Tạo vòng lặp để kiểm tra giá trị 1 ô trong 1 vùng (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter vst1986
vst1986
Cho giá trị là 1 số hoặc 1 chuỗi bất kỳ trong ô C3
Cho 1 vùng A4:A14
Viết hàm trong VBA (hàm sẽ đặt tại ô C15): Nếu giá trị trong ô C3 = với giá trị của 1 trong những ô từ A4->A14 thì hàm đó trả về giá trị của ô C3.
Mình không biết trong trường hợp này sử dụng vòng lặp nào! Các bạn giúp mình với nhé! tks!
Cái này dùng công thức cũng được, bạn dùng VBA làm gì?
Công thức
=IF(COUNTIF(A4:A14,C3),C3,"")
Còn muốn học VBA thì bạn tham khảo
Function Compare(Rng As Range, Val As String)
Dim Arr, i As Long
Arr = Rng.Value
For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(i, 1) = Val Then
        Compare = Val
        Compare = ""
Công thức
Dim Arr, i As Long
Arr = Rng.Value
        Compare = Val
        Compare = ""
Bạn ơi mình thử dùng hàm của bạn nhưng kết quả vẫn trả về ""
Mình đã dùng công thức để viết rồi nhưng khi chuyển sang hàm thì khó quá!
Mình muốn viết hàm để làm file excel nhẹ đi vì công việc mình làm cần phải dùng nhiều giá trị và nhiều vùng!
Không biết trong trường hợp này có dùng được vòng lặp For each không?
- Bạn sử dụng có đúng cách không? Bạn Post File của bạn áp dụng Hàm tôi xem nhé.
Chú ý: cấu trúc hàm =Compare(Vùng điều kiện,điều kiện)
Cho 1 vùng A4:A14
Bài này mắc mớ gì phải dùng vòng lặp chớ.
Công thức
Dim Arr, i As Long
Arr = Rng.Value
        Compare = Val
        Compare = ""
Hàm này thiếu Exit For rồi bạn ơi. Chắc chắn kết quả sẽ trả về ""
Vâng đúng rùi thiếu Exit For, viết ohong test là sai luôn. Cảm ơn anh Hải nhé
Bạn sửa lại
Dim Arr, i As Long
Arr = Rng.Value
        Compare = Val
        Exit For
        Compare = ""
Mà góp ý: bài này đâu cần UDF dùng hàm có sẵn cũng Ok, không phải hàm mảng thì chắc cũng không chậm được, còn nếu mà nhanh nữa nên dùng Sub bạn ah.
Mình biết là như vậy!
Nhưng cái mình cần làm không cố định như sub của bạn. Bài mình đưa ra chỉ là 1 phần rất là nhỏ thôi. Dùng công thức thì có nhiều cách nhưng mình muốn viết hàm để làm giảm nhẹ dung lượng của file.
Rất cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến, hy vọng được học hỏi nhiều về các cách vận dụng công thức trong excel. Nhiều công thức khác nhau có thể trả về 1 kết quả giống nhau.tks
