Xin nhờ hỗ trợ tìm số thứ tự theo điều kiện thời gian (2 người xem)
tangoctuan
Chào các bạn!
Nhờ các bạn vui lòng giúp có cách nào tìm ra kết quả tại cột D theo như file mẫu gửi kèm (hiện đang phải làm thủ công bằng tay) được không ạ. Mong các bạn hỗ trợ.
Cảm ơn các bạn!
Chào các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Chưa rõ quy tắc tìm số thứ tự, bạn giải thích tại sao E6 = 2?
Chào các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Cột C có phải "thời gian" đâu mà sắp xếp.
Nếu đúng kiểu "thời gian" thì công thức ô D2:
=IF(B2="Tự động";COUNTIFS($A$2:$A$11;A2;$B$2:$B$11;"Tự động";$C$2:$C$11;"<="&C2);"")
Cám ơn bạn. Là như thế này bạn à.
Lọc Serial cột A với mã 1010619. Lọc Kích hoạt cột B là Thủ công. Thì sẽ ra được 2 dòng. Và tương ứng theo thời điểm kích hoạt (cột C) sẽ được như vậy.
Hic nó là dạng thời gian theo cách xuất dữ liệu logfile của hệ thống ghi chép tự động. Cám ơn bác. Để mình thử công thức này.
Vì không phải dạng thời gian nên công thức này không dùng được. Có cách nào không bác? Mình thử với các hàm month, day, year, hour... thì vẫn trả ra được đúng, nhưng đây nó lại ghép với nhau trong cùng ô.
Một là bạn tự chuyển nó về đúng dạng "thời gian", hai là dùng 1 cột phụ, viết công thức để chuyển như trong file
Bạn thay COUNTIFS bằng SUMPRODUCT.
=IF($B2="Tự động",SUMPRODUCT(($A$2:$A$11=$A2)*($B$2:$B$11="Tự động")*($C$2:$C$11-C2<=0)),"")
=IF($B2="Thủ công",SUMPRODUCT(($A$2:$A$11=$A2)*($B$2:$B$11="Thủ công")*($C$2:$C$11-C2<=0)),"")
Cảm ơn các bạn, công thức đều chạy ra kết quả đúng ý rồi, nhưng khi áp vào cho dữ liệu thực của mình thì không chạy được do dữ liệu nhiều quá, nhờ các bạn hỗ trợ giúp bằng VBA với. Xin cảm ơn!
Tạm thời chỉ giúp được tới đây thôi, VBA cũng làm theo cách thủ công, nếu dữ liệu "khủng" chạy không nổi thì chờ các bạn khác vậy.
Híc! Hình như viết kiểu này cũng không cần Dic.
Chào các bạn!
Cảm ơn các bạn!
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i&, k&, sRow&, iKey$, jC&
  sArr = Range("A2:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sArr)
  ReDim Preserve Res(1 To sRow, 1 To 2)
  For i = 1 To sRow
    sArr(i, 3) = DateSerial(Mid(sArr(i, 3), 7, 4), Mid(sArr(i, 3), 4, 2), Left(sArr(i, 3), 2)) _
                + TimeSerial(Mid(sArr(i, 3), 12, 2), Mid(sArr(i, 3), 15, 2), Right(sArr(i, 3), 2))
    sArr(i, 4) = i
  Range("AA2").Resize(sRow, 4) = sArr
  Range("AA2").Resize(sRow, 4).Sort Key1:=Range("AA2"), Key2:=Range("AB2"), Key3:=Range("AC2")
  sArr = Range("AA2").Resize(sRow, 4).Value
  For i = 1 To sRow
    If iKey <> sArr(i, 1) & sArr(i, 2) Then
      iKey = sArr(i, 1) & sArr(i, 2)
      k = 1
    If Mid(sArr(i, 2), 1, 2) = "Th" Then jC = 2 Else jC = 1
    Res(sArr(i, 4), jC) = k
  Range("D2").Resize(sRow, 2) = Res
  Range("AA2").Resize(sRow, 4).ClearContents
Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều! Code đã chạy ra kết quả đúng mong muốn, và lại rất nhanh, mất 2-3 phút là đã chạy xong rồi.
Code mình viết ít khi nào chạy hơn 1 phút, thường chỉ vài giây
Chắc tại dữ liệu của mình hơi nhiều hoặc do máy tính cũng yếu nữa (máy i3).
Chứ code của bạn hầu như là chạy cực nhanh, chỉ có duy nhất code này một lần bạn giúp mình thậm chí chỉ với khoảng 150k dòng thôi cũng chạy mất trên 10 phút, nhưng như thế cũng là quá tốt rồi, giải quyết được bao việc, đến giờ vẫn là phương án duy nhất mình đang sử dụng!
Dữ liệu bạn ấy hơn 500 ngàn dòng đó anh. Em chưa nghĩ được cách viết, code anh viết "hại não" quá :D
Tạo 1.000.000 dòng bạn chạy thử xem thời gian như thế nào, máy mình 25 giây
Sub XYZ()
  Dim sarr(), Res()
  Dim i&, k&, sRow&, iKey$, jC&, t#
  'Application.ScreenUpdating = False
  i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 1000001 Then Call TaoDuLieu_1000000dong
  t = Timer
  sarr = Range("A2:D" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  sRow = UBound(sarr)
  For i = 1 To sRow
    sarr(i, 3) = DateSerial(Mid(sarr(i, 3), 7, 4), Mid(sarr(i, 3), 4, 2), Left(sarr(i, 3), 2)) _
                + TimeSerial(Mid(sarr(i, 3), 12, 2), Mid(sarr(i, 3), 15, 2), Right(sarr(i, 3), 2))
    sarr(i, 4) = i
  Range("AA2").Resize(sRow, 4) = sarr
  sarr = Range("AA2").Resize(sRow, 4).Value
  For i = 1 To sRow
    If iKey <> sarr(i, 1) & sarr(i, 2) Then
      iKey = sarr(i, 1) & sarr(i, 2)
      k = 1
    If Mid(sarr(i, 2), 1, 2) = "Th" Then jC = 2 Else jC = 1
    Res(sarr(i, 4), jC) = k
  MsgBox (" Thoi gian: " & Timer - t & "Giay")
  'Application.ScreenUpdating = True
Sub TaoDuLieu_1000000dong()
  Dim sarr(), Res() As String, i&, n&, j&, k&
  sarr = Range("A2:D11").Value
  ReDim Res(1 To 1000000, 1 To 3)
  For n = 1 To 100000
    For i = 1 To 10
      For j = 1 To 3
        Res(k, j) = sarr(i, j)
  Next n
  Range("A2").Resize(1000000, 3) = Res
Sub XYZ()
  Dim sarr(), Res()
  t = Timer
  sRow = UBound(sarr)
  For i = 1 To sRow
    sarr(i, 4) = i
  For i = 1 To sRow
      k = 1
  For n = 1 To 100000
    For i = 1 To 10
      For j = 1 To 3
  Next n
Kinh khủng thật
Sub XYZ()
  Dim sarr(), Res()
  t = Timer
  sRow = UBound(sarr)
  For i = 1 To sRow
    sarr(i, 4) = i
  For i = 1 To sRow
      k = 1
  For n = 1 To 100000
    For i = 1 To 10
      For j = 1 To 3
  Next n
Máy em chạy đến 32s cơ mà~
