đếm có bao nhiêu ô chứa dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 0167767
0167767
đếm có bao nhiêu ô chứa dữ liệu khi mà các ô không liên tục nhau. Yêu cầu có trong file. Xin cảm ơn.
Bạn muốn đếm các ô có dữ liệu hay muốn đếm các ô có cùng 1 nội dung(như trong file bạn tôi thấy bạn muốn đếm số lượng các ô có nội dung là gpe).
Nếu muốn đếm các ô có dữ liệu bất kì thì dùng hàm Counta, còn muốn đếm các ô có dữ liệu thỏa mãn điều kiện nào đó thì dùng countif.
Có phải như vậy không bạn COUNTA(A4:H4), kết quả là 8 không giống ý mình, phải là 4. Muốn đếm nguyên vùng không đếm từng ô.
Từ A4:H4 ô nào cũng có dữ liệu mà bạn lại chỉ muốn đếm các ô riêng lẻ mà lại muốn đếm nguyên vùng trong khi các ô đó dữ liệu lai không giống nhau thì tôi chịu, nếu các ô đó có cùng 1 nội dung như nhau thì còn có thể.
Bạn đợi các cao thủ khác vậy.
Ví dụ như thế này:..................
Của bạn đây vui lòng xem file
Người ta muốn đếm nguyên vùng cơ bạn ạ!
Nguyên văn bởi 0167767Có phải như vậy không bạn COUNTA(A4:H4), kết quả là 8 không giống ý mình, phải là 4. Muốn đếm nguyên vùng không đếm từng ô.
Các bạn đếm nhưng đừng nghỉ đến chữ GPE --> có thể là dữ liệu khác. Nói tóm lại đếm cách ô, không đếm liên tục. Cảm ơn các bạn.
Sao bạn không thêm dữ liệu vào file đi, mỗi dòng chả ai hiểu được yêu cầu của bạn là gì
Ô có công thức là gì (là số hay dạng chuỗi)
GPE có thể dữ liệu khác (là số hay dạng chuỗi)
tốt nhất bạn nên thêm dữ liệu và có yêu cầu cụ thể hơn
Có phải bạn cần đếm ô nào chứa dữ liệu không tính những ô chứa công thức không? Nếu đúng vậy thì phải dùng VBA để đếm xem có bao nhiêu ô chứa công thức bằng thuộc tính Hasformula của đối tượng range.
Function so_ct(r As Range) As Long
Dim rr As Range
Dim i As Long
i = 0
For Each rr In r
If rr.HasFormula Then i = i + 1
so_ct = i
Để đếm số ô chỉ chứa dữ liệu, bạn dùng công thức =counta(A4:H4) - so_ct(A4:H4)
Hoặc bạn có thể đưa luôn worksheetfunction counta vào hàm tự lập:
Function dulieu(r As Range) As Long
Dim rr As Range
Dim i As Long
i = 0
For Each rr In r
dulieu = WorksheetFunction.CountA(r) - i
Để đếm số ô dữ liệu trong A4:H4, bạn dùng công thức =dulieu(A4:h4)
Dim rr As Range
Dim i As Long
i = 0
For Each rr In r
so_ct = i
Dim rr As Range
Dim i As Long
i = 0
For Each rr In r
Hàm tự tạo của anh ra kết quả 8 nhưng bạn ý mong muốn là 4 anh ah,
tốt nhất đợi bạn ý viết cụ thể hơn, đỡ phải đoán nhiều anh ah
=SUM(IF(MOD(COLUMN(A4:G4),2)=0,0,1))
Nếu chỉ như yêu cầu đề bài , bạn thử dùng vậy xem
Nhớ ctrl+shift+enter nhé
Dim rr As Range
Dim i As Long
i = 0
For Each rr In r
so_ct = i
Dim rr As Range
Dim i As Long
i = 0
For Each rr In r
Chưa đúng bạn ơi! Bạn xem file giúp mình lại nhé.
Bạn làm đúng rồi đấy, thay vì ctrl+shift+enter mình có công thức nào mà kết thúc bằng phím enter không bạn. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ
nếu ô cần đếm luôn ở cột số lẻ thì dùng công thức mảng là ok
còn công thức mà chỉ enter sợ hơi khó chưa nghĩ ra bạn ah
Hơn nữa bạn đưa file có mỗi dòng nên ko biết có dùng công thức bình thường được ko nữa
Thân!
Công thức của bạn có thể rút gọn hơn
- Thứ nhất If(mod(n,2)=0,0,1) có thể rút gọn thành Mod(n,2).
- Thứ hai công thức của bạn mục đích đếm số cột lẻ trong A4:G4. Chú ý từ 1 đến n có int(n+1,2) số lẻ nên công thức của bạn
{=SUM(IF(MOD(COLUMN(A4:G4),2)=0,0,1))} có thể rút gọn thành
=Int(column(G4)+1,2) - Int(column(A4),2)
=Int(column(G4)+1,2) - Int(column(A4)+1,2)
Bạn xem file giúp mình lại nhé, sao áp dụng công thức của bạn không được vậy và bạn giúp mình thêm câu 2 trong file luôn thể, cảm ơn bạn
bạn xem file giúp mình lại nhé, sao áp dụng công thức của bạn không được vậy và bạn giúp mình thêm câu 2 trong file luôn thể, cảm ơn bạn
=sum(if(istext(b13:b23),1,0))
Nhớ Ctrl+shift+enter nhé
Tùy từng tình huống mà áp dụng cụ thể thôi bạn
Có công thức nào mà enter không bạn, sao mình gặp trường hợp Ctrl+shift+enter không ta.--=0
1. Mình viết nhầm, sửa lại thành int(column(G4)+1,2) - int(column(A4),2). Nhưng tổng quát thì dùng hàm mình đã post ở trước, do bạn chưa nhập công thức vào nên chưa ra kết quả đúng.
2. Bạn sử dụng công thức =counta(B13:B23)-countif(B13:B23,0)
