(ten).Item(0).Value
