Giúp e gộp dữ liệu từ nhiều sheet với. (1 người xem)
ARCH_ANGEL
Em có rất nhiều sheet muốn tổng hợp dữ liệu vào 1 sheet như bảng dưới đây .
Hàm thì e còn biết 1 ít chứ macro thì e chịu.E đang cần gấp mong mọi ngưòi giúp e với e cảm ơn nhiều lắm
Khôg có ai giúp e ah. E đang cần quá. Mong mọi ngưòi giúp e với. E không biết nhiều về macro
số liệu của bạn giống số của điệp viên 007 quá, bạn xem file này coi có giống giống ý bạn hong?
Cám ơn anh nhiều lắm, nhưng hình như số liệu tổng hợp sai hay sao ý ạ. E gửi lại file mẫu, a giúp e tổng hợp lại như e làm ở sheet tổng hợp nhé.
1 file excel của e có vài chục sheet , mỗi lần e muốn dùng sang file khác thì chỉ việc copy mỗi code sang là chạy được đúng không anh
Code này cũng tương đương code của bài số 3. Thêm cho bạn cái phần ghi chú. Cứ copy code vào 1 module rồi bầm nút thôi. Lưu ý tên sheet Tong Hop phải đúng như file bạn đã gởi
Cái phần tên trong côt A có trời mới biết cái nào là tên nhân viên, cái nào là tên khách.
Sub tonghop()
Dim sh As Worksheet
Sheets("Tong Hop").[A3:F10000].ClearContents
For Each sh In Worksheets
   If sh.Name <> "Tong Hop" Then
      sh.Range(sh.[A18], sh.[A18].End(4)).Resize(, 5).Copy
      With Sheets("Tong Hop").[A65536].End(3)
         .Offset(1).PasteSpecial 1
         .Offset(1, 5) = sh.Name
Sub tonghop()
Dim sh As Worksheet
A ơi cột ghi chú không có dòng kẻ từng ô anh ạ.
Còn tên nhân viên là nằm ở cột ca-nhân viên đó ạ. Còn lại thì là khách.
Nếu làm lằng nhằng quá anh giúp em gộp luôn nhân viên cả khách vào cũng tạm được vậy chỉ cần tổng hợp lại ai nợ thiếu ca bao nhiêu là được rồi ạ
Em chân thành cám ơn
Sub tonghop()
Dim sh As Worksheet
A ơi làm ơn giúp e nốt được không. E cám ơn
Mần thí vầy nha, bài khó quá.
Sửa lại code này. Code trong file đính kèm bị lỗi rồi
Sub thongke()
Dim data(), i, kq(1 To 10000, 1 To 3), k, tam
   data = .Range(.[A3], .[A65536].End(3)).Resize(, 5).Value
   With CreateObject("scripting.dictionary")
      For i = 1 To UBound(data)
         If data(i, 3) <> "" Or data(i, 5) <> "" Then
            If Not .exists(data(i, 1)) Then
               .Add data(i, 1), k
               kq(k, 1) = data(i, 1)
               If data(i, 3) > 0 Then kq(k, 2) = data(i, 3)
               If data(i, 5) > 0 Then kq(k, 3) = data(i, 5)
                  kq(.Item(data(i, 1)), 2) = kq(.Item(data(i, 1)), 2) + data(i, 3)
                  kq(.Item(data(i, 1)), 3) = kq(.Item(data(i, 1)), 3) + data(i, 5)
   .[H3].Resize(k, 3) = kq
   .[H3].Resize(k, 3).Borders.Value = 1
   .Range(.[H3], .[H65536].End(3)).Resize(, 3).Sort .[I2]
Sub thongke()
               .Add data(i, 1), k
Bảo sao mà lúc e copy code sang bảng excel khác, lúc tổng hợp dữ liệu nó copy luôn cả khoảng trăng vào rồi phần tổng cộng nó cũng copy luôn. Còn copy thiếu dữ liệu nữa. Cơ mà e thay cái mới của anh vào thì không tổng hợp được luôn. Nó báo lỗi luôn
Muốn biết tại sao thi gởi file lỗi lên. Tiên thánh cũng không đoán biết là lỗi gì thì làm sao mà sửa code?
Cứ tưởng là con cá nhỏ nên dùng con dao nhỏ xíu. Té ra dữ liệu của bạn loạn 12 sứ quân nên dùng con dao to thêm 1 chút
Nhưng mà anh ơi , nó lại cứ phân biệt chữ hoa chữ thường anh ạ.( ở phần bảng dư nợ tổng hợp anh ạ) A giúp e gộp chữ hoa với chữ thường lại với nhau với.
Chưa gì đã la làng là tuyệt vời:
Tuyệt vời quá anh ạ. Không biết nói sao nữa cám ơn anh nhiều nhiều lắm
Giờ thì không còn tuyệt vời nữa sao?
Ông bà mình nói không sai mà. Gieo gì gặt đó thôi.
Bạn gởi dữ liệu kiểu đó thì mình làm kiểu đó. Mọi cái khó đã xong, phần phân biệt chữ hoa và chữ thường quá đơn giản. Bạn tự làm đi. Mình hết hứng thú với bài này rồi.
Vâng không có gì, e sẽ cố tự làm. Cám ơn anh ạ.
Làm phiền anh quá, cột tổng hợp phần "nợ" vẫn chưa trừ đi phần "có" anh ạ. Anh giúp e cái này được không ạ.
Cố lên đi bạn................................... (cho đủ từ quy định)
