Giúp sửa code: Fương thức Find để nó không Paste lên dữ liệu cũ! (1 người xem)
Hong.Van
Busy
Em chào Thầy cô & anh chị!
Em viết code như sau:
Tại Sheet TH, lấy tên khách hàng ở cột G, Tìm tại Cột BE của Sheet MA, nếu tìm được thì lấy qua một cột (Cột BF) và gán nó vào Cột AG của Sheet TH tại dòng tương ứng.
Ví dụ: Tại dòng thứ 9 của Sheet TH, Cell G9 không có Tên khách hàng, Cell AG9 đã có sẵn Mã KH, khi chạy code nó làm mất Mã KH tại cell AG9!!!. Em muốn sửa code, nếu KHÔNG CÓ TÊN KHÁCH HÀNG TẠI CỘT G THÌ KHÔNG ĐƯỢC XÓA MÃ KH ĐÃ CÓ TẠI CỘT AG
Xin xem chi tiết trong File
Code của em
Sub TimMaKH()
    Dim i As Long
    Dim arrRes, arrSrc
    Dim n1 As Range, rTmp As Range
    With ActiveSheet
        arrSrc = .Range(.[G9], .[G65536].End(3)).Resize(, 27).Value
    With Sheets("MA")
        Set n1 = .Range(.[BE10], .[BE1000].End(3))
    ReDim arrRes(1 To UBound(arrSrc, 1), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(arrSrc, 1)
        Set rTmp = n1.Find(arrSrc(i, 1), , xlValues, xlWhole)
        If Not rTmp Is Nothing Then
        'If arrSrc(i, 1) <> "" Then
            arrRes(i, 1) = rTmp.Offset(, 1)
        'End If
    ActiveSheet.Range("AG9").Resize(UBound(arrRes, 1)).Value = arrRes
Em xin cảm ơn!
Em thấy code trên, nếu Sheet TH dữ liệu nhiều thì chạy chậm, Có thể giúp em cải tiến code
Code của em
Sub TimMaKH()
    Dim i As Long
    Dim arrRes, arrSrc
    With ActiveSheet
    With Sheets("MA")
        'End If
Em xin cảm ơn!
Thử với code này xem, hổng biết dữ liệu nhiều nó chạy bao lâu.
Public Sub GPE()
Dim Rng As Range, Cll As Range, Arr(), Dic As Object, I As Long
With Sheets("Ma")
    Arr = .Range(.[BE10], .[BE65000].End(xlUp)).Resize(, 2).Value
For I = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Not Dic.Exists(Arr(I, 1)) Then Dic.Add Arr(I, 1), Arr(I, 2)
Next I
With Sheets("TH")
    Set Rng = .Range(.[G9], .[G65000].End(xlUp))
    For Each Cll In Rng
        If Cll <> "" Then
            If Dic.Exists(Cll.Value) Then
                Cll.Offset(, 26).Value = Dic.Item(Cll.Value)
Set Dic = Nothing
Set Rng = Nothing
Đã trót viết rồi cũng mạo muội đưa lên dù chậm hơn bác Bate
Sub gpe()
Dim i As Long, Arr, ArrKH
ArrKH = Sheets("Ma").Range("BE11:BF" & Sheets("ma").Range("BE65536").End(3).Row)
Arr = Sheets("TH").Range("G9:AG" & Sheets("th").Range("G65536").End(3).Row)
With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(ArrKH, 1)
        If Not .exists(ArrKH(i, 1)) Then
            .Add ArrKH(i, 1), ArrKH(i, 2)
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        If Arr(i, 1) <> "" And .exists(Arr(i, 1)) Then
                Arr(i, 27) = .Item(Arr(i, 1))
Sheets("TH").[G9].Resize(UBound(Arr, 1), UBound(Arr, 2)) = Arr
Sub gpe()
Code này nếu trong các cột H:AF có tính toán bằng công thức thì ... hổng còn công thức nào???
Vâng đúng rồi ạ. Em nhìn cái Form này quen quen, bạn í lần trước cũng đã hỏi về tính xuất, nhập, tồn rồi vậy có thể không dùng công thức(hihi) mà có nhỡ dùng công thức thì đã có Code thấy Ba tê.
Hi, dùng code của anh đỡ fải Paste Value!
Em xin cảm ơn các Thầy & anh đã giúp em!
Xem code nông dân này rồi đem ra cày xem nhé.
Mặc dù cách này chạy chậm hơn dùng Dictionary nhưng sẽ giúp các bạn nắm được căn bản nhanh hơn
Mình nhân bản dữ liệu của bạn lên hơn 6000 dòng và chạy chưa đến 0.5 giây
Sub TimMaKH2()
Dim i As Long, j As Long
Dim ArrDes(), arrSrc(), result()
ArrDes = Range([G9], [G65536].End(3)).Value
result = Range([AG9], [G65536].End(3)).Offset(, 26).Value
With Sheets("MA")
 arrSrc = .Range(.[BE10], .[BE10000].End(3)).Resize(, 2).Value
   For i = 1 To UBound(ArrDes, 1)
      For j = 1 To UBound(arrSrc)
         If ArrDes(i, 1) <> "" Then
            If result(i, 1) = "" Then
               If ArrDes(i, 1) = arrSrc(j, 1) Then
                  result(i, 1) = arrSrc(j, 2)
                  Exit For
ActiveSheet.Range("AG9").Resize(i - 1, 1).Value = result
Nếu dùng Dic thì xài thêm 1 mảng kết quả nữa để tránh xử lý trên sheet luôn. Nếu lỡ như cột AG có công thức thì mình sẽ dùng .Formula, không dùng .Value nữa...
Chắc bạn nắm vững rồi nhỉ?
Sub TimMaKH3()
Dim I As Long, j As Long, Des(), Src(), Result()
Result = Range([AG9], [G65536].End(3)).Offset(, 26).Value
With Sheets("MA")
   Src = .Range(.[BE10], .[BE65536].End(3)).Resize(, 2).Value
   For I = 1 To UBound(Src)
      If Not .exists(Src(I, 1)) Then .Add Src(I, 1), Src(I, 2)
   For I = 1 To UBound(Des)
      If Des(I, 1) <> "" Then
         If Result(I, 1) = "" Then
            If .exists(Des(I, 1)) Then Result(I, 1) = .Item(Des(I, 1))
ActiveSheet.Range("AG9").Resize(I - 1, 1).Value = Result
Sub TimMaKH2()
[COLOR=#ff0000][B]result = Range([AG9], [G65536].End(3)).Offset(, 26).Value
[/B][/COLOR]With Sheets("MA")
                  Exit For
Anh Hải cho em hỏi
Tại sao câu trên như vậy, mà nó không fải như vầy
result = Range([G9], [G65536].End(3)).Offset(, 26).Value
Mong anh giải thích , em cảm ơn
Anh Hải cho em hỏi
Chắc mình viết code sai í mà. Lâu quá rồi nên không nhớ. Nhưng nhìn vào kỳ kỳ sao ấy
Chắc lúc đó ý mình là thế này vì mảng Result chỉ cần có 1 cột.
Result = Range([AG9], [G65536].End(3).Offset(, 26)).Value
Nếu chỉnh lại như HV hỏi thì chắc là chính xác rồi
Sub TimMaKH3()
With Sheets("MA")
cho em hỏi nếu không chỉ hiển thị 1 cột mã khách hàng mà hiển thị cả một range bao gồm cả cột mã, cột tên, cột phụ ... đằng sau nữa thì sửa code trên như thế nào ạ.
Sub TimMaKH3()
With Sheets("MA")
Mỗi code viết phục vụ cho một mục đích và một kiểu dữ liệu.
Nếu bạn muốn làm khác đi thì nên đưa file có dữ liệu ví dụ lên và nói rõ muốn làm gì với nó.
Bạn hỏi chung chung như vậy thì khó trả lời quá.
àh file của em giống như file trên, em muốn khi nhấn tìm mã thì ngoài cột mã hiển thị tương ứng có thêm tên (gắn liền ngay sau cột mã khách hàng) ngay bên cạnh. Nói chung là tất cả những gì liên quan đến cột mã đều hiển thị luôn.
Vậy bạn dùng hàm Vlookup() là được rồi.
Nếu muốn code làm thay cho Vlookup() hàng mấy chục cột phía sau thì thử code này.
Phía sau BF9 trong sheet Ma nếu có tiêu đề là lấy hết
(Nó chỉ sử dụng cho dữ liệu trong file của bạn)
Public Sub MyLook()
Dim Rng(), Arr(), KQ(), I As Long, J As Long, K As Long, Cot As Long, Dic As Object, Tem As String
With Sheets("Ma")
    Cot = .Range(.[BF9], .[IV9].End(xlToLeft)).Columns.Count
    Rng = .Range(.[BF10], .[BF65000].End(xlUp)).Resize(, Cot).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To Cot)
For I = 1 To UBound(Rng, 1)
    Tem = Rng(I, 1)
    If Not Dic.Exists(Tem) Then
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        For J = 1 To Cot
            Arr(K, J) = Rng(I, J)
        Next J
Next I
With Sheets("TH")
    Rng = .Range(.[AG9], .[AG65000].End(xlUp)).Resize(, Cot).Value
    ReDim KQ(1 To UBound(Rng, 1), 1 To Cot)
        Tem = Rng(I, 1)
        If Tem <> "" Then
            If Dic.Exists(Tem) Then
                For J = 1 To Cot
                    KQ(I, J) = Arr(Dic.Item(Tem), J)
                Next J
    Next I
    .[AG9].Resize(I - 1, Cot).Value = KQ
Set Dic = Nothing
Tôi dựa vào code cua Anh Hải làm thử cho bạn
Sub TimMaKH3()
    result = Range([G9], [G65536].End(3)).Offset(, 26).Resize(, 2).Value
    With Sheets("MA")
        arrSrc = .Range(.[BE10], .[BE10000].End(3)).Resize(, 3).Value
                        result(i, 2) = arrSrc(j, 3)
                        Exit For
    ActiveSheet.Range("AG9").Resize(i - 1, 2).Value = result
Cảnh báo nếu cột AG, có cái gì khác ngoài mã tìm được thì nó không xóa!!!
Em cám ơn rất nhiều tuy nhiên:
code của bác Bate nếu xóa cột mã sẵn có thì không chạy (em muốn lấy cả mã khách hàng và các cột bên cạnh mã)
cột mã | cột tên | cột tháng
M013
=> code chạy chính xác
cột mã
bỏ trống
không có biểu hiện gì thay đổi
code của bác Hong.Van thì chạy nhưng bị dính nội dung của các cột
M013 | nguyen van a1 | 17
code chạy thành
M013 | nguyen van a117 |
Hóa ra là lookup từ cột G sheet TH. Lấy dữ liệu từ cột BF sheet Ma trở về sau?
Vậy kiểm tra lại code này xem:
Public Sub MyLook()
With Sheets("Ma")
    Rng = .Range(.[BE10], .[BE65000].End(xlUp)).Resize(, Cot + 1).Value
    Tem = Rng(I, 1)
        K = K + 1
        Dic.Add Tem, K
        For J = 2 To Cot + 1
            Arr(K, J - 1) = Rng(I, J)
        Next J
Next I
With Sheets("TH")
    Rng = .Range(.[G9], .[G65000].End(xlUp)).Value
        Tem = Rng(I, 1)
        If Tem <> "" Then
                For J = 1 To Cot
                Next J
    Next I
Set Dic = Nothing
code chạy thành
Bạn xem kỹ chưa vậy M013 thì tên là nguyen van a117 thì đúng rồi !Còn muốn lấy thêm cột tháng bên Sh MA thì fải sửa code 1 chút
Sub TimMaKH3()
    result = Range([G9], [G65536].End(3)).Offset(, 26).Resize(, 3).Value
    With Sheets("MA")
        arrSrc = .Range(.[BE10], .[BE10000].End(3)).Resize(, 4).Value
                        result(i, 3) = arrSrc(j, 4)
                        Exit For
    ActiveSheet.Range("AG9").Resize(i - 1, 3).Value = result
Không còn gì thắc mắc nữa, rất cám ơn hai bác
