Hàm nối chuỗi có điều kiện
quanglinh8990
Hi Anh/Chị,
Em đang muốn nối các chuổi giữa các ô với nhau nhưng bỏ qua các ô có giá trị "ok" như trong file đính kèm. Nếu dùng hàm IF thì vẫn ra được nhưng khá là dài, vì số lượng các cột của em nhiều hơn file gửi lên. Nên nhờ Anh/Chị cao thủ giúp em set up công thức tại cột "CHECK". Thanks All.
  • Check.xlsx
    8.6 KB · Đọc: 38
Hi Anh/Chị,
Em đang muốn nối các chuổi giữa các ô với nhau nhưng bỏ qua các ô có giá trị "ok" như trong file đính kèm. Nếu dùng hàm IF thì vẫn ra được nhưng khá là dài, vì số lượng các cột của em nhiều hơn file gửi lên. Nên nhờ Anh/Chị cao thủ giúp em set up công thức tại cột "CHECK". Cảm ơn All.
Dùng JoinText() của thầy @ndu96081631
Thử:
F2=JoinText("; ",1,IF(A2:E2<>"ok",$A$1:$E$1&": "&A2:E2,""))
Ctrl+Shift+Enter kết thúc.
Xem file kèm.
  • Check.xlsb
    14.6 KB · Đọc: 55
Thử:
Xem file kèm.
Hàm đó "xưa rồi diễm ơi". Sau này đã cải tiến lại:
Function JoinText(ByVal Delimiter As String, ParamArray Arrays()) As String
  Dim aDest()   As Variant
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  'On Error Resume Next
  For n = LBound(Arrays) To UBound(Arrays)
    aSub = Arrays(n)
    If Not IsArray(aSub) Then aSub = Array(aSub)
    For Each item In aSub
      If TypeName(item) <> "Error" Then
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        ReDim Preserve aDest(1 To idx)
        aDest(idx) = sItem
  If idx Then JoinText = Join(aDest, Delimiter)
Và áp dụng trên sheet:
=JoinText("; ",IF(A2:E2<>"ok",$A$1:$E$1&": "&A2:E2,1/0))
Ngày trước tôi nghĩ nên có đối số IgnoreBlanks cho trường hợp muốn loại bỏ phần tử rổng. Sau này thấy không cần thiết, muốn rổng hoặc không rổng gì thì cứ phát biểu vào biểu thức là được
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        aDest(idx) = sItem
Sao anh không cấp nhật hàm JionIf và hàm JionText mới nhất lên "Trang Chủ" để dễ tim kiếm
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        aDest(idx) = sItem
Bác ui, bác giỏi thế.
Hi Anh/Chị,
Góp vui cho bạn công thức mảng (excel 2016 hoặc 365), kết thúc Ctrl-Shift-Enter
=TEXTJOIN(";",TRUE,IF(A2:E2="ok","",$A$1:$E$1&": "&A2:E2))
MS học bác @ndu96081631 viết hàm TEXTJOIN rồi bác ơi.
Nguyên bộ hàm liên quan đến nối chuỗi có điều kiện của mình:
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        aDest(idx) = sItem
Function JoinIf(ByVal Delimiter As String, ByVal CriteriaArray, ByVal Criteria, Optional ByVal TargetArray) As String
  Dim aCriteria     As Variant
  Dim aTarget       As Variant
  Dim sCriteria     As Variant
  Dim sTarget       As Variant
  Dim dic           As Object
  Dim bComp         As Boolean
  Dim idx           As Long
  Dim dTmpVal       As Double
  If IsMissing(TargetArray) Then TargetArray = CriteriaArray
  aCriteria = ConvertTo1DArray(CriteriaArray)
  aTarget = ConvertTo1DArray(TargetArray)
  If (Not IsArray(aCriteria)) Or (Not IsArray(aTarget)) Then Exit Function
  bComp = (InStr("<>=", Left(Criteria, 1)) > 0)
  For idx = LBound(aTarget) To UBound(aTarget)
    sCriteria = aCriteria(idx): sTarget = aTarget(idx)
    If TypeName(sCriteria) <> "Error" Then
      If TypeName(sTarget) <> "Error" Then
        If bComp And Len(Criteria) Then
          dTmpVal = CDbl(aCriteria(idx))
          If Evaluate(dTmpVal & Criteria) Then
            If Not dic.Exists(sTarget) Then dic.Add sTarget, ""
          If (Left(Criteria, 1) = "!") Then
            If Not (UCase(sCriteria) Like UCase(Mid(Criteria, 2))) Then
            If (UCase(sCriteria) Like UCase(Criteria)) Then
  If dic.Count Then
    aDest = dic.Keys
    JoinIf = Join(aDest, Delimiter)
  Set dic = Nothing
  'If Err.Number Then MsgBox Err.Description
Private Function ConvertTo1DArray(ByVal SourceArray)
  Dim aSource   As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  aSource = SourceArray
  If Not IsArray(aSource) Then aSource = Array(aSource)
  For Each item In aSource
    idx = idx + 1
    aDest(idx) = item
  ConvertTo1DArray = aDest
Function UniqueList(ParamArray Arrays())
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  Dim dic       As Object
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        If Len(sItem) Then
          If Not dic.Exists(sItem) Then dic.Add sItem, Empty
  If dic.Count Then UniqueList = dic.Keys
  Set dic = Nothing
Lưu ý: hàm JoinIf dùng giống như SUMIF hay COUNTIF, có nghĩa là cho phép dùng các toán tử so sánh (như =, <, >...) hoặc ký tự đại diện (như *, ?)
  • JoinFunc_Final.xlsm
    21.8 KB · Đọc: 93
Anh à, em thề không bao giờ dùng hàm mảng đâu.
Sợ lắm.
Chết máy
Hàm của tôi cũng là mảng đó bạn
Tùy chuyện mà dùng thôi. Liên quan đến việc nối chuỗi, tôi nghĩ chúng ta cần kết quả trong một vài cells (nhằm mô tả ghi chú nào đó) chứ không lý nào lại kéo fill đến mấy chục ngàn dòng (vô lý lắm)
Vậy là phải cập nhật và nâng cấp lên 'version' 2 hả thầy! :) Cảm ơn thầy đã quan tâm đến anh em GPE.
Nhờ hàm UDF này của thầy mà 1 số công đoạn nối chuỗi kết quả từ hàm được thông mạch.
Sợ lắm.
Chết máy
Excel: là động từ 'xuất sắc, hơn trội', danh từ là excellence (Trích: https://vdict.com/excel,1,0,0.html)
Bản thân excel đơn thuần là "bảng tính", là tổng thể 1 môi trường bao gồm trong đó có 'nơi chứa', và các 'công cụ - dụng cụ' nhằm mục đích tính toán. Chính nhờ sự thấu hiểu của các kỹ sư phần mềm về tâm lý và thói quen của người sử dụng mà môi trường này được sử dụng và phục vụ đa dạng cho mọi ngành nghề, một môi trường mà các công cụ - dụng cụ tuy có các chức năng khác nhau, nhưng nếu biết phát huy điểm mạnh của từng cái, và phối hợp chúng nhuần nhuyễn đúng nơi đúng lúc thì nó mới gọi là "EXCEL - 'xuất sắc' " được. Cũng giống như các bộ phận trong cơ thể con người, bạn không thể dùng tay để 'nếm hoặc ngửi', dùng chân để 'phân biệt màu sắc', dùng đầu để đi được....Excel cũng vậy, nếu thiên về 1 chức năng nào quá, bạn cũng như người bị khuyết tật, phải lấy tay dò đường khi không còn đôi mắt, hoặc dùng các ký hiệu bàn tay ra dấu khi không còn giọng nói, hoặc dùng chân để viết khi không còn đôi tay...
Có những bài toán (hoặc yêu cầu) chỉ đơn thuần dùng một hay kết hợp vài hàm cơ bản là giải quyết tốt, có bài khác phải dùng công thức Mảng mà ngay cả VBA cũng không thể nào làm nhanh và gọn hơn, có những bài cần thống kê thì không công cụ nào qua khỏi PivotTable hay Advance Filter, lại có những bài phải xử lý dữ liệu lớn và có tính cách lặp đi lặp lại thì không gì bằng VBA....
Nói tóm lại, thái quá hay bất cập đều có hại cho người học excel, đã học thì không nên có thành kiến: thích hay ghét hàm này hàm kia, công cụ này dụng cụ kia, bạn cứ như một hồ chứa nước chưa bao giờ đầy, nên nhận và chọn lọc những gì bạn muốn chứa để phục vụ mục tiêu chính: 'Làm tốt công việc mưu sinh', Cho nên phải biết sử dụng 'mọi công cụ' đúng nơi đúng lúc thì bạn mới là 'tông đồ' của 'EXCEL'.
Vài chia sẻ về excel với bạn.
Dạ. Em đã làm được rồi. Cảm ơn các Bác nhé.
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        aDest(idx) = sItem
  Dim dic           As Object
  Dim idx           As Long
  If dic.Count Then
    aDest = dic.Keys
  Set dic = Nothing
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
    idx = idx + 1
    aDest(idx) = item
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  Dim dic       As Object
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        If Len(sItem) Then
  Set dic = Nothing
Thank anh ! Bộ hàm huyền thoại
...Có những bài toán (hoặc yêu cầu) chỉ đơn thuần dùng một hay kết hợp vài hàm cơ bản là giải quyết tốt, có bài khác phải dùng công thức Mảng mà ngay cả VBA cũng không thể nào làm nhanh và gọn hơn, có những bài cần thống kê thì không công cụ nào qua khỏi PivotTable hay Advance Filter, lại có những bài phải xử lý dữ liệu lớn và có tính cách lặp đi lặp lại thì không gì bằng VBA....
Thiệt ra, với sự cải tiến của máy tính và công nghệ thông tin ngày nay, ngừoi ta chỉ cần học 3 điều cho thật tốt:
1. Học cách tình bày bảng tính bằng cách chuẩn hoá dữ liệu. Cái này gồm 2 phần:
1.1 Chuẩn hoá dữ liệu về đồng loạt. Tức là những dữ liệu cùng cột phải đồng dạng với nhau.
1.2 Chuẩn theo dang CSDL LH, càng gần càng tốt.
2. Học cách dự đoán những điều bất trắc, những giới hạn của dữ liệu.
3. Học cách diễn tả vấn đề của mình. Nếu vấn đề dài, phức tạp thì nên viết ra giấy, diễn giải một bảng lô gic, sau đó đọc lại xem đã diễn giải đủ chưa.
Có được 3 điều trên thì chỉ còn việc đem bài lên đây hỏi, khỏi cần rèn luyện cốt kiếc, công thức gì cả.
Ỏ đây, phần lớn bài đều bị vướng mắc ở 1, 2, hay cả 3 điều trên cho nên hầu như luôn luôn phải mất trên 5 bài trả lời mới thấy giải đáp đúng.
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        idx = idx + 1
        aDest(idx) = sItem
  Dim dic           As Object
  Dim idx           As Long
  If dic.Count Then
    aDest = dic.Keys
  Set dic = Nothing
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
    idx = idx + 1
    aDest(idx) = item
  Dim aSub      As Variant
  Dim item      As Variant
  Dim idx       As Long
  Dim n         As Long
  Dim sItem     As String
  Dim dic       As Object
    aSub = Arrays(n)
        sItem = CStr(item)
        If Len(sItem) Then
  Set dic = Nothing
Em đọc chưa hiểu các tham số hàm Jointext
Muốn nhờ thầy và anh chị em giúp hàm này trong ví dụ thực tế,
nối chuỗi nhiều điều kiện
=jointext(CHAR(10);TRUE;LOOKUP(2;1/(D13>=$D$3:$D$8)*1/(D13<=$F$3:$F$8);$C$3:$C$8))
Yêu cầu nối chuỗi theo ngày các công việc thực hiện trong cùng một ngày được liệt kê theo dòng từng ngày
  • Jointext nhieu dieu kien.xls
    40 KB · Đọc: 12
- em thử theo cách nối chuỗi 1 điều kiện:
=jointext(CHAR(10);TRUE;IF((D13=$D$3:$D$8;$C$3:$C$8;""))
thì được kết quả chưa mong muốn
- nối chuỗi theo 2 điều kiện, lồng thêm điều kiện và hàm if
=jointext(CHAR(10);TRUE;IF(AND(D13>=$D$3:$D$8;D13<=$F$3:$F$8);$C$3:$C$8;""))
thì không được
Mong được các thầy và anh chị em chỉ giúp
Tham khảo file đính kèm.
    39 KB · Đọc: 52
Cảm ơn bạn, Mong được gặp trong thời gian gần nhất, Mình ở Hà Nội, Nếu có thể cho mình biết bạn đang sống ở đâu?
Nhạc sĩ Y Vân sẽ giới thiệu cho bạn biết: "Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!" :D
Gặp người em thay mặt nha! vừa đẹp trai, hào hoa, vừa giỏi Excel nữa, lại cũng ở Hà Nội: @befaint
Chúc bạn học vui với GPE
