Công thức lọc trùng 2 điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Montagne
Montagne
Chào các anh/chị!!
Hiện tai e có 1 CSDL rất lớn tuy nhiên trong đó em muốn lọc ra trùng 2 điều kiện :
VD: trong bảng tính của e có các mã số 258,259,260 cạnh cột mã số sẽ có số tiền mà họ nhận được, tuy nhiên không có 1 mã số mà nhận được thêm lần tiền giống nhau như mã số 258 đã nhận 1 lần 50k rồi thì sẽ không nhận thêm lần 50k nữa. Nên em muốn lọc ra những lần mà mã số 258 nhận trùng với lần trước đó thì em sẽ làm như thế nào?
Nhưng khi dùng tính năng Filter em kiểm tra rất lâu vì CSDL của em rất nhiều, có anh chị nào có công thức hoặc cách làm nào nhanh hơn giúp em được không ạ! Em cảm ơn rất nhiều.
Chào các anh/chị!!
Kiểm tra trùng mấy lần - cho tại Ô D3: =SUMPRODUCT(($B$3:$B$14=B3)*($C$3:$C$14=C3))
Thông báo - cho tại ô E3 =IF(SUMPRODUCT(($B$3:$B3=B3)*($C$3:$C3=C3))=1,"","đã nhận rồi")
Rồi fill xuống
Rồi fill xuống
Anh ơi em cũng đang cần công thức lọc. Mong anh xem trong file đính kèm và giúp đỡ!
Số người đi đủ các tuần là như thế nào vậy? Bạn cần giải thích rõ hơn yêu cầu của bài toán. Bạn Có thể điền kết quả mong muốn vào để rễ hiểu hơn.
Bạn dùng Filter như thế nào vậy
Tuy nhiên theo mình võ đoán thì dùng filter đã chậm, thì xài công thức cũng chậm; Mà có khi còn chậm hơn.
Theo mình nghĩ, nếu ta Sort được theo trường mã thì sẽ có cách cải thiện tình hình hơn.
Xin chờ fản hồi từ tác giả.
Chúc cuối tuần vui vẽ!
Vâng em đã điền kết quả, đây em chỉ lấy ví dụ vì tên người và số tuần họ đi công tác người đi còn lặp rất nhiều lần.
Mong các anh chị giúp đỡ!
Đọc file cần nhờ giúp của Bạn lần trước "chả hiểu", lần này thì "chẳng hiểu". Bạn muốn giúp đặt công thức như thế nào thì diễn giải rõ trong bảng tính chứ ghi kết quả không không thế ai mà hiểu nỗi.
Em cũng khó diễn tả quả! ý của em là tìm
ô H3 em muốn tìm xem có mấy người đi đủ cả 4 tuần 1, 5, 13, 17;
Ô I3, J3, K3 em muốn thống kê tên của những người đi đủ trong 4 tuần đó.
Cảm ơn các anh..
Mình hiểu rồi đây, & chỉ thực hiện được bằng macro thôi
Đọc file của Bạn lần trước "chả hiểu", lần này thì "chẳng hiểu".
Có nghĩa là ta chọn 1 lúc từ 2 đến 4 ô thuộc các cột 'D:G' của 1 dòng nào đó bất kỳ (Ví dụ ta chọn vùng 'D3:F3'
thì cần tra tại cột 'B' trong bảng giới hạn bỡi 3 cột đầu để chọn tất thẩy các dòng đó;
Từ các dòng tra được đó, ta cần tìm người nào có đủ ở ba dòng có trị bằng với trị trong số ô ta chọn ban đầu thì ghi vô cột 'I' trở đi;
Tổng số người đạt yêu cầu sẽ được ghi tại cột 'H' cùng dòng với các ô đã chọn.
Kỳ công chưa: Đảm bảo bảng dịch không sơ sót!
Còn đây là lời giải kèm theo bảng dịch tiếng Việt ra tiếng Việt nêu trên:
Sub FindAll()
 Dim Cls As Range, Rng As Range, sRng As Range
 Dim Rw As Long, jJ As Byte, Ff As Byte, DemO As Byte
 Const NC As String = "@":                      Dim KhDu As Boolean
 Rw = Selection.Row:                            DemO = Selection.Count
 If DemO < 2 Or DemO > 4 Then
   Cells(Rw, "H").Resize(, 2).Value = "GPE":    Exit Sub
 ReDim Mang(1 To DemO - 1):                     Dim MyAdd As String
 Selection.Interior.ColorIndex = 35 + Rw Mod 9
 Cells(Rw, "H").Resize(, 5).Value = ""
 For Each Cls In Selection
   jJ = jJ + 1
   Set Rng = Range([B1], [B65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
   If Not sRng Is Nothing Then
      MyAdd = sRng.Address
      Do
         If jJ < DemO Then
            Mang(jJ) = Mang(jJ) & NC & sRng.Offset(, 1).Value
            KhDu = False
            For Ff = 1 To jJ - 1
               If InStr(Mang(Ff), NC & sRng.Offset(, 1).Value) < 1 Then
                  KhDu = True:                     Exit For
            Next Ff
            If KhDu = False Then
               Cells(Rw, "H") = Cells(Rw, "H") + 1
               Cells(Rw, "O").End(xlToLeft).Offset(, 1).Value = sRng.Offset(, 1).Value
         Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 Next Cls
Lưu í khi dùng: Cần chọn các ô trước khi cho chạy macro; Macro mình đã cài tổ hợp fím tắc: {CTRL}+{SHIFT}+F
Chúc thành công & vui vẽ!
Sub FindAll()
jJ = jJ + 1
Do
If jJ < DemO Then
KhDu = False
Next Ff
Next Cls
Em cảm ơn bác đã diễn giải đúng ý bài của em. Bác có thể làm bằng công thức không?
Hàm tự tạo, nha!
Option Explicit:              Option Base 1
Function TimKiem(Tuan As Range, LookUp As Range, Optional SoNguoi As Boolean = True)
 Dim Cls As Range, Rng As Range, Clls As Range
 Dim Rw As Long, jJ As Byte, Ff As Byte, DemO As Byte, Dem As Byte
 Rw = Tuan.Row:                                    DemO = Tuan.Count
   TimKiem = "GPE.COM":                            Exit Function
 ReDim Mang(1 To DemO - 1):                        ReDim Ten(1, 5) As String
 Set Rng = LookUp.Cells(1, 1).Resize(LookUp.Rows.Count)
 For Each Cls In Tuan
   jJ = jJ + 1:                                    Ten(1, 6 - jJ) = ""
   For Each Clls In Rng
      If Clls.Value = Cls.Value Then
         If jJ < DemO Then
            Mang(jJ) = Mang(jJ) & NC & Clls.Offset(, 1).Value
            KhDu = False
               If InStr(Mang(Ff), NC & Clls.Offset(, 1).Value) < 1 Then
            Next Ff
               Dem = Dem + 1
               Ten(1, Dem) = Clls.Offset(, 1).Value
   Next Clls
 Next Cls
 If SoNguoi = False Then TimKiem = Ten Else TimKiem = Dem
Xem cú fáp hàm mảng tự tạo trong file
If jJ < DemO Then
KhDu = False
Next Ff
Dem = Dem + 1
Next Clls
Next Cls
Cảm ơn Bác. Em xem cú pháp mà không hiểu. Mong bác tạo hộ em công thức ở ô L2.
Bạn xem cú fáp hàm thường ờ vùng 'L2:L6' & hàm mảng tại 'M2:N5' đó thôi
Nhưng chú í khi xài hàm mảng, ví dụ : để hiễn thị kết quả những người trực đủ các ngày tại vùng 'D2:G2' ta dùng chuột tô chọn 2 ô 'M2:N2'
Bước tiếp sau là nhấn chuột lên thanh công thức & nhập cú fáp: =TimKiem(D2:G2,BgTra,FALSE)
Kết thúc bằng cách bấm tổ hợp fím dành cho hàm mảng đó nha!
Chúc thành công với các ô tương tự hàng bên dưới đến khi chán thì nghỉ!--=0
