Code xoá hàng theo điều kiện? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 790312
790312
Nhờ các bác viết giùm đoạn code,nội dung mình ghi trong file đính kèm.Thanks.
Không hiểu điều kiện xóa của bạn lắm????
Những hàng có giá trị cột A và B giống nhau sẽ khoanh vùng xoá hàng mà giá trị bên cột D không nằm trong khoảng ĐẦU,GIỮA,CUỐI.Thí dụ bên cột D giá trị các hàng là:
0,697
0,697
1,825
1,825
1,825
3,65
3,65
3,65
Thì nó sẽ xoá các hàng có giá trị là 0,697 vì khoảng đầu là 0,khoảng giữa là 1,825,khoảng cuối là 3,65.Còn các hàng có đầu,giữa,cuối rồi thì không xoá.Như:
1,725
3,45
3,45
Xoá hàng phụ thuộc và cột A và B như đã nói ở trên.
Thanks.
Như thế này đúng không?
Tập tin đính kèm
Đúng rồi bác ah,nhưng từ hàng 92 nó có ĐẦU,GIỮA,CUỐI thì giữ nguyên bác ah.Code của bác là nó lại xoá mất khúc GIỮA.Nhờ bác xem lại giúp.Thanks.
Bạn test code này thử xem sao nhé
Sub DeleteRowsPA2()Dim Arr(), ArrKQ(), Tmp1, Tmp2
Dim i As Long, j As Long
'On Error Resume Next
ReDim ArrKQ(1 To UBound(Arr), 1 To 4)
Tmp1 = 0
Tmp2 = 0
For i = Sheet1.[a65500].End(3).Row + 1 To 2 Step -1
  If Sheet1.Range("D" & i).Value = 0 And Sheet1.Range("D" & i - 1).Value > 0 Then
   Tmp1 = Sheet1.Range("D" & i - 1).Value
  If Sheet1.Range("D" & i).Value = Tmp1 And Sheet1.Range("D" & i - 1).Value > 0 Then
   Tmp2 = Sheet1.Range("D" & i - 1).Value
  If Sheet1.Range("D" & i).Value > 0 And Sheet1.Range("D" & i).Value <> Tmp1 And Sheet1.Range("D" & i).Value <> Tmp2 Then
     Sheet1.Range("D" & i).EntireRow.Delete
Tmp1 = 0
Tmp2 = 0
Bác test lại code giùm e,sao nó không chạy được?
Đây bác ah.KQ là cột bôi đỏ.
Bạn xem lại mô tả của bạn ở bài 1, chắc chắn có sự nhầm lẫn.
Giữa của bạn là nói về vị trí hay số lượng? Mình xem 1 vài lần nhưng vẫn không hiểu rõ vì yêu cầu bài 1 và kết quả của bai 11 trái ngược nhau
Dữ liệu tổng thể của bạn
Nhóm số 0
Nhóm số >0 thứ 1
Nhóm số >0 thứ 2
Nhóm số >0 thứ 3
File đầu tiên bạn bảo xóa Nhóm số >0 thứ 1, bây giờ kết quả bạn lại cần xóa Nhóm số >0 thứ 3 là sao???
Dạ 2 bác hiểu lầm ý e rồi.Ngay từ đầu e đã nói đến ĐẦU,GIỮA,CUỐI.
Bài 1 có:
0.697
1.825
1.825
3.65
3.65
Cái e cần là xóa 0.697 vì ĐẦU là 0,GIỮA là 1.825,CUỐI là 3.65.
1.825 là số nằm giữa 0 và 3.65.Bài 11 phải xóa hàng có giá trị 3.23 và 2.685.Ý e là vậy 2 bác ah.Mong 2 bác giúp e.Cảm ơn 2 bác nhiều.
Bài 1 có:
0.697
1.825
1.825
3.65
3.65
Thế bài #11
Bạn có|Bạn cần
0​
0​
0​
1,725​
1,725
1,725​
1,725
1,725​
1,725
3,23​
3,45
3,23​
3,45
3,23​
3,45
3,45​
3,45​
3,45​
Vậy số giữa của bạn là số như thế nào???
Thế bài #11
Bạn có|Bạn cần
0​
0​
0​
1,725​
1,725
1,725​
1,725
1,725​
1,725
3,23​
3,45
3,23​
3,45
3,23​
3,45
3,45​
3,45​
3,45​
Số giữa là sô 1.725 mà bác.Số cuối chia cho 2 ra kết quả là số GIỮA bác ah.Cảm ơn bác nhiều.
Hiểu dzồi, nhưng còn cái này nữa
Số lượng những số xuất hiện trong vùng trùng cột A & B có phải chỉ dao động là 3 hoặc 4 không hay nó nhiều hơn 4
Số ở giữa phải đảm bảo luôn luôn có nhé
Híc, bài này hay đây
Trời ơi! bạn không nói từ đầu để mất thời gian
Test code này xem sao nhé
Sub DeleteRows()
Dim Tmp
Dim i As Long
   Tmp = Sheet1.Range("D" & i - 1).Value
  If Sheet1.Range("D" & i).Value > 0 And Sheet1.Range("D" & i).Value <> Tmp / 2 And Sheet1.Range("D" & i).Value <> Tmp Then
Số lượng nhưng số xuất hiện trong vùng trùng cột A & B có phải chỉ dao động là 3 hoặc 4 không hay nó nhiều hơn 4
Có thể nó nhiều hơn 4 bác ah,nhưng chỉ cần lấy thằng CUỐI chia cho 2 là được thằng GIỮA,Thằng ĐẦU thì lúc nào cũng là 0 rồi.Bài toán của e thì chỉ cần lấy thằng ĐẦU,GIỮA,CUỐI thôi.Thanks.
Sub DeleteRows()
Dim Tmp
Dim i As Long
Code chạy ra KQ sai rồi bác ơi.Bác test lại giùm e với.Thanks.
Xài thế này nha xem coi đúng chưa
Sub xoa_ky_cuc()
Dim d As Object, dl(), dk As String, key(), kq(), tam()
Dim i As Long, j As Long, k As Long, x As Byte, n As Double
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
dl = Range([a2], [a65536].End(3)).Resize(, 4).Value
[K2:N20000].ClearContents
ReDim tam(1 To UBound(dl), 1 To 4)
For i = 1 To UBound(dl)
    dk = dl(i, 1) & dl(i, 2)
    If Not d.exists(dk) Then d.Add dk, ""
key = d.keys
For j = 0 To UBound(key)
        If dk = key(j) Then
            For x = 1 To 4
                tam(k, x) = dl(i, x)
    n = tam(k, 4):    k = 0
    ReDim kq(1 To UBound(tam), 1 To 4)
    For i = 1 To UBound(tam)
        If tam(i, 4) = 0 Or tam(i, 4) = n / 2 Or tam(i, 4) = n Then
            For x = 1 To 4
                kq(k, x) = tam(i, x)
    [k65536].End(3).Offset(1).Resize(k, 4) = kq
    k = 0
Thử file này xem sao
Mình để kết quả từ cột [K] cho dễ kiểm tra nhé bạn
Xét thấy bài này cũng hay hay, nếu xoá dòng trực tiếp trên sheet mà gặp phải dữ liệu nhiều thì có lẽ sẽ chậm.
Nếu dùng mảng không biết các thành viên khác có code nào gọn gọn không. Mình nghĩ mãi cũng không làm cho code ngắn lại được
Sub xoa_dong()
Dim d As Object, dl(), key(), kq(), tam()
Dim i As Long, j As Integer, k As Long, kk As Long, x As Byte, n As Double
ReDim kq(1 To UBound(dl), 1 To 4)
    If Not d.exists(dl(i, 1) & dl(i, 2)) Then d.Add dl(i, 1) & dl(i, 2), ""
key = d.keys
        If dl(i, 1) & dl(i, 2) = key(j) Then
            For x = 1 To 4
    n = tam(k, 4)
    For i = 1 To k
            kk = kk + 1
            For x = 1 To 4
                kq(kk, x) = tam(i, x)
    k = 0
[K2].Resize(kk, 4) = kq
Sub xoa_dong()
key = d.keys
            For x = 1 To 4
    n = tam(k, 4)
    For i = 1 To k
            kk = kk + 1
            For x = 1 To 4
    k = 0
Anh Test giúp xem code dưới đây có nhanh hay chậm hơn nhé
Sub xoa_dong_Kho_Hieu()
Dim Dic, Arr(), ArrKQ(), Tmp
Arr = Sheet1.Range("A2:D" & Sheet1.[a65536].End(3).Row).Value
For i = 1 To UBound(Arr)
    If Arr(i, 1) <> nhom Then
      nhom = Arr(i, 1)
      For j = i To i + 1000
        If Arr(j, 1) <> nhom Then
          Tmp = Arr(j - 1, 4)
          GoTo Tiep
Tiep:
    If Arr(i, 4) = 0 Or Arr(i, 4) = Tmp / 2 Or Arr(i, 4) = Tmp Then
      ArrKQ(k, 1) = Arr(i, 1)
      ArrKQ(k, 2) = Arr(i, 2)
      ArrKQ(k, 4) = Arr(i, 4)
Sheet1.Range("J2").Resize(UBound(Arr), 4).Value = ArrKQ
Cái này không dùng Dic được anh quanghai ơi, vì anh để ý thấy bài 1 dữ liệu của tác giả có 2 nhóm T1
(Hic tác giả cho dữ liệu đôi lúc giống anh nghĩ nhưng vì nhác copy lại chẳng hay ẹc ẹc..)
      nhom = Arr(i, 1)
          Tmp = Arr(j - 1, 4)
          GoTo Tiep
Tiep:
Mình tính test thử thuật toán nhưng không biết biến nhom là gì, vừa chạy code thì báo lỗi chỗ đó.
Mình dùng dic để add cột 1 và 2 lại được mà
Nhom là xác định nhóm T1, T2. Em chạy đâu có lỗi nhỉ
Em lợi thế hơn anh 1 vòng lặp nhưng không biết ăn thua gì không
Về tốc độ thì code của VietHoai nhanh hơn code của mình tí, nhưng kết quả 2 code ra không khớp với nhau, hỏng biết code nào trúng nữa. Vả lại không có đủ dữ liệu nên khó test quá... Nhưng mình cũng hài lòng rồi.
