Dùng VBA để cộng tổng từ 2 bảng dữ liệu (1 người xem)
GiangThieuSon
Các anh chị xem có cách nào dùng VBA để cho kết quả như trong file đính kèm.
Bài này quá khó vì dữ liệu bố trí không khoa học nhưng mình lại không thể thay đổi FORMAT được
Công thức cho cell C3:
=SUMPRODUCT(($H$15:$H$22=C$1)*($I$15:$I$22=C$2)*($J$13:$L$13=$A3)*($J$14:$L$14=$B3)*($J$15:$L$22))
Kéo fill sang phải và xuống dưới
Kết quả công thức của anh chính xác rồi, nhưng anh có cách nào làm bài này bằng phương án VBA không hả anh, vì dữ liệu tương đối nhiều cả cột lẫn dòng, e rằng sẽ xử lý rất chậm
Bài này do dữ liệu bố trí nghịch, nhưng dữ liệu lại rất nhiều, khoảng 100 cột và khoảng 20 000 dòng nên mong các anh chị nghĩ cách xử lý bằng VBA giúp.
VBA thì chắc làm được rồi, nhưng bạn không nói rõ vùng nào khoảng 20000 dòng, 100 cột. Dữ liệu bố trí như vậy thì vùng Kết quả 100 cột và vùng dữ liệu gốc cũng 100 cột thì sao được, bạn lại nói bố trí không khoa học nhưng không thể thay đổi Format thì làm sao đây?
Cảm ơn anh đã quan tâm, mình bố trí dữ liệu tạm trên 1 sheet như vậy là để cho các anh chị dễ nhìn. Anh chỉ cần viết code dựa trên bảng dữ liệu này thì mình có thể chuyển code về đúng sheet để chạy code. Mình cũng biết tí VBA nhưng bài toán này dữ liệu khó quá không tính ra được thuât toán, vì ngang rồi lại dọc, dọc rồi lại ngang phức tạp quá.
Vậy thì bạn tự kiểm tra và tự chỉnh lại cho vừa ý nhé, tôi cũng "tối con mắt" rồi.
Public Sub ToTiTe()
Dim Rng1(), Rng2(), Arr(), Arr2(), Dic1 As Object, Dic2 As Object, D1 As Long, D2 As Long, I As Long, J As Long
Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheet1
    Rng1 = .Range(.[J13], .[IV13].End(xlToLeft)).Resize(2).Value
    Rng2 = .Range(.[H15], .[H65000].End(xlUp)).Resize(, UBound(Rng1, 2) + 2).Value
    ReDim Arr(1 To UBound(Rng1, 2) + 2, 1 To UBound(Rng2, 1))
    ReDim Arr2(1 To 2, 1 To UBound(Rng2, 1) + 2)
    For I = 1 To UBound(Rng1, 2)
        If Not Dic1.Exists(Rng1(1, I) & Rng1(2, I)) Then
            D1 = D1 + 1
            Dic1.Add Rng1(1, I) & Rng1(1, I), D1
            Arr(D1, 1) = Rng1(1, I): Arr(D1, 2) = Rng1(2, I)
    Next I
        For I = 1 To UBound(Rng2, 1)
            If Not Dic2.Exists(Rng2(I, 1) & Rng2(I, 2)) Then
                D2 = D2 + 1
                Dic2.Add (Rng2(I, 1) & Rng2(I, 2)), D2
                Arr2(1, D2) = Rng2(I, 1): Arr2(2, D2) = Rng2(I, 2)
                For J = 3 To UBound(Rng2, 2)
                   Arr(J - 2, D2 + 2) = Rng2(I, J)
                Next J
                    Arr(J - 2, Dic2.Item(Rng2(I, 1) & Rng2(I, 2)) + 2) = Arr(J - 2, Dic2.Item(Rng2(I, 1) & Rng2(I, 2)) + 2) + Rng2(I, J)
                Next J
        Next I
    .[C1].Resize(2, D2).Value = Arr2
    .[A3].Resize(D1, D2 + 2).Value = Arr
Set Dic1 = Nothing
Set Dic2 = Nothing
Sẵn trớn, góp với Ba Tê một cái cho dzui
Public Sub Gom()
    Dim VungHang, VungCot, d, I, Mg(), Gom, K, kK, TieuDe(), J
    Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set VungCot = Range([J13], [J13].End(xlToRight)).Resize(2)
    VungHang = Range([H15], [H50000].End(xlUp)).Resize(, VungCot.Columns.Count + 2)
        For I = 1 To UBound(VungHang)
            Gom = VungHang(I, 1) & VungHang(I, 2)
                If Not d.exists(Gom) Then
                    K = K + 1
                    d.Add Gom, K
                    ReDim Preserve TieuDe(1 To 2, 1 To d.Count)
                        TieuDe(1, d.Count) = VungHang(I, 1): TieuDe(2, d.Count) = VungHang(I, 2)
                    ReDim Preserve Mg(1 To VungCot.Columns.Count, 1 To d.Count)
                        For J = 1 To VungCot.Columns.Count
                            Mg(J, d.Count) = VungHang(I, J + 2)
                        Next J
                    kK = d.Item(Gom)
                        Mg(J, kK) = Mg(J, kK) + VungHang(I, J + 2)
                    Next J
        Next I
    [A3].Resize(VungCot.Columns.Count, 2) = Application.WorksheetFunction.Transpose(VungCot)
    [C1].Resize(2, d.Count) = TieuDe
    [C3].Resize(VungCot.Columns.Count, d.Count) = Mg
Bạn biết về VBA nên tự sửa địa chỉ cho đúng với dữ liệu thật của bạn nhé
Public Sub Gom()
                    K = K + 1
                    d.Add Gom, K
                        Next J
                    kK = d.Item(Gom)
                    Next J
        Next I
Đêm khuya, gánh cùng 2 bác Ba Têconcogia chút nào,
Học tập code bác concogia, góp vui (phát triển lại code xíu ) như sau cho vui:
Public Sub Gom2()
    Dim VungHang, VungCot, d, I, Mg(), Gom,  kK, TieuDe(), J, m, n
    n = VungCot.Columns.Count
    VungHang = Range([H15], [H50000].End(xlUp)).Resize(, n + 2)
                Gom = VungHang(I, 1) & "#" & VungHang(I, 2)
                    m = m + 1
                    d.Add Gom, m
                    ReDim Preserve TieuDe(1 To 2, 1 To m): ReDim Preserve Mg(1 To n, 1 To m)
                    TieuDe(1, m) = VungHang(I, 1): TieuDe(2, m) = VungHang(I, 2)
                    kK = m
                    kK = d.Item(Gom)
                For J = 1 To n
                Next J
        Next I
    With [A1]
    .Offset(2).Resize(n, 2) = Application.WorksheetFunction.Transpose(VungCot)
    .Offset(, 2).Resize(2, m) = TieuDe
    .Offset(2, 2).Resize(n, m) = Mg
"Bị" Cò Già bắt giò, ít hơn 1 Đít-xông, "Gáng" trợn con mắt "mần" lại cũng 1 Đít-xông-cà-gy xem sao.
"Quếch" 1 cái một xuống cho lẹ.
Public Sub ToTiTe()
Dim Rng1(), Rng2(), Arr(), Dic As Object, I As Long, J As Long, Cot As Long, Dong As Long, Tem As String
        Rng1 = Range([J13], [J13].End(xlToRight)).Resize(2).Value
        Rng2 = Range([H15], [H65000].End(xlUp)).Resize(, UBound(Rng1, 2) + 2).Value
        Cot = 2
    For Dong = 1 To UBound(Rng1, 2)
        Arr(Dong + 2, 1) = Rng1(1, Dong): Arr(Dong + 2, 2) = Rng1(2, Dong)
    Next Dong
                Tem = Rng2(I, 1) & Rng2(I, 2)
            If Not Dic.Exists(Tem) Then
                    Cot = Cot + 1
                        Dic.Add (Tem), Cot
                    Arr(1, Cot) = Rng2(I, 1): Arr(2, Cot) = Rng2(I, 2)
                    Arr(J, Cot) = Rng2(I, J)
                Next J
                    Arr(J, Dic.Item(Tem)) = Arr(J, Dic.Item(Tem)) + Rng2(I, J)
                Next J
        Next I
            [A1].Resize(Dong + 1, Cot).Value = Arr
    Set Dic = Nothing
Tham gia 1 bài cho vui. Dùng transpose thấy cũng hơi liều mạng
Sub cong()
Dim dl, kq(), i, j, k, dk, d As Object
dl = Range([H13], [H65536].End(3)).Resize(, 5).Value
ReDim kq(1 To UBound(dl), 1 To 5)
k = 2
For i = 3 To UBound(dl)
  dk = dl(i, 1) & dl(i, 2)
    If Not d.exists(dk) Then
      k = k + 1: d.Add dk, k
        kq(k, 1) = dl(i, 1): kq(k, 2) = dl(i, 2)
        For j = 3 To 5
          kq(k, j) = dl(i, j)
            kq(1, j) = dl(1, j)
              kq(2, j) = dl(2, j)
      For j = 3 To 5
        kq(d.Item(dk), j) = kq(d.Item(dk), j) + dl(i, j)
[a1].Resize(j - 1, i - 1) = Application.Transpose(kq)
Sub cong()
k = 2
        For j = 3 To 5
          kq(k, j) = dl(i, j)
            kq(1, j) = dl(1, j)
              kq(2, j) = dl(2, j)
      For j = 3 To 5
Tôi thấy cũng được đấy nhưng cần phải chỉnh lại một chút theo yêu cầu của tác giả ở bài #4: dữ liệu hàng trăm cột, hơn 20.000 dòng (Ghê quá!)
Public Sub ToTiTe()
        Cot = 2
    Next Dong
                    Cot = Cot + 1
                        Dic.Add (Tem), Cot
                Next J
                Next J
        Next I
    Set Dic = Nothing
Vậy vodoi2x cũng cố lùa vịt ra cùng ......... thịt nào,
Từ code của bác 3T (cám ơn bác đã có ý tưởng hợp nhất phần kết quả hay)
Đổi chéo, hợp nhất búa xua, để được thế này cho ngon lành cành đào/mai hơn:
(tuy vẫn chưa ưng ý lém, nhưng chắc là cũng tạm dùng được)
    Public Sub ToTiTe()
        Dim aRg(), Arr(), Dic As Object, Tem As String
        Dim I As Long, J As Long, nCR As Long, Cot As Long
        With [H13]
            aRg = Range(.Offset(0), .Offset(, 2).End(xlToRight)) _
                        .Resize(.Offset(65000 - .Row).End(xlUp).Row - .Row + 1).Value
        nCR = UBound(aRg, 2): ReDim Arr(1 To nCR, 1 To 2)
        For J = 3 To nCR
            Arr(J, 1) = aRg(1, J): Arr(J, 2) = aRg(2, J)
        Next J
        Cot = 2: Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For I = 3 To UBound(aRg, 1)
            Tem = aRg(I, 1) & aRg(I, 2) ''hoac = aRg(I, 1) & "#" & aRg(I, 2)
            If Dic.Exists(Tem) Then
                For J = 3 To nCR
                    Arr(J, Dic.Item(Tem)) = Arr(J, Dic.Item(Tem)) + aRg(I, J)
                Next J
                Cot = Cot + 1: Dic.Add (Tem), Cot
                ReDim Preserve Arr(1 To nCR, 1 To Cot)
                For J = 1 To nCR
                    Arr(J, Cot) = aRg(I, J)
                Next J
        Next I
        Set Dic = Nothing
        [A1].Resize(nCR, Cot).Value = Arr
Mới học ADO từ anh Hai Lúa nên đem vận dụng vào bài trên thử.
Do data có vị trí lưng chừng nên tạm đặt 2 name
Data: =A!$H$15:$L$22
Header:=A!$J$13:$L$14
Còn vận dụng cụ thể sẽ làm tiếp.
Kết quả ở sh Tmp.
Code như sau:
Sub TaoKQ()
Dim mySQL$
Dim Cnn As New ADODB.Connection
Dim Rcs As New ADODB.Recordset
 Dim Arr()
strPath = ThisWorkbook.FullName
Set Cnn = New ADODB.Connection
 'Tao Ket noi voi file du lieu nguon:'
Cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & strPath & ";Persist Security Info=False;" & _
"Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"";"
mySQL = "SELECT f1, F2, sum(f3), sum(f4), sum(f5) FROM [DATA]" & Chr(10)
mySQL = mySQL & "group by f1, f2 " & Chr(10)
Rcs.Open mySQL, Cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
Arr = Rcs.GetRows
 'Gan vao sh'
With Sheets("tmp")
  .Cells.ClearContents
  .[A3].Resize(Range("Header").Columns.Count, Range("Header").Rows.Count) = Application.WorksheetFunction.Transpose(Range("Header"))
  .[C1].Resize(UBound(Arr) + 1, UBound(Arr, 2) + 1) = Arr
 'Refresh lai hai bien cnEx va Rcs:'
Rcs.Close: Set Rcs = Nothing
Cnn.Close: Set Cnn = Nothing
Erase Arr
Code trên chạy khá nhanh. Ít dòng nên nói càn.
Kết quả ở sh Tmp.
Code như sau:
Sub TaoKQ()
Dim mySQL$
Dim Cnn As [COLOR=#0000cd][B]New[/B][/COLOR] ADODB.Connection
 Dim Arr()
[B][COLOR=#ff0000]Set Cnn = New ADODB.Connection[/COLOR][/B]
Hic, quả thật anh áp dụng rất linh hoạt. Em phải học anh nhiều chứ đâu mà học em.
Code trên bị dư hết phần khai báo: Nếu như anh khai báo không có màu xanh thì cần có dòng màu đỏ, ngược lại nếu có màu xanh thì không cần màu đỏ.
