Nhờ các anh chị GPE chỉ giúp cách tính số lượng. (1 người xem)
hphuc0210
Em xin nhờ các anh chị giúp em công thức tính số lượng và công thức tính thành tiền của file dưới với
Em xin cảm ơn các anh chị trước.
Bạn thử dùng 1 hàm UDF như sau xem sao
Function tinh(dau As String, S1 As String, S2 As String)
Dim Mg1, Mg2
If InStr(1, S1, "/") = 0 Then S1 = "0/0"
If InStr(1, S2, "/") = 0 Then S2 = "0/0"
Mg1 = Split(S1, "/")
Mg2 = Split(S2, "/")
tinh = Evaluate(Mg1(0) & dau & Mg2(0)) & "/" & Evaluate(Mg1(1) & dau & Mg2(1))
Bạn có thể dùng công thức như sau:
E3=LEFT(B3,FIND(" / ",B3))+LEFT(C3,FIND(" / ",C3))-LEFT(D3,FIND(" / ",D3))-LEFT(G3,FIND(" / ",G3))&" / "&RIGHT(B3,LEN(B3)-2-FIND(" / ",B3))+RIGHT(C3,LEN(C3)-2-FIND(" / ",C3))-RIGHT(D3,LEN(D3)-2-FIND(" / ",D3))-RIGHT(G3,LEN(G3)-2-FIND(" / ",G3))
F3=LEFT(E3,FIND(" / ",E3))*LEFT(H3,FIND(" / ",H3))&" / "&RIGHT(E3,LEN(E3)-2-FIND(" / ",E3))*RIGHT(H3,LEN(H3)-2-FIND(" / ",H3))
Cảm ơn sealand và solomon2211 đã đúng yêu cầu của mình rồi,cảm ơn nhiều.Em quên nhờ các anh chị tính tổng cộng cột TTBan L rồi,bây giờ em muốn tính tổng thì phải làm sao các anh chị?
đặt công thức này
=SUM(--LEFT($F$3:$F$6,FIND("/",$F$3:$F$6)-1))&"/"&SUM(--RIGHT($F$3:$F$6,(LEN($F$3:$F$6)-FIND("/",$F$3:$F$6))))
Cảm ơn Le Duy Thuong,sao mình paste công thức đó vào excel thì bị lỗi #VALUE!,lỗi này khắc phục như thế nào nhờ bạn chỉ giúp,xin lưu ý là em muốn tính tổng gộp cả 2 bên của phần "/" lại thành 1 chứ không phải tính cho từng bên riêng lẻ nha,xin xem yêu cầu trong file em gởi ở bài #4
Đã UDF thì thêm 1 UDF nữa
Function Stinh(Rg As Range) As String
Dim Clls As Range
Dim S1, S2, Tam
For Each Clls In Rg
If InStr(1, Clls, "/") > 0 Then
Tam = Split(Clls, "/")
S1 = S1 + Val(Tam(0)): S2 = S2 + Val(Tam(1))
Stinh = Format(S1, "#,##0") & "/" & Format(S2, "#,##0")
Cái lỗi này cũng ko biết chăng?
cái này dùng hàm như anh Thuong là đúng rùi đâý. bạn thay lại thế này:
=SUM(--LEFT($F$3:$F$6,FIND("/",$F$3:$F$6)-1))+SUM(--RIGHT($F$3:$F$6,(LEN($F$3:$F$6)-FIND("/",$F$3:$F$6))))
nhấn tổ hợp Ctr +shift +enter
Không phải tính tách rời 2 bên dấu "/" như vậy sealand ơi,mình muốn nó gộp chung lại kết quả cuối cùng phải là 118600 mới đúng
Cảm ơn bạn,do mình không biết gì về excel nên không biết lỗi đó là như thế nào,mình đã làm theo hướng dẫn Ctr+shift +enter nhưng không thấy gì hết.Vậy là do dâu?
Nếu muốn dùng hàm như anh Sealand thì thay dòng này :
Stinh = S1 + S2
lạ nhỉ ko biết bạn làm đúng chưa nữa? thử xem file đính kèm xem sao?
Cảm ơn khoavu87 file đã ok rồi
Stinh = S1 + S2
Ý này có 2 cách chỉnh 1 chút:
1/Để kết quả dạng sô và có thể định dạng tính toán được
Function Stinh(Rg As Range) As String <---Sửa thành--->Function Stinh(Rg As Range) As Long
2/Vẫn để dạng Text thì phải định dạng kết quả
Stinh=S1+S2 <----Sửa thành----> Stinh=Format(S1+S2,"#,##0")
Ok rất hay,cảm ơn sealand nhiều
mình quên không nhắc bạn bấm ctlr+shifl+enter vì đó là công thức mảng
