Lọc dữ liệu trong Excel
leedungx
Điểm
Xin các bạn chỉ giúp:
Tôi có 1 file Excel chứa dữ liệu mà dữ liệu ở 1 cột có nhiều bản ghi trùng nhau, còn dữ liệu ở các cột khác thì khác nhau. Tôi muốn lọc để có 1 danh sách đầy đủ các bản ghi sao cho ở cột có bản ghi trùng nhau chỉ hiện mỗi bản ghi trùng nhau 1 bản ghi duy nhất (non-duplicate record)
Cảm ơn các bạn
Copy cột cần lấy duy nhất sang sh khác.
1/Bạn dùng công cụ advance filter, nhớ chọn Unique record only, đó là cách dễ nhất.
2/ Dùng if(countif($A$1:$A1,$A1)>1,"",1) sau đó lọc lấy những số 1 = index(match(...))
3/ Dùng VBA
Giã sử cột có dử liệu trùng là cột A, từ A5 đến A100 chẳng hạn
Bạn gõ vào 1 cột trống nào đó (chẳng hạn cột H đang trống)
H5 = COUNTIF($A$5:$A5,A5)... Kéo fill xuống đến dòng 100, kết quả nào cho ra = 1 thì tương ứng với nó bên cột A chính là dử liệu duy nhất bạn cần lấy ra!
Mến
ANH TUẤN
Có cách nào lọc dữ liệu tự động không?
Tôi có 1 bảng và 1 combobox, tôi muốn nếu chọn combobox nào thì bảng dữ liệu sẽ lọc ra những dòng có trong combobox vừa chọn?
xin chân thành cảm ơn các thành viên trong GPE
  • loc.xlsx
    10.4 KB · Đọc: 209
Nếu tôi sử dụng name thì kết quả cũng cho ra đúng, nhưng mà với số liệu 5000 dòng thì kết quả thật là chậm mong các cao thủ cho ý kiến
File đính kèm đã sử dụng chức năng name
  • SUDUNG_NAME.xlsx
    11.6 KB · Đọc: 138
Có 1 cách chắc cải thiện được tốc độ, đó là:
- Sort dữ liệu theo cột mã
- Tạo name động để lấy được dữ liệu cần thiết (theo validation)
Tuy nhiên, bạn cũng nên cho dữ liệu nhiều nhiều chút (vài trăm dòng) để nghiên cứu chứ
Ngoài ra, ngon ăn nhất vẫn là dùng VBA
Chắc là phải nghiên cứu thêm các đối tượng và thuộc tính của nó trong VBA nữa rồi, cảm ơn anh ndu, để em nghiên cứu rồi sử dụng VBA thử xem, chứ em cũng có làm name động để lấy mã ra nhưng mà mỗi lần chạy lại chờ khoảng 1 phút và file chạy chậm nên làm cho mình cảm thấy bực mình
bạn thử với Advanced Filter xem sao. Kết quả cũng nhanh lắm mà lại không phải dùng tới VBA
Đúng là Advanced Filter là rất nhanh, nhưng mà người ta không chịu mà người ta muốn tự động hoá luôn, chắc nhờ anh ndu viết dùm đoạn code VBA lọc ra để tham khảo thêm. cảm ơn anh nhiều
Không phải ndu... có tham gia viết Code được không?
Đang thích tập viết mấy cái Arr() nên làm luôn như một bài tập về Mảng.
Nhờ mọi người góp ý thêm.
Public Sub GPE()
Dim Rngs(), Arr(), i As Long, k As Long, y As Byte
With Sheets("DuLieu")
    Rngs = .Range(.[A2], .[A65000].End(xlUp)).Resize(, 5).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Rngs, 1), 1 To 5)
        For i = 1 To UBound(Rngs, 1)
            If Rngs(i, 2) = Sheets("VBA").Range("B1").Value Then
                    For y = 1 To 5
                        Arr(k, y) = Rngs(i, y)
                    Next y
Sheets("VBA").Range("A4:E1000").ClearContents
Sheets("VBA").Range("A4").Resize(k, 5).Value = Arr
  • BaiTap2.rar
    13.1 KB · Đọc: 242
Gần như là... CHUẨN
Chỉ cần thêm chổ này chút:
Thay Sheets("VBA").Range("A4").Resize(k, 5).Value = Arr
Thành If k Then Sheets("VBA").Range("A4").Resize(k, 5).Value = Arr
Tức: Arr chỉ được tạo thành nếu k > 0... và lúc này thì dòng trên mới không lỗi Resize
(dù biết rằng có dòng On Error Resume Next ở trên rồi nhưng càng bẫy lỗi chi tiết càng tốt)
Thật tuyệt vời, 20.000 dòng chạy cái vèo là xong, cảm ơn các cao thủ nhiều, hôm nào bác BATE và anh Ndu ghé thành phố tôi sẽ đãi 2 bác 1 chầu café hi hi, còn 1kg khô mực gởi anh Ndu mà chưa có dịp gởi nữa, chắc có lẽ tháng 7 này mới gởi anh được cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
có bạn nào giúp mình bài này với, câu hỏi giống chủ topic nhưng có 2 điều kiện để lọc, giúp mình luôn 2 cách với. tks các bạn trước.
  • excel1.xls
    21.5 KB · Đọc: 22
Các bạn xem và giúp mình với, không biết vùng dữ liệu tô màu có vấn đề gì mà mình trích xuất với điều kiện " xác suất >= 5" không được. cứ báo lỗi 1004 hoài ah.
  • 2003.xls
    31.5 KB · Đọc: 18
chào các bạn ,cho mình hỏi các bạn nói lọc trong cột bị trùng toàn đều dùng hàm hết ,nhưng có thanh công cụ nào bấm vô để lọc được không .
mình chỉ cần lọc bảng đơn giản một cột thôi ah .
xem dùm mình ghi ở dưới và cứu mình với .
ví dụ như phía dưới :
1000
1000wa
2000
2000wa
3000
3000wa
mình chỉ muốn bỏ cái dòng có số wa thôi , thì mình làm sao .
1000
1000wa
2000
2000wa
3000
3000wa
Làm từ theo các bước:
- Tô chọn vùng cần thiết
- Ấn Ctrl+H
- Khung Find what: gõ *Wa
- Khung Replace with: bỏ trống
- Click vào nút Replace All.
- Đóng hộp thoại Replace
- Sort lại vùng chọn.
1000
1000wa
2000
2000wa
3000
3000wa
Sau khi lọc theo cách hướng dẫn trong hình, bạn sẽ được một danh sách có chứa *wa, lúc này bạn muốn xóa thì cứ xóa!
    39 KB · Đọc: 59
Top
