Kiều Mạnh
- Giới tính
- Nam
Chắc kiểu thế này:Mình đang Tìm cách cài đặt IP Máy tính bằng code chạy từ Excel mà chưa Nghỉ ra được .... Tìm trên GPE hoài mà chưa thấy ..... vậy mình muốn hỏi có cách nào Cài đặt IP máy tính theo Hình sau Bằng Code
Bạn nào biết xin chỉ dùmView attachment 180287
Private Sub SetIp(nwName As String, varIp As String, varSm As String, _
varGw As String, varDNS1 As String, varDNS2 As String)
Dim sComm1 As String, sComm2 As String, sComm3 As String, sComm4 As String
sComm1 = "netsh interface ip set address name=""" & nwName & """ source=static addr=" & varIp & " mask=" & varSm
sComm2 = "netsh interface ip set address name=""" & nwName & """ gateway=" & varGw & " gwmetric=0"
sComm3 = "netsh interface ip set dns name=""" & nwName & """ source=static addr=" & varDNS1
sComm4 = "netsh interface ip add dns name=""" & nwName & """ addr=" & varDNS2
With CreateObject("Wscript.Shell")
.Run "cmd /c " & sComm1, 0, True
.Run "cmd /c " & sComm2, 0, True
.Run "cmd /c " & sComm3, 0, True
.Run "cmd /c " & sComm4, 0, True
MsgBox "Finish"
Set nwName="Wireless Network Connection"
Set varIp=211.54.133.251
Set varSm=255.255.252.0
Set varGw=211.54.135.253
Set varDNS1=211.54.128.1
Set varDNS2=211.54.135.251
netsh interface ip set address name=%nwName% source=static addr=%varIp% mask=%varSm%
netsh interface ip set address name=%nwName% gateway=%varGw% gwmetric=0
netsh interface ip set dns name=%nwName% source=static addr=%varDNS1%
netsh interface ip add dns name=%nwName% addr =%varDNS2%
Em mới lục trên máy Em có File này chắc Code Anh Viết Sao Em chạy không Thấy được ...hay em làm sai cái gìChắc kiểu thế này:
Với các đối số đầu vào bạn tự truyền vào, chẳng hạn như hình:Mã:Private Sub SetIp(nwName As String, varIp As String, varSm As String, _ varGw As String, varDNS1 As String, varDNS2 As String) Dim sComm1 As String, sComm2 As String, sComm3 As String, sComm4 As String On Error Resume Next sComm1 = "netsh interface ip set address name=""" & nwName & """ source=static addr=" & varIp & " mask=" & varSm sComm2 = "netsh interface ip set address name=""" & nwName & """ gateway=" & varGw & " gwmetric=0" sComm3 = "netsh interface ip set dns name=""" & nwName & """ source=static addr=" & varDNS1 sComm4 = "netsh interface ip add dns name=""" & nwName & """ addr=" & varDNS2 With CreateObject("Wscript.Shell") .Run "cmd /c " & sComm1, 0, True .Run "cmd /c " & sComm2, 0, True .Run "cmd /c " & sComm3, 0, True .Run "cmd /c " & sComm4, 0, True End With MsgBox "Finish" End Sub
Hoặc có thể tạo file .bat với nội dung:
6 dòng trên cùng bạn tự thiết lậpMã:Set nwName="Wireless Network Connection" Set varIp=211.54.133.251 Set varSm=255.255.252.0 Set varGw=211.54.135.253 Set varDNS1=211.54.128.1 Set varDNS2=211.54.135.251 netsh interface ip set address name=%nwName% source=static addr=%varIp% mask=%varSm% netsh interface ip set address name=%nwName% gateway=%varGw% gwmetric=0 netsh interface ip set dns name=%nwName% source=static addr=%varDNS1% netsh interface ip add dns name=%nwName% addr =%varDNS2%
Có 2 vấn đề cần phải để ý:Em mới lục trên máy Em có File này chắc Code Anh Viết Sao Em chạy không Thấy được ...hay em làm sai cái gì
Sau khi chạy code xong Em dùng File *.vbs kiểm tra vẫn vậy
Em mới thử nó ra vầy.... Em sử Dụng Cáp Quang ViettelCó 2 vấn đề cần phải để ý:
1> Connection Name (có thể không phải là "Wireless Network Connection")
2> RunAs Admintrator
Để biết thông tin về Connection Name và nhũng thứ khác, bạn làm như sau:
- Bấm tổ hợp phím Windows + R và gõ cmd ---> Enter
- Gõ lệnh NETSH và Enter
- Gõ tiếp Interface IP Show Config và Enter
Còn liên quan đến vụ chạy RunAs thì chắc bạn biết rồi
Vậy thì Connection Name là "Local Area Connection"Em mới thử nó ra vầy.... Em sử Dụng Cáp Quang Viettel View attachment 180299
Thì sửa tham số truyền nwName đấy, cho nó = "Local Area Connection"Vậy code Em sửa lại khúc nào Anh
Set nwName="Wi-Fi"
Set varIp=192.168.1.15
Set varSm=255.255.255.0
Set varGw=192.168.1.1
netsh interface ip set address name=%nwName% source=static addr=%varIp% mask=%varSm% gateway=%varGw%
PAUSE
Máy Em cũng vậy chạy thành công Run As ....Thì sửa tham số truyền nwName đấy, cho nó = "Local Area Connection"
Trên máy tôi thì tên là "Wi-Fi". Tôi vừa thử chạy lệnh:
Và đã thành côngMã:Set nwName="Wi-Fi" Set varIp=192.168.1.15 Set varSm=255.255.255.0 Set varGw=192.168.1.1 netsh interface ip set address name=%nwName% source=static addr=%varIp% mask=%varSm% gateway=%varGw% PAUSE
(đương nhiên RunAs Administrator)
Thử cái này được không anhMáy Em cũng vậy chạy thành công Run As ....
Em muốn hỏi có cách nào ta viết code kiểm tra được nếu là "Wi-Fi" thì Set nwName="Wi-Fi" khác thì là Set nwName="Local Area Connection"
Không Anh .............ý Em muốn hỏi viết thành hàm Bao quát nhất xài cho 2 trường hợp đó
Cảm ơn Anh
Sub vidu()
Dim sCmd As String, ConnName As String, strTMP
sCmd = "CMD /C powershell Get-NetIPConfiguration | clip"
'CreateObject("WScript.Shell").Run sCmd, 0, True '
Shell sCmd, vbHide
strTMP = CreateObject("htmlfile").ParentWindow.ClipboardData.GetData("text")
strTMP = Split(strTMP, Chr(13))
For i = LBound(strTMP) To UBound(strTMP)
If InStr(strTMP(i), ":") Then
ConnName = Trim(Split(strTMP(i), ":")(1))
Exit For
MsgBox ConnName
Không được và chạy rất chậmThử cái này được không anh
PHP:Sub vidu() Dim sCmd As String, ConnName As String, strTMP sCmd = "CMD /C powershell Get-NetIPConfiguration | clip" 'CreateObject("WScript.Shell").Run sCmd, 0, True ' Shell sCmd, vbHide strTMP = CreateObject("htmlfile").ParentWindow.ClipboardData.GetData("text") strTMP = Split(strTMP, Chr(13)) For i = LBound(strTMP) To UBound(strTMP) If InStr(strTMP(i), ":") Then ConnName = Trim(Split(strTMP(i), ":")(1)) Exit For End If Next i MsgBox ConnName End Sub
oh mới thử lại hiểu rồi ....Sao chay hồi nảy chạy chậm ko hiểuHic! Em thử với WScript.Shell thì chậm với shell function thì không chậm
Cái sub của em là để lấy Connection Name đang được kết nối mạng.
Anh thử lại khúc này xem.oh mới thử lại hiểu rồi ....Sao chay hồi nảy chạy chậm ko hiểu
Sub vidu()
Dim pText As String, delpath As String
pText = ThisWorkbook.Path & "\oText.txt"
delpath = "CMD /C DEL /f /q """ & pText & """"
sCmd = "CMD /C powershell Get-NetIPConfiguration > " & pText
Shell delpath, vbHide
Shell sCmd, vbHide
strTMP = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(pText).ReadAll()
Exit For
MsgBox ConnName
Cứ cái nào đang kết nối thì lấy cái đó á anh.Sub đó lấy được trường hợp 1 hay 2
Chạy lỗi .......... Link sau có các Lệnh liên quan hay Tuy nhiên coi khúc biết khúc koAnh thử lại khúc này xem.
Em dùng SSD nên cứ chạy 2 lần liên tiếp gần nhau thì 1 lần bị lỗi ở dòng strTMP = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(pText).ReadAll()PHP:Sub vidu() Dim sCmd As String, ConnName As String, strTMP Dim pText As String, delpath As String pText = ThisWorkbook.Path & "\oText.txt" delpath = "CMD /C DEL /f /q """ & pText & """" sCmd = "CMD /C powershell Get-NetIPConfiguration > " & pText Shell delpath, vbHide Shell sCmd, vbHide strTMP = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile(pText).ReadAll() Shell delpath, vbHide strTMP = Split(strTMP, Chr(13)) For i = LBound(strTMP) To UBound(strTMP) If InStr(strTMP(i), ":") Then ConnName = Trim(Split(strTMP(i), ":")(1)) Exit For End If Next i MsgBox ConnName End Sub
