Cũng là bài trích lọc mà.Em chào Thầy cô & anh chị!
Giúp em code nếu cùng ngày và cùng mã và một số điều kiện khác thì trích lọc
Em có mô tả và ví dụ trong File
em cảm ơn!
Sub TrichLoc()
Dim i&, s&, eR&, nR&
Dim tmpStr$
Dim sArr(), lArr(), rArr()
Dim Dic As Object
With Sheets("NhapMua")
eR = .Cells(65000, 2).End(xlUp).Row
lArr = .Range("B18:B" & eR).Value
sArr = .Range("E18:N" & eR).Value
ReDim rArr(1 To 1000, 1 To 4)
For i = 1 To UBound(lArr)
If lArr(i, 1) <> 2 Then
If lArr(i, 1) <> 5 Then
tmpStr = sArr(i, 1) & sArr(i, 2) & sArr(i, 4)
If Not Dic.Exists(tmpStr) Then
s = s + 1
Dic.Add tmpStr, s
rArr(s, 1) = CStr(sArr(i, 1)) 'SoHD
rArr(s, 2) = CVDate(sArr(i, 2)) 'NgayHD
rArr(s, 3) = CStr(sArr(i, 4)) 'MST
nR = Dic.Item(tmpStr)
rArr(nR, 4) = rArr(nR, 4) + sArr(i, 10)
If s Then
.[R18].Resize(1000, 4).ClearContents
.[R18].Resize(s, 4) = rArr
Erase sArr(), lArr(), rArr()
Set Dic = Nothing
'MsgBox s
1/ nếu muốn text thì format trước khi gán xuống.
2/ Nếu muốn sort thì gán xuống sau đó sort. Vì chưa vận dụng dc code sort của Bác Siwton
PHP:Sub TrichLoc() Dim i&, s&, eR&, nR& Dim tmpStr$ Dim sArr(), lArr(), rArr() Dim Dic As Object Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Sheets("NhapMua") eR = .Cells(65000, 2).End(xlUp).Row lArr = .Range("B18:B" & eR).Value sArr = .Range("E18:N" & eR).Value End With ReDim rArr(1 To 1000, 1 To 4) For i = 1 To UBound(lArr) If lArr(i, 1) <> 2 Then If lArr(i, 1) <> 5 Then tmpStr = sArr(i, 1) & sArr(i, 2) & sArr(i, 4) If Not Dic.Exists(tmpStr) Then s = s + 1 Dic.Add tmpStr, s rArr(s, 1) = CStr(sArr(i, 1)) 'SoHD rArr(s, 2) = CVDate(sArr(i, 2)) 'NgayHD rArr(s, 3) = CStr(sArr(i, 4)) 'MST End If nR = Dic.Item(tmpStr) rArr(nR, 4) = rArr(nR, 4) + sArr(i, 10) End If End If Next i If s Then With Sheets("NhapMua") .[R18].Resize(1000, 4).ClearContents .[R18].Resize(s, 4) = rArr End With End If Erase sArr(), lArr(), rArr() Set Dic = Nothing 'MsgBox s End Sub
Nếu thêm Dic thì OKCode của thầy chỉ lọc bỏ Lọai 2 & lọai 5 thôi, nhờ Thầy xem lại
Yêu cầu của em là
Mục 1/ Không lọc Loại 2 và Loại 5 ỏ cột B cho dù thỏa điều kiện Mục 2 ở dưới đây
Mục 2/ Nếu cùng Mã số (cột H) VÀ cùng ngày, tháng, năm (cột F) VÀ Lọai có thể là: Lọai 1 HOẶC Lọai 3 HOẶC Loại 4. Nếu cộng tiền (Nghĩa là tổng cộng tiền thỏa ở điều kiện đầu của mục 2) bằng hoặc lớn hơn 20 triệu thì liệt kê như bảng trong File đính kèm
Em cảm ơn!
nếu thêm dic thì ok
thắc mắc sao màu đên kg thỏa.
Vd sohd 311188
Vậy hd 9431104 thì sao?Số hóa đơn 311188 và 311189, là lọai 1 (lọai nào cũng được miễn kh fải là lọai 2 và lọai 5), có cùng ngày 11/01/12, có cùng mã số 0304722166, có số tiền lần lượt là 7.619.999 và 605.000, nhưng cộng hai số tiền này lại là 8.224.999 vẫn nhỏ hơn 20 triệu, nên không lọc
Mục đích em lọc những hóa đơn có cùng ngày cùng mã số mà Tổng tiền bằng lớn hơn 20 triệu!
Em cảm ơn!
em cảm ơn!
Dim dl, kq(1 To 1000, 1 To 4), i, j, k
dl = Range([b18], [b65536].End(3)).Resize(, 13).Value
For i = 1 To UBound(dl)
If dl(i, 1) = 1 Or dl(i, 1) = 3 Or dl(i, 1) = 4 Then
If dl(i, 13) >= 20000000 Then
kq(k, 1) = dl(i, 4)
kq(k, 2) = dl(i, 5)
kq(k, 3) = dl(i, 7)
kq(k, 4) = dl(i, 13)
For j = 1 To UBound(dl)
If dl(i, 7) = dl(j, 7) Then
If dl(i, 5) = dl(j, 5) Then
If j <> i Then
kq(k, 1) = dl(i, 4)
kq(k, 2) = dl(i, 5)
kq(k, 3) = dl(i, 7)
Exit For
[x18].Resize(k).NumberFormat = "@"
[v18].Resize(k + 1, 4) = kq
Bài này nêu không có Dictionary thì thua đồng chí à! Vì còn phải gom mấy trường lại với nhau rồi xét sự tồn tại, tiếp theo phải cộng dồn tổng nữaHình như chưa hiểu hết ý của bạn, viết thế này xem sao nha. Hên xui hén
Xem kỹ lại bài cuối của HV thì code chưa đúng rồi, còn thêm dk tổng > 20tr nữa
Dim dl, kq(1 To 1000, 1 To 4), i, j, k, m
kq(k, 1) = dl(i, 4)
kq(k, 2) = dl(i, 5)
kq(k, 3) = dl(i, 7)
If j <> i Then
If (dl(i, 13) + dl(j, 13)) + m >= 20000000 Then
kq(k, 1) = dl(i, 4)
kq(k, 2) = dl(i, 5)
kq(k, 3) = dl(i, 7)
Exit For
ElseIf (dl(i, 13) + dl(j, 13)) < 20000000 Then
m = (dl(i, 13) + dl(j, 13))
Tại bài #1 của em, sửa cell B28 thành Loại 1 hoặc loại 3 hay lọai 4, số tiền của hóa đơn này ( số HĐ 26552) 18.000.000 <20 triệu => Sai , nhưng nó vẫn lọc.Em cũng tính ráng thử không dùng dic vì em thấy có hướng xử. Code lại thế này thì ra kết quả nhưng chưa biết có phát sinh gì hay không
PHP:Private Sub CommandButton1_Click() Dim dl, kq(1 To 1000, 1 To 4), i, j, k, m dl = Range([b18], [b65536].End(3)).Resize(, 13).Value For i = 1 To UBound(dl) If dl(i, 1) = 1 Or dl(i, 1) = 3 Or dl(i, 1) = 4 Then If dl(i, 13) >= 20000000 Then k = k + 1 kq(k, 1) = dl(i, 4) kq(k, 2) = dl(i, 5) kq(k, 3) = dl(i, 7) kq(k, 4) = dl(i, 13) Else For j = 1 To UBound(dl) If dl(i, 7) = dl(j, 7) Then If dl(i, 5) = dl(j, 5) Then If j <> i Then If (dl(i, 13) + dl(j, 13)) + m >= 20000000 Then k = k + 1 kq(k, 1) = dl(i, 4) kq(k, 2) = dl(i, 5) kq(k, 3) = dl(i, 7) kq(k, 4) = dl(i, 13) Exit For ElseIf (dl(i, 13) + dl(j, 13)) < 20000000 Then m = (dl(i, 13) + dl(j, 13)) End If End If End If End If Next End If End If Next [x18].Resize(k).NumberFormat = "@" [v18].Resize(k + 1, 4) = kq End Sub
Public Sub Loc()
Dim Vung, I, d, Gom, Mg, K
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
Vung = Range([B18], [B10000].End(xlUp)).Resize(, 13)
ReDim Mg(1 To UBound(Vung), 1 To 4)
For I = 1 To UBound(Vung)
If Vung(I, 1) <> 2 And Vung(I, 1) <> 5 Then
Gom = Vung(I, 5) & " " & Vung(I, 7)
If Not d.exists(Gom) Then
d.Add Gom, Vung(I, 13)
d.Item(Gom) = d.Item(Gom) + Vung(I, 13)
Next I
If d.exists(Gom) Then
If d.Item(Gom) > 20000000 Then
K = K + 1
Mg(K, 1) = Vung(I, 4): Mg(K, 2) = Vung(I, 5): Mg(K, 3) = Vung(I, 7): Mg(K, 4) = Vung(I, 13)
Next I
[W18].Resize(1000, 4).ClearContents
[W18].Resize(K, 4) = Mg
Anh xem lại giúp em
xin cảm ơn!
kq(k, 1) = dl(i, 4)
kq(k, 2) = dl(i, 5)
kq(k, 3) = dl(i, 7)
If j <> i Then
If dl(j, 1) = 1 Or dl(j, 1) = 3 Or dl(j, 1) = 4 Then
kq(k, 1) = dl(i, 4)
kq(k, 2) = dl(i, 5)
kq(k, 3) = dl(i, 7)
Exit For
Do đọc không kỹ.Các HĐơn từ 9431102 đến 9431106 có cùng ngày và cùng mã, nhưng HĐ 9431103 là lọai 2 và HĐ 9431106 là lọai 5 nên loại bỏ không lọc. Bây giờ cộng số tiền của HĐ còn lại là 9431102 (11.799.167 đ) và 9431104 (1.441.871 đ) và 9431105 (9.201.894 đ), tổng số tiền 3 HĐ là 22.442.932 > 20 triệu => Thỏa điều kiện => lọc 3 HĐ này.
Em cảm ơn!
Sub TrichLoc()
Dim i&, s&, eR&, nR&, k&
Dim tmpStr$
Dim sArr(), lArr(), rArr(), tmpArr(), SoHD, SoTien
Dim Dic As Object
ReDim tmpArr(1 To 1000, 1 To 5)
tmpStr = sArr(i, 2) & "-" & sArr(i, 4)
s = s + 1
Dic.Add tmpStr, s
tmpArr(s, 2) = CVDate(sArr(i, 2)) 'NgayHD
tmpArr(s, 3) = CStr(sArr(i, 4)) 'MST
tmpArr(nR, 4) = tmpArr(nR, 4) + sArr(i, 10)
If Len(tmpArr(nR, 1)) > 0 Then
tmpArr(nR, 1) = tmpArr(nR, 1) & vbBack & CStr(sArr(i, 1)) 'SoHD
tmpArr(nR, 5) = tmpArr(nR, 5) & vbBack & CStr(sArr(i, 10)) 'SoTien
tmpArr(nR, 1) = CStr(sArr(i, 1)) 'SoHD
tmpArr(nR, 5) = CStr(sArr(i, 10)) 'SoTien
'Duyet qua de lay > 20 tr'
ReDim rArr(1 To s, 1 To 4)
nR = 1
For i = 1 To s
If tmpArr(i, 4) > 20000000 Then
'nR = nR + 1
SoHD = Split(tmpArr(i, 1), vbBack)
SoTien = Split(tmpArr(i, 5), vbBack)
For k = 0 To UBound(SoHD)
rArr(nR, 1) = SoHD(k)
rArr(nR, 2) = CVDate(tmpArr(i, 2)) 'Ngay
rArr(nR, 3) = CStr(tmpArr(i, 3)) 'MST
rArr(nR, 4) = SoTien(k) 'soTien
nR = nR + 1
Next k
If nR Then
Erase sArr(), lArr(), tmpArr(), rArr(), SoTien, SoHD
Set Dic = Nothing
Điều kiện là tổng cột tiền >=20 triệu, trong kết quả ví dụ vẫn có cột tiền <20 triệu là sao?Em chào Thầy cô & anh chị!
em cảm ơn!
Public Sub GPE()
Dim Rng(), Arr(), Arr2(), I As Long, j As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant, Str As String, Ma As String, N As Long
Rng = Range([b18], [B65000].End(xlUp)).Resize(, 13).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 4)
ReDim Arr2(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 4)
For I = 1 To UBound(Rng, 1)
Tem = Rng(I, 1)
If Tem <> "" Then
If Tem <> 2 And Tem <> 5 Then
Ma = Rng(I, 1) & Rng(I, 5) & Rng(I, 7)
If Not Dic.Exists(Ma) Then
K = K + 1
Dic.Add Ma, K
Arr(K, 1) = Rng(I, 4)
Arr(K, 2) = Rng(I, 5)
Arr(K, 3) = Rng(I, 7)
Arr(K, 4) = Rng(I, 13)
Arr(Dic.Item(Ma), 4) = Arr(Dic.Item(Ma), 4) + Rng(I, 13)
Next I
For I = 1 To K
If Arr(I, 4) >= 20000000 Then
N = N + 1
For j = 1 To 4
Arr2(N, j) = Arr(I, j)
Next I
[R18:U10000].ClearContents
[r18].Resize(N, 4).Value = Arr2
Set Dic = Nothing
Hihi, hoan hô anh Ba Tê đã cho ra một kết quả....trật lấcĐiều kiện là tổng cột tiền >=20 triệu, trong kết quả ví dụ vẫn có cột tiền <20 triệu là sao?
Nếu code này không đúng thì "hết hiểu".
PHP:Public Sub GPE() Dim Rng(), Arr(), Arr2(), I As Long, j As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant, Str As String, Ma As String, N As Long Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Rng = Range([b18], [B65000].End(xlUp)).Resize(, 13).Value ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 4) ReDim Arr2(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 4) For I = 1 To UBound(Rng, 1) Tem = Rng(I, 1) If Tem <> "" Then If Tem <> 2 And Tem <> 5 Then Ma = Rng(I, 1) & Rng(I, 5) & Rng(I, 7) If Not Dic.Exists(Ma) Then K = K + 1 Dic.Add Ma, K Arr(K, 1) = Rng(I, 4) Arr(K, 2) = Rng(I, 5) Arr(K, 3) = Rng(I, 7) Arr(K, 4) = Rng(I, 13) Else Arr(Dic.Item(Ma), 4) = Arr(Dic.Item(Ma), 4) + Rng(I, 13) End If End If End If Next I For I = 1 To K If Arr(I, 4) >= 20000000 Then N = N + 1 For j = 1 To 4 Arr2(N, j) = Arr(I, j) Next j End If Next I [R18:U10000].ClearContents [r18].Resize(N, 4).Value = Arr2 Set Dic = Nothing End Sub
90% anh Ba Tê cóc có làm kế toán được
Bài đó như thế này nè
1)- Những hóa đơn nào có Loại (cột B) là 1, 3 & 4 mới tính ( 2 & 5 "nô tế bồ")
2)- Những hóa đơn nào mà trùng về "Ngày" (cột F) và "Mã số" (cột H) và tổng số tiền (cột N) của chúng nó phải lớn hơn 20 triệu thì liệt kê chúng nó ra
3)- Trong bảng Ba Tê nhìn thấy có hóa đơn dưới 20 triệu vẫn liệt kê vì ........nó thỏa điều kiện
Thí dụ: Hoá đơn số 579 Ngày 01/01/2012 Mã số 305.216.236 số tiền 19.652.500 ( nhỏ hơn 20 triệu, hihi) trùng Ngày & Mã số với số hóa đơn 580 có số tiền là 9.652.500. Số tiền của 2 em này cộng lại lớn hơn 20 triệu ==> thỏa ==> liệt kê 2 em đó ra
Tương tự, số hóa đơn 1158 trùng với 1168; 22740 trùng với 23234......
Híc
Thật tình tui không làm kế toán được "gồi".2)- Những hóa đơn nào mà trùng về "Ngày" (cột F) và "Mã số" (cột H) và tổng số tiền (cột N) của chúng nó phải lớn hơn 20 triệu thì liệt kê chúng nó ra
Sub Loc()
Dim Tm, i, j, n, Ky, It, Kq(), Dic As Object
Tm = Sheet10.[B18:N18].Resize(Sheet10.[B65536].End(3).Row - 17)
For i = 1 To UBound(Tm, 1)
If Tm(i, 1) <> 2 And Tm(i, 1) <> 5 Then
If Not Dic.exists(Tm(i, 5) & Tm(i, 7)) Then
Dic.Add Tm(i, 5) & Tm(i, 7), Tm(i, 13)
Dic.Item(Tm(i, 5) & Tm(i, 7)) = Val(Dic.Item(Tm(i, 5) & Tm(i, 7))) + Val(Tm(i, 13))
Ky = Dic.keys: It = Dic.items
For i = Dic.Count - 1 To 0 Step -1
If Val(It(i)) < 20000000 Then Dic.Remove (Ky(i))
If Dic.exists(Tm(i, 5) & Tm(i, 7)) Then
j = j + 1
ReDim Preserve Kq(1 To 4, 1 To j)
Kq(1, j) = Tm(i, 4)
Kq(2, j) = Tm(i, 5)
Kq(3, j) = Tm(i, 7)
Kq(4, j) = Tm(i, 13)
Sheet10.[R18:U65536].ClearContents
Sheet10.[R18].Resize(j, 4) = WorksheetFunction.Transpose(Kq)
Set Dic = Nothing
Bài loại này mà dùng ADO thì quá hay nhưng hiện tại chưa rành câu select lồng mà chỉ biết chạy ADO 2 lần.Đã đọc bài toán này, thèm được áp dụng ADO nhưng thật tình mà nói mình chưa hiểu hết các điều kiện để lọc, còn rất mơ hồ. Anh ThuNghi có cao kiến gì không chỉ cho em với.
Chính xác ..............Mình thay lời tác giả chút, đây là bài toán liệt kê tất cả các hoá đơn mua hàng phải thanh toán qua ngân hàng:
1/Các hoá đơn có giá trị trên 20 triệu.
2/Các hoá đơn mua của 1 nhà cung cấp trong cùng ngày có tổng trị giá trên 20 triệu (Kể cả hoá đơn riêng lẻ có giá trị nhỏ hơn 20 triệu)
Loại 2 bị loại: 2.Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ.
Loại 5 bị loại: 5.Hàng hoá dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT.
Hi, không hiểu bói có trúng không nưã!!!
Em làm thử theo ví dụ của anh ThuNghi gửi như sau:Bài loại này mà dùng ADO thì quá hay nhưng hiện tại chưa rành câu select lồng mà chỉ biết chạy ADO 2 lần.
Để cụ thể bài trên cho HL nhé.
Trong này Makh # Ngay&MST file trên.
Sub TrichLoc()
Dim cnn As New ADODB.Connection
Dim adoRS As New ADODB.Recordset
Dim mySQL As String
With cnn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
With adoRS
.CursorLocation = adUseClient
.CursorType = adOpenStatic
.ActiveConnection = cnn
mySQL = "SELECT [Sheet1$].[IDNo], [Sheet1$].[Makh], [Sheet1$].[ST] " & _
"FROM [Sheet1$] INNER JOIN (SELECT [Sheet1$].[Makh], Sum([Sheet1$].[ST]) AS [SumOfST] " & _
"FROM [Sheet1$] " & _
"GROUP BY [Sheet1$].[Makh] " & _
"HAVING (((Sum([Sheet1$].[ST]))>8))) AS a ON [Sheet1$].[Makh] = [a].[Makh] " & _
"WHERE (((a.[SumOfST])>8)) " & _
"order by [Sheet1$].[Makh],[Sheet1$].[IDNo]; "
.Open mySQL
With Sheet1
[G2:I600].ClearContents
For i = 0 To (adoRS.Fields.Count - 1)
.Cells(1, i + 7) = adoRS.Fields(i).Name
.Range("g2").CopyFromRecordset adoRS
adoRS.Close: Set adoRS = Nothing: cnn.Close: Set cnn = Nothing
Quá hay, đang tìm cái vụ select lồng mà cứ báo lỗi mấy cái dấu ( ...Em làm thử theo ví dụ của anh ThuNghi gửi như sau:
Mã:Sub TrichLoc() Dim cnn As New ADODB.Connection Dim adoRS As New ADODB.Recordset Dim mySQL As String With cnn .ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _ "Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _ ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=Yes;"";" .Open End With With adoRS .CursorLocation = adUseClient .CursorType = adOpenStatic .ActiveConnection = cnn mySQL = "SELECT [Sheet1$].[IDNo], [Sheet1$].[Makh], [Sheet1$].[ST] " & _ "FROM [Sheet1$] INNER JOIN (SELECT [Sheet1$].[Makh], Sum([Sheet1$].[ST]) AS [SumOfST] " & _ "FROM [Sheet1$] " & _ "GROUP BY [Sheet1$].[Makh] " & _ "HAVING (((Sum([Sheet1$].[ST]))>8))) AS a ON [Sheet1$].[Makh] = [a].[Makh] " & _ "WHERE (((a.[SumOfST])>8)) " & _ "order by [Sheet1$].[Makh],[Sheet1$].[IDNo]; " .Open mySQL End With With Sheet1 [G2:I600].ClearContents For i = 0 To (adoRS.Fields.Count - 1) .Cells(1, i + 7) = adoRS.Fields(i).Name Next .Range("g2").CopyFromRecordset adoRS End With adoRS.Close: Set adoRS = Nothing: cnn.Close: Set cnn = Nothing End Sub
Hổng hiểu nên làm "trật lấc". Làm lại coi sao, dong luôn mắc cỡ chết!Hihi, hoan hô anh Ba Tê đã cho ra một kết quả....trật lấc
Híc
Public Sub GPE()
Dim Rng(), Arr(), I As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant, Ma As String
Rng = Range([B18], [B65000].End(xlUp)).Resize(, 13).Value
Tem = Rng(I, 1)
If Tem <> "" Then
Ma = Rng(I, 5) & Rng(I, 7)
If Not Dic.exists(Ma) Then
Dic.Add Ma, Rng(I, 13)
Dic.Item(Ma) = Dic.Item(Ma) + Rng(I, 13)
Next I
If Rng(I, 1) <> 2 And Rng(I, 1) <> 5 Then
If Dic.Item(Ma) >= 20000000 Then
K = K + 1
Arr(K, 1) = Rng(I, 4): Arr(K, 2) = Rng(I, 5)
Arr(K, 3) = Rng(I, 7): Arr(K, 4) = Rng(I, 13)
Next I
[R18].Resize(K, 4).Value = Arr
Set Dic = Nothing
Anh Sealand!
Theo em thì nếu vận dụng cho kết kết quả chính xác và nhất là dữ liệu có thể lơn > 50.000 rows thì cũng nên vận dụng nhiều cách. Trong đó ADO cũng là 1 lựa chọn tối ưu. Chớ còn # 100 dòng thì dùng tay cũng ra, cũng lắm là in công nợ.
Các bạn cho hỏi, trong trường hợp không có Record nào thỏa mãn điều kiện thì khi chạy code thì báo lỗiHổng hiểu nên làm "trật lấc". Làm lại coi sao, dong luôn mắc cỡ chết!
PHP:Public Sub GPE() Dim Rng(), Arr(), I As Long, K As Long, Dic As Object, Tem As Variant, Ma As String Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Rng = Range([B18], [B65000].End(xlUp)).Resize(, 13).Value ReDim Arr(1 To UBound(Rng, 1), 1 To 4) For I = 1 To UBound(Rng, 1) Tem = Rng(I, 1) If Tem <> "" Then If Tem <> 2 And Tem <> 5 Then Ma = Rng(I, 5) & Rng(I, 7) If Not Dic.exists(Ma) Then Dic.Add Ma, Rng(I, 13) Else Dic.Item(Ma) = Dic.Item(Ma) + Rng(I, 13) End If End If End If Next I For I = 1 To UBound(Rng, 1) If Rng(I, 1) <> 2 And Rng(I, 1) <> 5 Then Ma = Rng(I, 5) & Rng(I, 7) If Dic.Item(Ma) >= 20000000 Then K = K + 1 Arr(K, 1) = Rng(I, 4): Arr(K, 2) = Rng(I, 5) Arr(K, 3) = Rng(I, 7): Arr(K, 4) = Rng(I, 13) End If End If Next I [R18:U10000].ClearContents [R18].Resize(K, 4).Value = Arr Set Dic = Nothing End Sub
"Application - defined or object - defined error"
Lỗi ở dòng
Vậy cho hỏi cách sửa code để không bị báo lỗi. Xin cảm ơn!
