Giúp: Khi nhập mã dự án, code không truy vấn được nội dung cần tìm./. (2 người xem)
haitramy
Mình có đoạn code sau nằm ở Sheet1 dùng để gán các giá trị cần tìm từ sheet2 sang sheet1 khi nhập đúng mã dự án nhưng không thành công, nhờ mọi người xem giúp:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) '
Dim tim As Range
If Not Application.Intersect(Target, [c4:c65536]) Is Nothing Then
Set tim = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole)
If tim Is Nothing Then
frmcsdl.Show
Target.Offset(, 1) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 1)
Target.Offset(, 2) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 2)
Target.Offset(, 3) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 3)
Target.Offset(, 4) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 4)
Target.Offset(, 5) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 5)
Target.Offset(, 6) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 6)
Target.Offset(, 7) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 7)
Target.Offset(, 8) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 8)
Target.Offset(, 9) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 9)
Target.Offset(, 10) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 10)
Target.Offset(, 11) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 11)
Target.Offset(, 12) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 12)
Target.Offset(, 13) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 13)
Target.Offset(, 14) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 14)
Target.Offset(, 15) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Offset(, 15)
Thử vầy xem coi phải không. Không có file nên đoán sửa thí thí. Nếu trúng coi như bà độ.
Dim tim As Range, i
If Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then
   Set tim = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target.Value, , , 1)
      frmcsdl.Show
      For i = 1 To 15
         Target.Offset(, i) = Sheet2.[b4:b65536].Find(Target.Value, , , 1).Offset(, i)
vẫn không được quanhai ơi, bác cho mình cái mail mình gửi file qua để bác xem giúp; cảm ơn.
Không được thì đưa file lên cho người ta kiểm tra chứ... Nói không không thế ai biết đâu mà lần
Dim tim As Range, i
      frmcsdl.Show
      For i = 1 To 15
Code viết vầy hay hơn chứ:
  Dim tim As Range
    Set tim = Sheet2.Range("B:B")..Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
      frmcsdl.Show
     [COLOR=#ff0000]Target.Offset(, 1).Resize(,15).Value = tim.Offset(, 1).Resize(,15).Value[/COLOR]
