Viết lệnh để chọn 1 option button
zungnn
Điểm
601
Các bác cho hỏi trong 1 form có nhiều option button, ví dụ có 3 option button: A,B,C trong đó nút A được chọn mặc định. Vậy dùng lệnh gì để nút C được chọn khi thỏa mãn 1 điều kiện nào đó. Cảm ơn các bác
Giả sử nút C có tên là OptC. Khi đó câu lệnh như sau:
If Điều kiện Then OptC = True
Không chọn option button khi mở file
Nhờ các bạn giúp câu lệnh làm thế nào để khi mở file thì không chọn 1 option button nào cả
Cảm ơn
Cảm ơn
Một Option Button bình thường sau khi bạn vẽ ra thì nó đâu có "check" khi form load chứ ---> Cần gì viết code
Tóm lại: Chẳng cần làm gì cả (mặc định nó đã không được check rồi)
Nhưng khi check rồi thì nó lưu và lần mở lại nó vẫn còn
Mặc định khi mới vẽ 3, 4 ... Optionbutton lên form, mỗi cái đều có Property Value = False
Do đó khi mở form, cả bằng ấy cái đều chưa cái nào được check. Trừ khi anh đã thay đổi property đó bằng tay hoặc bằng code.
Nếu bắt buộc phải dùng VBA để set 1 cái nào đó bằng True, thì khi mở form, anh set lại cái đó bằng False là được. (set trong sự kiện Form initialize). Nếu cẩn thận thì set hết cả 3 về False.
Có phải bạn muốn khi mở ra nó không thỏa một điều kiện nào trong ba điều kiện phải không? thế thì bạn vẽ thêm 1 Button nữa ví dụ Link tới ô A1 chẳng hạn thì Button A=1. B=2,C=3,D=4; ba điều kiện của bạn khi ô A1 bằng 2,3,4 thì cho kết quả tương ứng là bao nhiêu đó và như thế khi bạn chọn button A nó không thỏa một điểu kiện nào là được
Tóm lại bạn chỉ cần vẽ dư ra một option button và check vào cái dư đó là được.
