Trích lọc theo 1 số điều kiện cụ thể (1 người xem)
quoc_huy1702
NVVP
Chào mọi người;
E có 1 đoạn code đang áp dụng nhưng chưa thỏa mãn hết các yêu cầu đặt ra trong việc trích lọc dữ liệu
E chưa biết khi trích lọc nhiều điều kiện như sau thì phải thêm code thế nào?
Phần chọn: điệu kiện đáp ứng đồng thời cả 2 điều bên dưới
1/ Chọn dữ liệu xuất "X" ( cột đánh số thự tự là 2)
2/ Chọn tiếp cột dữ liệu TKCo có các mã là 511011 , 511015 ,512021 ,512022 , ( cột đánh số thứ tự 10)
Bỏ chọn các cột
1/Bỏ chọn cột dữ liệu MAVT có "TVAT" và "HDHUY"
e chỉ mới biết làm Phần 1 mục 1/ và 1 phần của mục 2/
Xin mọi người giúp đỡ thêm.
Public Sub XuaT_ban()Dim Rng(), Arr(), I As Long, K As Long, Tem As Long
Dim example As Range
Set example = Range("A5:F15000")
example.ClearContents
With Sheets("Du lieu")
Rng = .Range(.[A3], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 37).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 8)
For I = 1 To UBound(Rng, 1)
If Rng(I, 2) = "X" And Rng(I, 10) = "511015 " Then
K = K + 1
Arr(K, 1) = Rng(I, 7): Arr(K, 2) = Rng(I, 11)
Arr(K, 3) = Rng(I, 12): Arr(K, 4) = Rng(I, 13)
Arr(K, 5) = Rng(I, 16): Arr(K, 6) = Rng(I, 19)
Next I
If K Then Sheets("Xuat ban").[A5].Resize(K, 8).Value = Arr
File đây ạ
http://www.mediafire.com/?w88fx69bnx9nu4z
Chào mọi người;
Bỏ chọn các cột
File đây ạ
Đã làm tới vậy mà cũng không chịu thêm vài cái if là xong thôi.
Sao tôi cũng dùng thử Auto Filter mà kết quả kg ra như bạn.
Dim Rng(), Arr(), ArrCol(), i As Long, k As Long, iC&
ArrCol = Array(7, 11, 12, 13, 16, 19)
With Sheets("Xuat ban")
    .Range("A5:F15000").ClearContents
    For i = 1 To UBound(Rng, 1)
        If Rng(i, 2) = "X" Then
            If Left(Rng(i, 10), 2) = "51" Then
                If Left(Rng(i, 11), 4) <> "TVAT" Then
                    If Left(Rng(i, 11), 5) <> "HDHUY" Then
                        For iC = 0 To UBound(ArrCol)
                            Arr(k, iC + 1) = Rng(i, ArrCol(iC))
                        Next iC
If k Then Sheets("Xuat ban").[A5].Resize(k, 8).Value = Arr
                        Next iC
Đây cũng là dạng bài áp dụng làm = ADO khá thú vị, anh ThuNghi thử xem nhé.
ADO, it's not big! So easy!
Sub Xuat_Ban_ADO()
Dim mySQL$, SourceFile$
Dim Cnn As New ADODB.Connection
Dim Rcs As New ADODB.Recordset
Set Cnn = New ADODB.Connection
SourceFile = ThisWorkbook.FullName
   .Range(.[A3], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 37).Name = "Data"
''Tao Ket noi voi file du lieu nguon: Ex 2007 and 2010'
Cnn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;" & _
                        "Data Source=" & SourceFile & ";" & _
                        "Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
mySQL = "SELECT  F7, F11,F12,F13,F16,F19 FROM [Data]" & Chr(10)
mySQL = mySQL & "Where F2 = 'X'" & Chr(10)
mySQL = mySQL & "and left(F10,2)= '51'" & Chr(10)
mySQL = mySQL & "and trim(F11) <> 'TVAT'" & Chr(10)
mySQL = mySQL & "and trim(F11) <> 'HDHUY'" & Chr(10)
Rcs.Open mySQL, Cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
''Gan vao sh'
    .[A5].Resize(50000, 8).ClearContents
    .[A5].CopyFromRecordset Rcs
'Refresh lai hai bien cnEx va Rcs:'
Rcs.Close: Set Rcs = Nothing
Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
