Tối ưu chức năng tìm kiếm bằng Combobox khi dữ liệu lớn
sacalataba127
Điểm
318
Dạ chào các bác các anh, chị và các bạn.
Mình có vấn đề này cần mọi người góp ý giùm với ạ
Tình hình là mình tạo combobox có chức năng tìm kiếm mã khách hàng ở cột KHÁCH HÀNG
với lượng dữ liệu ít thì chạy code rất nhanh, nhưng khi dữ liệu nhiều thì chạy chậm và bị lag
Không biết là code của mình có thể tối ưu, hơn chút và làm nó chạy nhanh hơn được không
Mình có gửi file đính kèm, mọi người xem giùm ạ.
  • BAOCAOTONG.xlsm
    192.3 KB · Đọc: 55
Mọi người xem giùm với ạ. ;););):D
MỌi người ơi có giải pháp gì giúp mình với ạ.
:D:D:D
mọi người ơi, nên làm thế nào đây ạ
Bạn có thể tìm kiếm bằng form.
Thử code
Dim Dic As Object
  Dim i As Long, k As Long, sArr(), ikey
  With Sheet2
    k = .Range("C1000000").End(xlUp).Row
    If k < 26 Then
      Dic.Add Empty, Empty
      sArr = .Range("C26:C" & k).Value
      k = UBound(sArr)
      For i = 1 To k
        ikey = UCase(sArr(i, 1))
        If Len(ikey) > 0 Then Dic.Item(ikey) = Empty
  With Range("L5")
    Me.ComboBox2.Height = .Height + 5
    Me.ComboBox2.Width = .Width + 5
    Me.ComboBox2.Top = .Top
    Me.ComboBox2.Left = .Left
    Me.ComboBox2.Font.Size = 22
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal vitri As Range)
  Dim KH
  If vitri.Address = "$L$5" Then
    KH = Range("L5").Value
    If KH <> "" Then If Not Dic.exists(KH) Then Range("L5") = ""
    Me.ComboBox2.List = Dic.keys
    Me.ComboBox2.Visible = True
    Me.ComboBox2.Activate
    Me.ComboBox2.Text = KH
    KH = Me.ComboBox2.Text
    Me.ComboBox2.Visible = False
'COMBOBOX
Private Sub ComboBox2_Change() 'NHAP TEN KHACH HANG TRUC TIEP
    Dim KH As String, k As Long, tmp
    KH = UCase(Me.ComboBox2.Text)
    If KH = "" Then
      Me.ComboBox2.TopIndex = 0
    ElseIf Not Dic.exists(KH) Then
        KH = "*" & KH & "*"
        k = 0
        For Each tmp In Dic.keys
          If UCase(tmp) Like KH Then
            Me.ComboBox2.TopIndex = k: Exit For
        Next tmp
        Me.ComboBox2.DropDown
      Range("L5").Value = Me.ComboBox2
Private Sub ComboBox2_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)                         'DOUBLE CLICK CHON
Private Sub ComboBox2_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer) 'PHIM ENTER CHON
    If KeyCode = 13 Then
        If Not Dic.exists(UCase(Me.ComboBox2.Text)) Then Me.ComboBox2.Text = ""
        Range("L25").Activate
Thử code
Dim Dic As Object
  With Sheet2
    If k < 26 Then
      k = UBound(sArr)
      For i = 1 To k
  With Range("L5")
  Dim KH
'COMBOBOX
    If KH = "" Then
        KH = "*" & KH & "*"
        k = 0
        Next tmp
em cảm ơn anh. nhanh hơn hẳn và code không còn lag nữa, nhưng có vấn đề là khi mình tìm ra tên KH gần giống.
Em muốn bấm phím lên xuống để tìm thì danh sách không tự chuyển về KH đầu tiên trong list KH tìm được ạ. Mong a giúp giùm ạ
Chỉnh lại code
Dim Dic As Object, k As Long
  Call Add_Dic
  Dim KH
    If Dic Is Nothing Then Call Add_Dic
    If Me.ComboBox2.Visible = True Then Me.ComboBox2.Visible = False
'COMBOBOX
    Dim KH As String, tmp
    If KH = "" Then
        KH = "*" & KH & "*"
        k = 0
        Next tmp
    If KeyCode = 40 Then
      If k > 0 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = k - 1
        k = 0
    If KeyCode = 38 Then
      If k > 0 Then
        Me.ComboBox2.ListIndex = k + 1
        k = 0
Private Sub Add_Dic()
  With Sheet2
    If k < 26 Then
      k = UBound(sArr)
      For i = 1 To k
  With Range("L5")
Chỉnh lại code
  Call Add_Dic
  Dim KH
'COMBOBOX
    If KH = "" Then
        KH = "*" & KH & "*"
        k = 0
        Next tmp
      If k > 0 Then
        k = 0
      If k > 0 Then
        k = 0
  With Sheet2
    If k < 26 Then
      k = UBound(sArr)
      For i = 1 To k
  With Range("L5")
Cảm ơn anh đã giúp ạ. Nhưng sau khi test lại chức năng tìm kiếm lại thấy kết quả tìm kiếm không đúng ạ. Mong anh trợ giúp tiếp giùm e ạ
    88.1 KB · Đọc: 29
    88.6 KB · Đọc: 31
Nói rỏ không đúng chổ nào
Khi em tìm người tên là NGOC thì sẽ hiện ra tên những người có tên có ký tự gần giống NGOC (hình CODE GỐC),
nhưng khi e thử code Anh viết cho thì không đúng, ra mỗi cái đầu tiên có NGOC, còn mấy cái gần giống lại không có (hình CODE FIX2)
Anh xem giùm e ạ
Anh xem giùm e ạ
Cách nhập giá trị dò tìm như thế nào?
1/ Luôn bắt đầu từ ký tự đầu của mã khách hàng "NGO": Code chạy nhanh
2/ Hay ký tự có thứ tự bất kỳ trong mã: Code chạy chậm
Ý thứ 2 đó anh. Code chạy chậm là sao vậy anh.
Kiểm tra lại code
Dim Dic As Object, sArr As Variant, khStr As String
  Call Add_Dic
  Dim kh
    kh = Range("L5").Value
    If kh <> "" Then If Not Dic.exists(kh) Then Range("L5") = ""
    Me.ComboBox2.List = sArr
    Me.ComboBox2.Text = kh
    khStr = kh
    Dim kh As String, tmp
    kh = UCase(Me.ComboBox2.Text)
    If kh = "" Then
    ElseIf Not Dic.exists(kh) Then
      If Len(khStr) >= Len(kh) Then sArr = Dic.keys
        khStr = kh
        Call CreateArr
Private Sub CreateArr()
  Dim i As Long, sRow As Long, k As Long
  sRow = UBound(sArr)
  For i = 0 To sRow
    If InStr(1, sArr(i), khStr) Then
      sArr(k) = sArr(i)
  If k > 0 Then
    ReDim Preserve sArr(0 To k)
    sArr = Array("")
  Dim i As Long, sRow As Long, tmp(), ikey
  With Sheet2
    i = .Range("C1000000").End(xlUp).Row
    If i < 26 Then
      tmp = .Range("C26:C" & i).Value
      .Range("C26:C" & i).Sort .Range("C26"), xlAscending
      sArr = .Range("C26:C" & i).Value
      .Range("C26:C" & i).Value = tmp
      sRow = UBound(sArr)
      For i = 1 To sRow
  Erase tmp
  sArr = Dic.keys
  With Range("L5")
Kiểm tra lại code
      sRow = UBound(sArr)
Cảm ơn anh ạ, code chạy nhanh ạ.
Cho em hỏi thêm, đoạn code này có tác dụng gì ạ?
Trường hợp dữ liệu cần lấy không phải cột mà là hàng thì nên làm thế nào ạ?
Anh giúp em thêm chút với ạ. em cảm ơn
Code sort Ma khách hàng theo thứ tự, nhìn list đẹp hơn, nếu nhập ký tự dò tìm luôn bắt đầu từ ký tự đầu tiên thì không cần xử lý lại mảng sArr và code nhanh hơn rất nhiều
dạ anh. Cho em hỏi thêm
Để áp dụng cho trường hợp khác
Lấy dữ liệu từ D25 đến I25 và gán cào list thì sửa lại như thế nào ạ?
List lấy theo dòng, nên cần chuyển cột thành dòng
Ví dụ
    With Sheet2
      sArr = Application.Transpose(.Range("D25:I25").Value)
Top
