Hỏi về công thức lọc tìm và so sánh viết bởi VBA (7 người xem)
thungdols
Mong các bác chỉ giáo giúp em. Em dạo này hay lang thang trên trang giaiphapexcel nay nhưng chưa tim được công thức đúng như ý. Xin lỗi đã làm phiền mọi người tại em ko bit về VBA là cái chi chi cả. Mọi người tải tệp tin đính kèm rồi giải quyết giúp em nhé. Cám ơn ngàn lần
Dữ liệu của bạn chỉ có bao nhiêu đó thôi sao. Nếu có nhiều hàng thì khi làm xong 3 hàng đầu thì lặp lại như thế nào?
Tất nhiên là dữ liệu của em có thể là có rất nhiều dòng. Nhưng em chỉ lấy mấy dòng cuối làm ví dụ thôi. Điều kiện sẽ là chỉ tính toán từ dòng dữ liệu cuối cùng trong bảng chính cũng như bảng phụ thôi. Cám ơn bác quan tâm. Điều em muốn ở đây là công thức để học hỏi. Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của bác
Ngày nào em cũng ghé vô xem đã có ai hảo tâm giúp được em chưa? Nhưng em đợi hoài vẫn không có tin j cả hix bùn quá xá...**~**. Các cao thủ nhanh nhanh giúp em với. Hu hu. Ah trong dũ liệu tại bang chính em viết thừa 1 dòng. Thành thật xin lỗi. Chỉ tính toán từ dòng dữ liệu cuối cùng trở lên thôi mà. Hì Hì thành thật xin lỗi các bác
Bạn viết sai một chỗ, như sau
Lần lượt kiểm tra các kí tự tại hàng 1 bảng phụ là : LT,WP,HT,UD với hàng1 bảng chính thi ta thấy kí tự HT,WP trùng lặp. Tiếp đến ta kiểm tra địa chỉ của hàng bảng chính là JF,WP có trùng với hàng 2 của bảng phụ hay không, thi ta thấy trùng lặp. Nếu có trùng thì hiện lên địa chỉ của hàng 3 sheet bang chinh là LT,DL vào ô trống
Và đây là macro của bạn:
Sub TimTrung3Rows()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
 Dim Col As Byte, jJ As Byte, VTr As Byte, DDai As Byte
 Dim StrC As String
 Set Sh = Sheets("Chinh"):                Col = Sh.[B2].CurrentRegion.Columns.Count
 Set Rng = Sh.[B2].Resize(, Col):         Sh.[k4] = ""
 Sheets("Phu").Select
 For jJ = 2 To 5
   StrC = Cells(2, jJ).Value
   Set sRng = Rng.Find(StrC, , xlFormulas, xlPart)
   If Not sRng Is Nothing Then
      Dim Rng0 As Range, sRng0 As Range, StrC0 As String
      VTr = InStr(sRng.Value, StrC)
      DDai = Len(StrC)
      Set Rng0 = [A3].Resize(, Col)
      StrC0 = Mid(sRng.Offset(1), VTr, DDai)
      Set sRng0 = Rng0.Find(StrC0)
      If Not sRng0 Is Nothing Then
         With Sh.[k4]
            If Len(.Value) < 1 Then
               .Value = Mid(sRng.Offset(2), VTr, DDai)
               .Value = .Value & ", " & Mid(sRng.Offset(2), VTr, DDai)
            With .Interior
               If .ColorIndex = 42 Then
                  .ColorIndex = 34
                  .ColorIndex = .ColorIndex + 1
 Next jJ
 Sh.Select:                               Set Sh = Nothing
Chú í: Mình đã đổi tên các trang tính rồi đó nha!
So sánh và nhận kết quả
Rất mong các anh em trên diển đàn xem và giải quyết giúp bài toán này.
Macro của bạn đây, xin mời!
Sub FindAndPlus()
 Dim Rw As Long, jJ As Long
 Set Sh = Sheets("Phu"):               Sheets("Chinh").Select
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[a5], Sh.[A65500].End(xlUp))
 For jJ = 2 To 5
   Set sRng = Rng.Find(Cells(jJ, "A").Value, , xlFormulas, xlWhole)
      With sRng.Offset(, 3)
         .Value = .Value + Cells(jJ, "A").Offset(, 1).Value
         With .Offset(, 1)
            .Value = .Value + Cells(jJ, 1).Offset(, 2).Value
 Next jJ
Sub FindAndPlus()
 For jJ = 2 To 5
         With .Offset(, 1)
 Next jJ
Bạn có thể viết thêm đoạn code :
- Nếu có 1 mã ( Mã 20 nằm trong sheet CHINH ), không có hiện diện trong sheet PHỤ
thì ra thông báo " Không có Mã 20 " ?
Cám ơn bạn thật nhiều. Chúc bạn 1 CHỦ NHẬT TƯƠI HỒNG
Bạn viết thêm đoạn code :
 Sub FindAndPlus()
4
 For jJ = 2 To 5
   If  sRng Is Nothing Then '<=|'
        MsgBox "Khong Co " &  Cells(jJ, "A").Value   '<=|'
   else   '<=|'
         With .Offset(, 1)
 Next jJ
18
Sub FindAndPlus()
 For jJ = 2 To 5
         With .Offset(, 1)
 Next jJ
Em nhờ bác kiểm tra lại giùm. Sau khi test thêm một mã nữa ở Sh CHINH, thêm biến jJ từ 2 đến 6 thì lại không ra kết quả. cám ơn bác
Xin tham gia một tý
Sub SoSanh()
    Dim m, n, i, j, k As Integer
    Dim Rng, RngKQ As Range
    Dim TimThay As Boolean
    n = Sheet2.Range("A65000").End(xlUp).Row
    m = Sheet1.Range("A65000").End(xlUp).Row
    Set Rng = Sheet2.Range("A6:A" & n)
    TimThay = False
    For i = 2 To m
        Ma = Sheet1.Range("A" & i)
        Set RngKQ = Rng.Find(What:=Ma, LookIn:=xlValues, LookAt _
            :=xlWhole, MatchCase:=True, SearchFormat:=True)
        If RngKQ Is Nothing Then
            MsgBox "Ma " & Ma & " khong co trong CSDL", , "Thong Bao"
            TimThay = False
            TimThay = True
        If TimThay = True Then
            j = RngKQ.Row
            For k = 1 To 2
                Sheet2.Cells(j, k + 3) = Sheet2.Cells(j, k + 3) + Sheet1.Cells(i, k + 1)
Gởi bạn XUANTHANH.
Rất cám ơn bạn đã tham gia, nhờ bạn kiểm tra lại giúp. Hộp thông báo hiện ra không có mã hàng này => mình phải click 29 lần mới tắt được hộp thông báo này.Nhờ bạn kiểm tra giúp nhé.
Cám ơn bạn HYEN rất nhiều, nhưng còn nữa bạn ơi. Vấn đề là Sheet PHU lúc nào cũng nằm trong tình trạng Autofilter thì làm thế nào ? Phải có code gở bỏ phải không và đặt nó nằm ở đâu ? Rất mong.
(Mình vừa thêm các số vô dòng lệnh)
Bạn thêm các lệnh này vô chổ có đánh số xem sao:
Sh.Cells.AutoFilter '(4)'
Sh.Cells.AutoFilter '(18)'
Nhờ bạn giải thích giúp :
Sh.Cells.AutoFilter '(4)' => Bỏ Autofilter Sheet PHỤ
Sh.Cells.AutoFilter '(18)' => Lập lại Autofilter sheet PHỤ => Nhưng muốn fải nằm trong vùng D5 : E5 sheet PHỤ thì làm thế nào ?
Sub TimTrung3Rows()
 Dim StrC As String
 For jJ = 2 To 5
      DDai = Len(StrC)
         With Sh.[k4]
            With .Interior
                  .ColorIndex = 34
 Next jJ
Cám ơn bác. Nhưng bác xem lại giùm em là dữ liệu của em là kiểu text hết nhé chứ không phải là kiểu General đâu. Đó là lỗi tại em em ko format cell trước khi gửi lên. Cám ơn bác thêm lần nữa. Tại khi em chạy lệnh trên kiểu text thì chạy ngon nhưng ra kết quả sai bác ah (giá trị dò tìm đổi vị trí VD: tìm thấy DF thì nó so sánh cả về FD hay DF đều được)
Lỗi không thể như bạn nói được, mà là ở chỗ:
Vì tìm 1 cụm vài từ trong 1 chuỗi 5-7 từ nên phải dùng thông số Part trong câu lệnh:
Đây là điều bắt buộc!
Và khi đó lỗi có thể như sau:
Ví dụ cần tìm LN trong các cụm từ:
CLNOWD, XXXLNOA, KKDLLN, SSSNLLW, ZLNLNOP, . . . .
, thì LN có nằm đâu trong cụm từ nó đều báo có tìm thấy
Để khắc phục lỗi này, cần phải biết rõ dữ liệu của bạn;
Hay tìm nhòm từ đó chỉ & chỉ khi đứng vị trí thứ n nào đó cố định trong chuỗi
Thí dụ, chỉ tìm từ LN tại vị trí thứ 2; Khi đó trong các cụm từ trên có 2 từ được tìm thấy.
Hix đâu có đâu bác ơi. AH đâu thoả mãn điều kiện xuất hiện ở hàng3 đâu. cả EE cũng không thoả mãn điều kiện xuất hiện ở hàng 2 mà. Nếu không thoả mãn thì xuất ra "ô trống" là rỗng chứ. Đây lại .... hix!$@!!
Thành thật xin lỗi bác. Hi` Em bé cái nhầm
Bác SA_DQ cho em hỏi nếu dữ liệu em có nhiều dòng và muốn tính 3 dòng cuối cùng thì chỉ cần thay đổi :
Col = Sh.[B2].CurrentRegion.Columns.Count ===>>>thành ===>>> Col = Sh.Range("B65536").End(xlUp).Offset(-2, 0).CurrentRegion.Columns.Count
và:
Set Rng = Sh.[B2].Resize(, Col) ===>>> thành ===>>> Set Rng = Sh.Range("B65536").End(xlUp).Offset(-2, 0).Resize(, Col):
Phải không ah??
EM chân thành cám ơn bác
