befaint
Bài 15. Stack
(Danh sách các bài viết về VBA xem ở đây Index - Các bài viết về VBA)
Stack là một thư viện nằm trong “System.Collections” của .NET Framework. Cho phép lưu trữ dữ liệu (items) có kích cỡ lớn, rất hữu ích trong các tình huống khi cần xử lý trước nhất những items mà truyền vào Stack sau cùng.
Yêu cầu: Hệ thống phải cài đặt .NET Framework.
1. Khai báo Stack
1.1. Kiểu khai báo sớm
(Không có Tooltip khi gọi Stack, phải thiết lập trong Tools/References)
- Trong cửa sổ VBA, Tools menu, References.
- Tìm và check vào mục “mscorlib.dll” trong cửa sổ References – VBAProject.
Khai báo trong code:
1.2. Kiểu khai báo muộn
(Không có Tooltip khi gọi Stack, không cần thiết lập trong Tools/References).
2. Các phương thức, thuộc tính
2.1. Push
Thêm một Item vào vị trí trên cùng (top) của Stack.
Item nhận kiểu dữ liệu bất kỳ (kiểu số hoặc chuỗi), giá trị đơn hoặc array.
2.2. Count
Trả về số Items có trong Stack.
2.3. Peek
Trả về Item trên cùng của Stack và không xóa Item đó.
2.4. Pop
Xóa và trả về Item trên cùng của Stack.
2.5. Contains
Kiểm tra sự tồn tại của một Item trong Stack. Trả về True nếu Item đó tồn tại, ngược lại trả về False.
2.6. ToArray
Sao chép các Items trong Stack vào một mảng (Array). Mảng trả về là mảng một chiều, chỉ số cận dưới của mảng luôn bằng 0, cho dù thiết lập Option Base 1.
2.7. Clear
Xóa tất cả các Items có trong Stack.
2.8. Clone
Sao chép toàn bộ Stack đã dựng sang một Stack mới.
2.9. ToString
Trả về tên đối tượng hiện hành, tức là “System.Collections.Stack”.
2.10. GetHashCode
1. Khai báo Stack
Dim oStack As New Stack
Dim oStack As Object
Set oStack = CreateObject("System.Collections.Stack")
2.1. Push
oStack.Push Item
Sub PushMethod()
'Dim oStack As New Stack'
'oStack.Push Item'
oStack.Push 5
oStack.Push "TextA"
oStack.Push ""
2.2. Count
oStack.Count
Sub CountProperty()
'oStack.Count'
oStack.Push 5
oStack.Push "TextA"
MsgBox oStack.Count '2'
2.3. Peek
oStack.Peek
Sub PeekMethod()
Dim oStack As Object, i As Long
'oStack.Peek'
For i = 1 To 10
oStack.Push "Value-" & i
MsgBox oStack.Peek 'Value-10'
2.4. Pop
oStack.Pop
Sub PopMethod()
Dim oStack As Object, i As Long, sValue As String
'oStack.Pop'
For i = 1 To 10
sValue = oStack.Pop
MsgBox sValue 'Value-10'
MsgBox oStack.Count '9'
2.5. Contains
oStack.Contains
Sub ContainsMethod()
'oStack.Contains'
oStack.Push 5
oStack.Push "TextA"
MsgBox oStack.Contains(5) 'True'
MsgBox oStack.Contains("TextA") 'True'
MsgBox oStack.Contains("TextB") 'False
2.6. ToArray
oStack.ToArray
Sub ToArrayMethod()
Dim oStack As Object, i As Long, arr()
'oStack.ToArray Mang 1 chieu,cac phan tu trong mang xep nguoc, khong phu thuoc Option Base 1'
For i = 1 To 10
oStack.Push i
arr = oStack.ToArray
MsgBox arr(0) '10'
2.7. Clear
oStack.Clear
Sub ClearMethod()
'oStack.Clear'
For i = 1 To 10
oStack.Push i
oStack.Clear
MsgBox oStack.Count '0'
2.8. Clone
oStack.Clone
Sub CloneMethod()
Dim oStack As Object, newStack As Object
'oStack.Clone'
oStack.push 20
Set newStack = oStack.Clone
MsgBox newStack.Peek '20'
2.9. ToString
oStack.ToString
Sub ToStringMethod()
Dim oStack As Object, sName As String
'oStack.ToString'
sName = oStack.ToString
MsgBox sName 'System.Collections.Stack'
2.10. GetHashCode
oStack.GetHashCode
