Chức năng "Seclect Objects" trong MS word 2010
ocbuu2008
Em vẽ hình trong word2010 (lưu file *.docx) sử dụng chức năng "seclect objects" để nhóm các đối tượng lại nhưng không được. Nhưng sử dụng phím CTRL và click chuột từng đối tượng thì lâu quá, em vẽ rất nhiều đối tượng nếu dùng cách này thì chọn cả giờ mới xong. Không biết Word2010 của em bị lỗi hay sao mà chức năng này không sử dụng được. Mấy bác kiểm tra giúp em.
À! Nếu em lưu file *.doc thì lại OK. Bó tay.
Nó cũng đâu đó trong ribbon thôi
Không ý mình là khi sử dụng "seclect objects" thì không được. Nó không chọn được Objects
Mục đích cuối cùng của bạn là chọn 1 lúc nhiều objects, vậy một là bạn chọn select all để chọn hết các objects, hai là chọn select object và dùng chuột vẽ 1 cái khung chữ nhật, tất cả các objects trong khung đó sẽ được chọn.
Nếu không được thì Office bị lỗi.
Vâng mục đích cuối cùng của em là chọn 1 lúc nhiều objects và group lại. Nếu select all thì không thể group, còn nếu chọn select objects và dùng chuột rê thì không được, nó không chọn đối tượng cho mình được. Đáng chú ý là chỉ có word2010 bị lỗi này thôi, w2003, 2007 thì ok.
bạn phải chắc rằng tất cả objects của bạn không đang ở chế độ "in line with text" (thường được mặc định khi bạn chèn hình ảnh). mình thường sử dụng chế độ square khi group (nhấp phải chuột/ wrap text/square)
Bạn vào Options -> Quick Access Toolbar. Tại Choose commands Kéo con trỏ đên vần S tìm Seclect Drawing Objects -> Add -> oke
1) Trong hộp Choose commands from phải chọn All Commands.
2) Kết quả thì ra mũi tên chọn tương tự như nhấn: Select/Select Objects , vẫn bị lỗi như #5.
3) Tôi hiểu ý của bạn ocbuu2008 là muốn chọn object như trong excel, có thể chọn nhiều object bằng cách giữ kéo chuột.
Đào mộ tí
Mình cũng vừa bị, search thì thấy:
http://answers.microsoft.com/en-us/...d/695e651e-d756-e011-8dfc-68b599b31bf5?auth=1
This feature is broken in the new Word 2007-2010 format (.docx or .docm). If you save your document in Word 97-2003 format (.doc), you should be able to select multiple graphic objects.
Và tóm lại có mấy ý mình rút ra:
Word 2010 mình dùng bị lỗi này, ko chọn được bằng kéo chuột
Với File DOCX: muốn chọn nhiều Object bằng kéo chuột: đầu tiên trước khi vẽ các Object phải tạo New Drawing Canvas (Insert/Shapes/New Drawing Canvas), vẽ các Object trong đó thì mới chọn được bằng cách kéo chuột
với file DOC: WORD 2010 vẫn chọn vô tư bằng cách kéo chuột. Nhưng lạ cái là sau khi save lại thành file DOCX khác mình lại chọn được kéo chuột -+*/
Vậy cách giải quyết là: Save as file DOCX thành DOC rồi tha hồ kéo chuột để chọn
