[Giúp] Sửa code VBA check số điện thoại di động (1 người xem)
robinhsoon
Chào cả nhà GPEX!
Em có một đoạn code:
Sub Handphone_Click()
Dim sCell As Range, cSeach As Range
Set cSeach = Sheet5.Cells.Find("Q49_2_R3_So dien thoai di dong")
If Not cSeach Is Nothing Then
Sheet5.Range(cSeach.Offset(1).Address, Sheet5.Range(cSeach.Offset(65000).Address).End(xlUp)).Interior.Pattern = xlNone
For Each sCell In Sheet5.Range(cSeach.Offset(1).Address, Sheet5.Range(cSeach.Offset(65000).Address).End(xlUp))
If Len(sCell.FormulaR1C1) = 10 Or Len(sCell.FormulaR1C1) = 11 Then
If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[A3:B100], Left(sCell.FormulaR1C1, Len(sCell.FormulaR1C1) - 7)) = 0 Then sCell.Interior.Color = 65535
Next sCell
MsgBox "xin loi khong tim thay cot Handphone"
công việc:
1.Tại Sheet (Data): Kiểm tra độ dài của các số điện thoại ở cột Hand Phone, nếu là độ dài bằng 10 hoặc 11 số (đúng) thì kiểm tra lần lượt các đầu số điện thoại đã khai báo trong thư viện Sheet (Link Erro) (10 số thì kiểm tra cột đã khai báo 10 số và 11 số thì kiểm tra cột 11 số) nếu trùng với các đầu số thì đúng và ngược lại nếu sai thì Highline vàng các số điện thoại lên..
không biết đoạn code sai ở đâu, lúc chạy thì các các đầu số ở cột 11 số là 10 số nhưng vẫn không higline vàng và số 0868 đã khai báo là đúng mà vẫn higline...
Mong các Thầy giúp đỡ ạ.!
10 số có 2 dạng xét 3 số và xét 4 số, bạn phải xét riêng 11 số và 10 số không gộp chung được
Chào Thầy!
Vậy em muốn code cho đúng thì làm sao ạ..
Mong thầy giúp đỡ
xét thêm điều kiện 10 số với 4 số đầu
          If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[A3:B100], Left(sCell.FormulaR1C1, Len(sCell.FormulaR1C1) - 7)) = 0 _
          And Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[A3:A100], Left(sCell.FormulaR1C1, Len(sCell.FormulaR1C1) - 6)) = 0 Then sCell.Interior.Color = 65535
    Next sCell
    Next sCell
Chào Thầy,
em đã test đoạn code trên thì nó bị lỗi ngược lại ạ, các điều kiện 10 số của 4 số đầu thì nó higline vàng ok, nhưng điều kiện 10 số với 3 số đầu thì nó bắt sai ạ
Chào Thầy,
bạn chỉnh code mình gởi rồi
thằng đầu là Sheet1.[A3:B100] chứ không phải là Sheet1.[B3:B100]
Thưa Thầy!
Em vẫn làm theo code cũ của Thầy nhưng ngay chỗ đầu số 0868 em khai báo bên cột 10 số nhưng lúc em tăng lên 11 số thì vẫn không tô vàng ạ
Chỉ có 4 đầu số tức là 10000 số. Dùng mảng chỉ số để duyệt mới nhanh.
Lâppj 2 mảng, mỗi mảng 10000 số tượng trưng cho 4 số đầu. Cứ thế mà duyệt
code:
' lkup1 là range chứa 3-4 số đầu cho hạng 10; lkup2 là range chứa 4 số đầu cho hạng 11
dim lkup(1 to 2, 1 to 10000) as integer
for each rg in lkup1
lkup(1, Cint(rg.value)) = 1
next rg
for each rg in lkup2
lkup(2, Cint(rg.value)) = 1
next rg
' xét đầu số:
HighlightCells rangesodienthoai, true ' reset range
for each rg in rangesodienthoai
sodienthoai = cstr(rg.formular1c1)
select case len(sodienthoai)
case 10
if lkup(1, cint(left(sodienthoai,4)) = 0 then
if lkup(1, cint(left(sodienthoai,3)) = 0 then HghlightCells rg
end if
case 11
if lkup(2, cint(left(sodienthoai,4)) = 0 then HghlightCells rg
case else
HighLightCells rg
end select
next rg
Sub HighLightCells(rg as range, optional rst as boolean = false)
rg.Interior.Color = IIF(rst, xlNone, 65535)
Thưa Thầy!
tính gộp lại nhưng không được đành tách 11 số và 10 riêng
lập các lệnh if chi tiết để bạn dể theo dõi
        If Len(sCell.FormulaR1C1) = 11 Then
          If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[B3:B100], Left(sCell.FormulaR1C1, 4)) = 0 Then sCell.Interior.Color = 65535
          If Len(sCell.FormulaR1C1) = 10 Then
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[A3:A100], Left(sCell.FormulaR1C1, 3)) = 0 Then
              If Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.[A3:A100], Left(sCell.FormulaR1C1, 4)) = 0 Then sCell.Interior.Color = 65535
    Next sCell
Người có kinh nghiệm lập trình thường tách rời code mẫu mã ra khỏi code tính toán.
Code mẫu mã ở riêng sẽ dễ kiểm soát và sửa chữa. Ví dụ tôi muốn đổi highhlight từ màu vàng sang màu đỏ và thêm phần tô đậm thì tôi chỉ phải sửa 1 chỗ.
    Next sCell
Em cảm ơn Thầy ạ!
Code của Thầy em chạy ok lắm ạ.. cho em hỏi thêm nếu em muốn những ô bị blank không tô màu thì em thêm đoạn code chỗ nào ạ...
Cảm ơn Thầy nhiều ạ!
code:
next rg
next rg
' xét đầu số:
case 10
end if
case 11
case else
HighLightCells rg
end select
next rg
Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ..! em sẽ tham khảo thêm code này ạ
Bài này có thể dùng CF để giải quyết chưa cần đến VBA mà bạn
Công thức cho Conditional formating:
=IF(LEN(HZ3)=10,COUNT(MATCH(IF('link Erro'!$A$3:$A$23="","",'link Erro'!$A$3:$A$23&"*"),Data!HZ3,0))=1,COUNT(MATCH(IF('link Erro'!$B$3:$B$23="","",'link Erro'!$B$3:$B$23&"*"),Data!HZ3,0))=1)
Em cảm ơn Thầy ạ!
chỉnh lại lệnh
If sCell.Value <> "" Then sCell.Interior.Color = 65535
Sub Handphone_Click1()
    Next sCell
chỉnh lại lệnh
    Next sCell
Em cảm ơn Thầy đã giúp đỡ em ạ.. Chúc Thầy Thành Công và Sức khỏe ạ..
