Anh ơi khi nhấn nút tải về thì báo lỗi thế này
Em dùng VirusMacroWarning trên nền Win 7, 32bit, Office 2007 rất ok, giờ em chuyển sang Win 7, 64 bit, Office 2010 thì khi cài đặt thì không hiểu sao bị lỗi (hình đính kèm)
Anh Tuân cho hỏi cách xóa VirusMacroWarning.
Trước đây em dùng office 32bit,nay dùng office 2019 64bit thì VirusMacroWarning không dùng được nữa muốn xóa cũng ko được.
Anh có thể hướng dẫn cách xóa không ?
Có thớt bàn về con này rồi, tiêu diệt bằng code. Bạn tìm là thấy.View attachment 235216
A @Nguyễn Duy Tuân Kiểm tra lại được không ạ, lại bị lỗi link rồi e gặp rắc rối với con negs.xls khó chịu quá mà bkav ko diệt được nó nhiễm lây lan khắp nơi vào các file rồi . Cảm ơn anh
Nay mình đào mộ con này lên phát.
Tình hình là mình cài cho Office 2021 32 bit. nó ra thế này, mà ở trên năm 2016 cũng có bạn bị dính rồi.
C:\WINDOWS\system32\VirusMacroWarning.dll
Unable to register the DLL/OCX: RegSvr32 failed with exit code 0x5.
Click Retry to try again, Ignore to proceed anyway (not
recommended), or Abort to cancel installation.
Chắc nhờ a Tuân update giúp với.
Tình hình là hiện cái thông báo thế là ko cài được VirusMacroWarning.dll a Tuân ơi.Mình nghi có thể phần mềm diệt virus (Bkav, Kaspersky,...) nó chặn việc đăng ký vào Windows. Bạn tạm disable nó để cài VMW xong thì lại Enable nhé.
Nếu vẫn bị lỗi trên có thể bạn đưa file "VirusMacroWarning.dll" vào danh sách ngoại lệ của phần mềm diệt virus.
Private Sub Workbook_Open()
Call Unhide_xlSheetVeryHidden
Call KillFoxz
Call KillIt
Sub Unhide_xlSheetVeryHidden()
Dim ws As Worksheet
i = Worksheets.Count
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
If ws.Visible = xlSheetVeryHidden Then
ws.Visible = xlSheetVisible
Next ws
Sub KillIt()
With Workbooks("NEGS.XLS")
.ChangeFileAccess xlReadOnly
Kill .FullName
.Close False
Sub KillFoxz()
Dim WB As Workbook
For Each WB In Workbooks
WB.Sheets("foxz").Delete
Kill .FullName
.Close False
Mình chỉ dùng Win Defender 11, đã tắt realtime cũng ko được. Đặt file VirusMacroWarning.dll giả để cài đặt đè lên cũng ko được.
Với lại tình hình mình có độ chế file của các anh em, nhưng chắc ko hiểu cách VBA hoạt động nên khi open file ko đồng thời cho hiện sheet foxz và auto xóa được.
Chắc nhờ mọi người chỉnh sửa giúp xem sao.
Mã:Private Sub Workbook_Open() On Error Resume Next Call Unhide_xlSheetVeryHidden Call KillFoxz Call KillIt End Sub Sub Unhide_xlSheetVeryHidden() Dim ws As Worksheet i = Worksheets.Count For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets If ws.Visible = xlSheetVeryHidden Then ws.Visible = xlSheetVisible End If Next ws End Sub Sub KillIt() Application.DisplayAlerts = False With Workbooks("NEGS.XLS") .ChangeFileAccess xlReadOnly Kill .FullName .Close False End With Application.DisplayAlerts = True End Sub Sub KillFoxz() Dim WB As Workbook On Error Resume Next Application.DisplayAlerts = False Application.EnableEvents = False For Each WB In Workbooks WB.Sheets("foxz").Delete Next With Workbooks("NEGS.XLS") .ChangeFileAccess xlReadOnly Kill .FullName .Close False End With Application.EnableEvents = True Application.DisplayAlerts = True End Sub
Mình hỏi cái, mình call vẫn ko đc, đến for each là báo lỗi.Mình góp ý để code của bạn chạy xóa NEGS đúng hơn.
+ Trong thủ tục Unhide_xlSheetVeryHidden chỉ nên cho sheet là xlSheetVisible nếu tên sheet là "foxz".
+ Trong thủ tục "KillIt()". Trước khi đóng file Workbooks("NEGS.XLS") cần đặt EnableEvents = False nếu không khả năng nó lại nhân bản tiếp.
báo lỗi.
Thanks bạn, DeleteVirusMacro hay có điều nó ko thông báo nên ko rõ chạy thế nào.Bỏ mấy cái đó đi bạn.
Có người làm sẵn addins rồi. Chỉ cần chép file Addins vào đúng chỗ là xong việc, và không phải quan tâm làm gì nữa cả.
Add-in DeleteVirusMacro - Xóa và ngăn chặn virus macro
Virus macro tuy rất đơn giản nhưng nhiều người vẫn chưa biết cách phòng ngừa và xử lý khi máy tính bị nhiễm. Vì vậy tôi viết tặng mọi người add-in này, chức năng duy nhất của add-in này là xóa và ngăn chặn các loại virus macro. Lưu ý: Add-in sẽ xóa tất cả các sheet Macro4, sheet International...www.giaiphapexcel.com
Mình muốn unhide all sheet very vì foxz nó hay tạo sheet 00000, 100000 lắm.
Sub UnhidingVeryHiddenSheets()
Dim works As Worksheet
For Each works In Worksheets
If works.Visible = xlSheetVeryHidden Then works.Visible = xlSheetVisible
If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub
Về chỗ VirusMacroWarning.dll, thì có thể up mỗi file đấy để mình chép vào system32 thủ công thử xem sao nhỉ?
Cảm ơn NDT nhé. Auto open ko báo lỗi nữa nhưng vẫn ko call được. vẫn phải vào VBE + F5 mới được. Thôi bỏ đi vậy.Thủ tục cũ của bạn:
