Tách chuỗi dữ liệu ? (3 người xem)
laianhtu
Thành viên tiêu biểu
Finance and Accountancy field, Tax consultant, tax
Xin chào các bạn,
Có cách nào để tách chuỗi dự liệu này không các bạn ?
Thanks.
Anh Tú.
"Love is beautiful when it's unconclusive"
Xin chào các bạn,
Thanks.
Anh Tú.
Tặng bạn file này nè
Tuy nhiên nếu dùng VBA thì bài này sẽ đơn giản hơn rất nhiều đấy!
Cái này trên diễn đàn nói nhiều rồi. Bạn có thể dùng add-ins sau nhé.
1/Muốn tách số
tachso(ô bạn muốn tách)
2/Muốn tách chữ
tachchu(ô bạn muốn tách)
Thêm 1 file nữa, tách số ra 1 cột, tách chuổi ra 1 cột
Hay tuyệt, nhưng mà hỏi bác ndu một câu bác đừng cười nhá, công thức trong name em không nhìn thấy hết được làm sao để thấy hết được công thức đây
Thì bạn dùng chuột quét chọn công thức trong name, xong paste ra 1 cell nào đó mà nghiên cứu
attachment.php
Bạn bấm F3 và bấm nút paste list nhé.
Chiêu này khiến tôi nghĩ ra 1 đoạn code dùng để Get List Name
Sub GetListNames()
  Range("E1").ListNames
Nhanh gọn... Ẹc... Ẹc...
    21.9 KB · Đọc: 1,483
Nghĩ cũng buồn cười thật dùng cóp dán nhiều rồi mà lại không nghĩ ra vấn đề này. Mà cũng lạ ở chỗ dùng shift +end để chọn hết công thức chả được trong hộp thoại define name dùng chuột phải để chọn copy cũng chả được ai . Ai ngờ chọn công thức dùng phím không được nhưng lại dùng chuột được, còn cóp py công thức dùng chuột không được nhưng lại dùng tổ hợp phím được. Khó hiểu+-+-+-+
Ấy dùng bàn phím được đấy ---> Đây cũng thuộc tuyệt chiêu mà ít người biết
- Khi bạn đặt con trỏ chuột vào khung Refer to, nếu dùng phím mũi tên dịch chuyển thì lập tức công thức sẽ sai tùm lum luôn
- Để có thể dùng phím mũi tên (và các phím khác) trong khung Refer to này, bạn phải bấm F2 trước đó
Nói thêm:
Khung Refer to của Define Name là 1 dang RefEdit Control ---> Mà Control này luôn có 2 chế độ: Enter Mode và Edit Mode ---> Mặc định nó ở Enter Mode (dùng chuột để chọn Range) ---> Bấm phím F2 là để chuyển RefEdit về Edit Mode (có thể chỉnh sửa được bằng bàn phím)
Vậy theo yêu cầu của bạn thì ta làm như sau:
- Đặt con trỏ chuột vào vùng Refer to (trước dấu =)
- Bấm phím F2
- Bấm Shift + End rồi Ctrl + C
Thử và.. cảm nhận xem (có xứng là tuyệt chiêu hay không?)
Ẹc... Ẹc...
Đúng là bác NDU sở hữu nhiều tuyệt chiêu và độc chiêu quá, đúng là dùng F2 chuyển sang edit có thể dùng phím chọn công thức được nhưng vẫn không dùng chuột để cóp py công thức được . Mỗi ngày học thêm được một món khoái thật.TKS BÁC NHIỀU
Nhờ ACE dùng hàm để tách hộ em các chuỗi ngăn cách bởi ký tự ";"
VD: A1= Tiến88;Tùng90;Tuấn88;Hùng;Hải thành từng cột: B1=Tiến88 , C1=Tùng90, D1=Tuấn88, E1=Hùng, F1=Hải
Em đã dùng phương pháp text to columns và ghi lại thành macro tự động tại sheet1. Nhưng cho em hỏi tại sao khi em thay đổi ở Cell A1 mà macro không tự động chạy mà em phải kích sang sheet2 rồi kích quay lại Sheet1 mới thấy macro chạy?
(có file đính kèm)
' Macro1 Macro
Range("B1:Z1").ClearContents
Range("B1").Value = Range("A1").Value
Range("B1").Select
Selection.TextToColumns Destination:=ActiveCell, DataType:=xlDelimited, _
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
:=";", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, _
1)), TrailingMinusNumbers:=True
Nhờ các ACE giúp đỡ xử lý theo 2 cách hàm và code VBA. Em cám ơn.
Cám ơn các thầy ndu96081631, ptm0412
Em vừa xem bài: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?39714-Private-Sub-Worksheet_-%28%29-%C3%9D-ngh%C4%A9a-T%C3%A1c-d%E1%BB%A5ng-v%C3%A0-c%C3%A1ch-d%C3%B9ng
và đã tự sửa lại được như mình muốn
If Target.Address = "$A$1" Then
Range("B1").Select
Giờ em nhờ các ACE giúp em viết hàm để tách để em học hỏi thêm. EM cám ơn
Range("B1").Select
Bạn thử function này:
Public Function tach(vung As Range, vt As Long) As String
Dim arr
arr = Split(vung.Value, ";")
tach = arr(vt - 2)
Tại B1 bạn gõ công thức
=IFERROR(tach($A1,COLUMN()),"")
Sau đó Fill sang phải
Nhờ ACE giúp em với
Em dùng code này để tự động ẩn dòng trống và dòng có giá trị bằng 0
 ActiveSheet.Unprotect ("Learning_Excel")
 Rows("1:10").Hidden = False
Dim Rng As Range
  If Target.Column = 1 Then
For Each Rng In [C1:C10]
If Rng.Value = "" Or Rng.Value = 0 Then Rng.EntireRow.Hidden = True
      Next Rng
Em để điều kiện thay đổi ở ô A1 của file DL1 thì sẽ tự động ẩn dòng. Nhưng em muốn điều khiển từ ô A1 của file DL2 nhưng code trên không chạy vì theo code trên thì phải thay đổi trực tiếp tại ô A1 của file DL1.Nhờ các ACE giúp em với. Em cũng nghĩ đến dùng sự kiện Worksheet_calculate. Nhưng không biết làm thế nào. thử thì file bị treo luôn. hjx
Nhờ các ACE giúp bài này với ạ.
Nhờ ACE giúp em với
Dim Rng As Range
      Next Rng
Nhờ các ACE trên diễn đàn giúp em với ạ !!!
