Tự tạo sheet mới theo sheet mẫu và chèn ảnh theo thư mục.
dazkangel
<New Horizons>
Điểm
1,568
Nơi ở
Đồng Nai
Nhờ Anh(Chị) giúp em viết 1 đoạn mã là tự động copy từ sheet cũ và đổi tên sheet thành tên thư mục và chèn ảnh vào các ô theo tên file là 1 đến 5 có đuôi là jpg.
Tự thu nhỏ đều ảnh bằng chiều cao của khung và canh giữa giúp em theo file sau:
em cảm ơn nhiều.
  • taosheetchenanh.zip
    602.5 KB · Đọc: 35
em cảm ơn nhiều.
Anh ơi sao sau khi đưa vào CONATINER nó lại biến thành loại khác. Khiếp ... Như Tôn Ngộ Không ấy :p:p:p
  • test1.xlsm
    37.2 KB · Đọc: 16
em cảm ơn nhiều.
Bài toán chèn hình đúng rất dễ nhưng bạn lại vộ tình tự làm khó mình
1> Thứ nhất: Thiết kế form trên sheet không ra hình thù gì cả (không có quy luật)
2> Thứ hai: Không có mối liên hệ nào giữa tên hình và nơi chứa hình. Ít ra thì tên hình cũng được đặt theo quy luật gì đó giống với dữ liệu trên sheet
Chỉ có mỗi việc chèn hình mà đâu ra đống code khủng khiếp vậy bạn?
Cái này hôm trước em có đọc ở một trang tiếng tây tiếng tầu thấy họ làm em lưu lại. Hôm nay bê nguyên si vào.
Code không thích máy tính mình nên không chịu chạy o_O
Tại nó thấy Anh mập quá nên nó không tăng chiều ngang thêm ấy mà :p:p:p
Có nhiều thứ mong mà không được anh à, em chỉ dựa theo ảnh theo thứ tự tên 1,2,3,4,5 thôi anh :D
Cho code vào 1 module. Code cần chạy là load_images
Sub load_images()
Dim k As Long, dirname As String, rangenames
    rangenames = Array("A10:F24", "H10:M24", "D27:J41", "P10:U24", "W10:AB24")
'    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
'        .AllowMultiSelect = True
'        If .Show <> 0 Then dirname = .SelectedItems(1)
'    End With
    dirname = ThisWorkbook.path & "\cacloaihoa"
'    If dirname <> "" Then
        With ThisWorkbook
            .Worksheets("Mau").Copy After:=.Worksheets(.Worksheets.Count)
        ActiveSheet.Name = Mid(dirname, InStrRev(dirname, "\") + 1)
        For k = 1 To 5
            InsertPicture dirname & "\" & k & ".jpg", range(rangenames(k - 1)), , True
        Next k
'    End If
Sub InsertPicture(ByVal PicFilename As String, Optional Target As range = Nothing, _
                Optional original As Boolean = False, Optional center As Boolean = False)
'    Target: vung nhap anh. Co the la nhieu cell - khong can Merge
'    Neu Target = Nothing thi Target = ActiveCell
'    Neu original = True thi nhap anh kich thuoc thuc.
'    Neu original = FALSE thi neu center = True thi anh se center trong vung Target,
'    nguoc lai thi se vua khit vung Target
Dim w As Double, h As Double, shp As Shape, fso As Object
    If Target Is Nothing Then Set Target = ActiveCell
    Target.Parent.Shapes(Target.Address).Delete
    On Error GoTo 0
    If fso.FileExists(PicFilename) Then
        Set shp = Target.Parent.Shapes.AddPicture(PicFilename, msoFalse, msoTrue, Target.left, Target.top, 0, 0)
        If Not shp Is Nothing Then
            With shp
                If original Then
                    .ScaleWidth 1, msoTrue
                    .ScaleHeight 1, msoTrue
                ElseIf center Then
                    w = Target.Width
                    h = w * .Height / .Width
                    If h > Target.Height Then
                        h = Target.Height
                        w = h * .Width / .Height
                    .left = Target.left + (Target.Width - w) / 2
                    .top = Target.top + (Target.Height - h) / 2
                    .Width = w
                    .Height = h
                    .Width = Target.Width
                    .Height = Target.Height
                shp.Name = Target.Address
                shp.Placement = xlMoveAndSize
     Set fso = Nothing
Sub load_images()
'    End With
        With ThisWorkbook
        For k = 1 To 5
        Next k
'    End If
    On Error GoTo 0
            With shp
                If original Then
                ElseIf center Then
                    w = Target.Width
                        h = Target.Height
                    .Width = w
                    .Height = h
     Set fso = Nothing
E,m chạy thì nó báo lỗi như thế này.
Đây chỉ là ví dụ thôi. Nếu tập tin đã có sheet cacloaihoa thì dĩ nhiên không thể copy sheet Mau rồi lại đặt tên là cacloaihoa được. Vì người hỏi không tự trình bầy nên tôi không thể viết cụ thể được. Vd. không thể mỗi lần chạy code là copy sheet Mau rồi đặt cho nó 1 cái tên bất di bất dịch cacloaihoa, rồi nhập 5 ảnh vẫn là tên 1, 2, 3, 4, 5. Như thế vô nghĩa quá. Vân vân và mây mây.
Người hỏi phải tự cung cấp thông tin: mỗi lần chạy code thì lấy tên sheet mới ở đâu, lấy tên các ảnh cho sheet hiện hành ở đâu.
Không thể chỉ cho 1 ví dụ rồi mong người khác làm hộ cả thiết kế dữ liệu lẫn viết code được.
Cái khung đã có, code làm các việc đã có, bây giờ tự thêm mắm, thêm muối thôi.
Nếu bạn để ý kỹ thì thấy có đoạn code được chuyển thành chú thích. Nếu là mỗi lần chạy code sẽ chọn thư mục có ảnh và đồng thời lấy nó làm tên sheet hiện hành thay cho cái tên bất di bất dịch cacloaihoa thì "mở" đoạn code đó để dùng và xóa dòng dirname = ThisWorkbook.path & "\cacloaihoa" đi thôi. Không phải vô cớ mà tôi vẫn để đoạn code chọn thư mục nhưng biến nó thành chú thích. Ai chịu khó suy nghĩ chút thì biết dùng, biết biến hóa code. Không suy nghĩ thì nói 1 chỉ biết 1. Thế thôi.
Tất nhiên code hoàn chỉnh còn phải kiểm tra vd. sheet với tên như thế đã tồn tại chưa.
Không hiểu sao chạy được cảm ơn rất nhiều.
Dạ chào anh, hình thì nó là tên của file chụp từ máy ảnh.
Ảnh chụp không phải lúc nào cũng đầy đủ với thứ tự nên em phải đổi tên cho tiện thao tác xác định tên vào ô nào.
Sheet cacloaihoa là sheet đã tạo để em làm ví dụ thôi, em không biết gì về VBA nên đành nghĩ sao thì nói vậy nên có nhiều chỗ vẫn chưa được đủ ý.
Trong file em có nêu là các thư mục ảnh sẽ nằm cùng vị trí với file excel luôn ạ.
  • test1.xlsm
    37.5 KB · Đọc: 12
