Lọc dữ liệu tổng hộp theo tháng/năm (1 người xem)
Thanh1102
Kính mong các bác giúp đỡ em vấn đề này.
Em có sheet báo cáo tổng hợp số liệu NXT trong nhiều tháng. Nhưng em muốn xem báo cáo NXT theo từng tháng. Khi lựa chọn tháng báo cáo và năm báo cáo trong bảng NXT.
Chân thành cảm ơn các bác trước
Hình như bạn phải thêm dữ liệu
Căn cứ vào dữ liệu trong Sheets"NKNX"
1, Trong Sheets"BC chi ttiet" em muốn báo cáo theo từ tháng hoặc 12 tháng "All". Khi chọn tháng báo cáo và năm báo cáo thì dữ liệu tự động lọc theo báo cáo
(1) Để lập báo cáo các tháng khác nhau, bạn phải có, chí ít số liệu nhập xuất của 2 tháng tại 'NKNX'. (Hiện của bạn mới có 1 tháng thì không thể làm được:
+ Không có tồn tháng đầu kỳ;
+ Xuất chỉ có 1 dòng . . . .
(2) Nếu dữ liệu của bạn nhiều vô kể thì dùng công thức là không phải không được nhưng sẽ lặc lè đó! Hãy theo hướng tổng hợp bằng VBA, bạn nghĩ sao?
Chờ tin bạn!
Trong khi chờ đợi lọc bằng VBA, Dosnet gửi bạn bài lọc tùy biến theo tháng năm bằng công thức. Bạn thêm dữ liệu và test hộ nhé, Chúc vui!
Chờ tin bạn!
Cảm ơn bác đã quan tâm đến bài của em. Em sẽ cập nhật dữ liệu và gửi lên. Tổng hợp băng VBA thì em gà lắm. Bác có thể cho em xin đ/c mail để gửi lại hoặc hỏi thêm. Nếu bác có bài nào sử dụng VBA có thể cho em tham khảo được không.
Mail: Thanh1102@gmai.com
Cảm ơn Bác DONETS. Em muốn lựa chọn tháng /năm trong sheets"BC chi tiet" cơ. Bác xem lại giùm em nhé. Cảm ơn Bác trước.
Sorry vì chưa đọc kỹ, bạn đưa đầy đủ dữ liệu lên đi. Nghiệp vụ kế toán tớ không được chắc +-+-+-+
Lọc dữ liệu tổng hợp theo tháng/năm
Cảm ơn bác đã quan tâm đến bài của em. Em đã cập nhật dữ liệu và gửi lên. Tổng hợp bằng VBA thì em gà lắm. Dữ liệu của em rất nhiều. Nếu xử lý bằng VBA thi làm như thế nào?. Các Bác giúp em nhé.
Bạn kiểm tra lại theo file đính kèm xem sao
 If Not Intersect(Target, [u1]) Is Nothing Then
   If Target.Value <> "All" Then
      TongHop
Sub TongHop()
 Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, Clls As Range, sRng As Range
 Dim MyAdd As String, Kho As String
 Dim eRw As Long, Cot As Byte
 Set Sh = Sheets("NKNX"):           eRw = Sh.[B65500].End(xlUp).Row
 Sh.Range("G7:P" & eRw).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sh.Range( _
        "V2:V3"), CopyToRange:=Sh.Range("U7:Y7"), Unique:=False
 Sh.Range("V7:V" & eRw).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Sh.[AA7], Unique:=True
 Range("B11:X" & eRw).ClearContents
 Sh.Range(Sh.[AA8], Sh.[aa65500].End(xlUp)).Copy Destination:=[b11]
 Set Rng = Sh.Range(Sh.[v7], Sh.[v7].End(xlDown))
 For Each Clls In Range([b11], [b11].End(xlDown))
   Set sRng = Rng.Find(Clls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
   If Not sRng Is Nothing Then
      MyAdd = sRng.Address
      With Clls.Offset(, 1)
         .Value = sRng.Offset(, 1).Value
         .Offset(, 1).Value = sRng.Offset(, 2).Value
      Do
         Kho = Right(sRng.Offset(, -1), 2)
         If Left(sRng.Offset(, -1).Value, 1) = "N" Then
            Cot = Switch(Kho = "MU", 4, Kho = "CK", 5, Kho = "TH", 9)
            With Clls.Offset(, Cot)
               .Value = .Value + sRng.Offset(, 3).Value
         ElseIf Left(sRng.Offset(, -1).Value, 1) = "X" Then
            Cot = Switch(Kho = "TC", 12, Kho = "CK", 13, Kho = "KH", 17)
         Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 Next Clls
Chú ý:
(*) Chỉ mới tổng hợp cho từng tháng (Chưa 'All')
(*) Chưa biết cách lấy số lượng tồn từ đâu?!
Cảm ơn Bác ChanhTQ. Em đã chạy thử nhưng kết quả không như ý muốn. Trong Sheet"BC chi tiet" là DL tổng hợp N-X-T kho được lập bởi các công thức rút trích số liệu và tổng hợp các tháng trong Sheet "NKNX". Do vậy mình không thể biết trong tháng nào nhập bao nhiêu trong bảng "BC chitiet" (VD: mặt hàng A - tháng 5 nhập 10, tháng 6 nhập 15... mà chỉ biết tổng số nhập-xuất-tồn kho). Vậy em muốn trong bảng "BC chi tiet" đó khi chọn tháng báo cáo/năm báo cáo thì DL sẽ lọc tất cả những mặt hàng và số lượgn N-X-T của tháng đó. Mong bác xem xét giúp đỡ em.!$@!!
Mình đã thay file khác rồi, đúng là cái cũ chưa như ý của bạn!
Bạn chọn các tháng từ 5 - 7 thôi nha; Các tháng khác chưa có dữ liệu nhập vô;
'All' vẫn chưa làm được, hãy đợi thêm.
Lọc dự liệu tổng hợp theo tháng/năm(2)
Các Bác à. Em đã làm được rồi kể cả "ALL" (File đính kèm) nhưng chỉ bằng công thức. Mà dữ liệu thì nhiều quá. Nó chạy rùa lắm. Các Bác xem có thể làm cách khác được không. Giúp em với. Chứ chạy kiểu này chắc chết. !$@!!
Các Bác xem giùm em nhé. Em đã lọc được rồi, kể cả ALL nhưng chỉ bằng công thức. Mà dữ liệu trong file nhiều nên nó chạy rùa quá. Các bác giúp em với.
Lọc dữ liệu đã tổng hợp theo tháng/năm
Em đã làm được rồi kể cả "All" nhưng bằng Công thức và nó chạy như rùa. Bác xem giùm em có thể làm cách nào khác không nhé.
Bạn thử theo file đính kèm, nha! & cho biết kết quả
   If Target.Value = "All" Then
      Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range, Clls As Range
      Set Sh = Sheets("DM"):           eRw = Sh.[b65500].End(xlUp).Row + 9
      [B11].Resize(eRw, 26).ClearContents
      [B11].Resize(eRw, 3).Value = Sh.[b4].Resize(eRw, 3).Value
      Set Rng = Sh.Range(Sh.[H7], Sh.[H65500].End(xlUp))
      For Each Clls In Range([B11], [B11].End(xlDown))
            Do
      Next Clls
      TongHop
Chú ý:
(*) Trong dữ liệu của bạn còn có chỗ sai trong tên kho ( không phải là "MU", "CK" hay "TH" nên báo lỗi; Vì vấn đề này mình sẽ tìm sau nên dùng dòng lệnh cho qua lỗi đó; Sau này sẽ tìm sau.)
(*) Chỉ thử trên file của mình & cho biết kết quả; Tốc độ thì không khác bao nhiêu giữa tổng hợp 1 tháng & 'All', phải không?
(*) Sẽ hoàn thiện bằng cách gộp chung 2 macro, một khi bạn đã kiểm tra đạt kết quả.
Chờ tin bạn!
- Bác xem lại giùm em. Đây là dữ liệu chuẩn (file đính kèm)
Ghi chú: Đây là kho của 1 công trình CRO - kho CRO
- Em đã chạy thử phần Bác gửi nhưng khi vào tháng khác (tháng không có dữ liệu)thì treo luôn.
- Dữ liệu "N-MU", "X-TC" thì vào đúng cột của nó nhưng "X-CK" và "N-CK" thì lại không vào đúng cột kho nhập xuất.
VD: "N-MU" dữ liệu vào kho "MUA" số liệu hiện ở cột Mua
Vật tư được chuyển kho từ "XBN" đến kho CRO thì làm thủ tục "N-CK" và kho NX là "X-BN"
Xuất (X-TC, X-TA, N-TH, X-NB) là thủ tục NX tại kho CRO nên tên kho NX bỏ trắng.
Mặt khác công thức thực hiện chính xác số liệu nhưng chạy quá chậm.
Bác xử lý giúp em nhé. Mong tin Bác...Thanks
- Em đã chạy thử phần Bác gửi nhưng khi vào tháng khác (tháng không có dữ liệu)thì treo luôn (1).
(2)
(1): Chưa có quần áo thì không thể chãi tóc hay mang giày!
(2) Mã N-CK & X-CK thì chỉ có bạn mới biết nó phải vào NB tương ứng chứ người ngoại đạo làm sao biết được; Bạn chưa bao giờ trước đây nói về điều này mà. (Xin nhắc bạn, những gì bạn tiếp xúc & xử lí hàng ngày lại là những thứ mới toanh với người khác & Phải viết những gì để người khác hiểu, chứ không phải viết những gì mình hiểu)
(3) Chúng ta không cần xử lí số liệu thật của bạn; Mà macro phải xử lý mọi số liệu sẽ phát sinh sau này;
Bạn đưa lên quá nhiều số liệu nhưng lại chưa đại diện cho tất cả các trường hợp sẽ diễn ra; Nếu cứ vậy, sau này bạn sẽ không biết các vận hành macro khi phát sinh những mã khác & bảo trì macro trong tương lai
Bạn cũng không cần đưa lên quá nhiều những trang tính chưa sử dụng giải quyết vấn đề trong topic. Như vậy là sự lãng phí không cần thiết (hay thậm chí có thể hiểu khác. . . )
(4) Còn vấn đề nữa là tồn đầu kỳ, chúng ta sẽ giải quyết ra sao đây?
Theo mình số liệu bạn nhiều như vậy thì giành ra 13 cột tại 'DM' để lưu tồn cuối kỳ được không?
(Có thể toàn là những lời khó nghe, . . . Cũng chỉ mong chúng ta cùng khá lên.)
Thêm tồn đầu kỳ & dư cuối kỳ đây, xin mời
Option Explicit:                                   Dim Rng As Range
 Dim Sh As Worksheet:                              Dim eRw As Long
 Dim Thang As Boolean
 If Not Intersect(Target, [U1]) Is Nothing Then
      Set Sh = Sheets("DM"):           eRw = Sh.[B65500].End(xlUp).Row + 9
      Set Sh = Sheets("NKNX"):                     Sheets("BC Chi Tiet").Select
      eRw = Sh.[B65500].End(xlUp).Row:             Application.ScreenUpdating = False
         "V2:V3"), CopyToRange:=Sh.Range("U7:Z7")
      Sh.Range(Sh.[AA8], Sh.[AA65500].End(xlUp)).Copy Destination:=[B11]
      Thang = True
   GPE_COM Thang
Sub GPE_COM(Optional Thang As Boolean = False)
 Dim sRng As Range, Clls As Range
 Dim Sht As Worksheet, Rng0 As Range, sRng0 As Range
 Dim MyAdd As String, Kho As String, Cot As Byte
            Do
                  Cot = Switch(Kho = "MU", 4, Kho = "CK", 5, Kho = "TH", 9, Kho = "KH", 10)
               If Thang Then
                  Cells(Clls.Row, "M").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-7]:RC[-1])"
                  Cells(Clls.Row, "U").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-7]:RC[-1])"
                  Cells(Clls.Row, "V").FormulaR1C1 = "=RC[-17]+RC[-9]-RC[-1]"
'Chép Ton Cuoi Tháng:'
                  Set Sht = Sheets("DM")
                  Set Rng0 = Sht.Range(Sht.[B3], Sht.[B65500].End(xlUp))
                  Set sRng0 = Rng0.Find(Clls.Value)
                  If Not sRng0 Is Nothing Then
                     Cells(Clls.Row, "E").Value = sRng0.Offset(, 10 + [U1].Value).Value
                     sRng0.Offset(, 11 + [U1].Value).Value = Cells(Clls.Row, "V").Value
      Next Clls
Lọc dữ liệu đã tổng hợp theo tháng/chuyển công thức sang VBA
Cảm ơn các Bác đã chỉ giáo. Nhưng hình như bác hiểu chưa đúng về ý kiến và đề nghị của em. Mỗi đơn vị có những cách quản lý nhập xuất kho khác nhau nhưng cũng đều trên nguyên tắc đưa ra được "Báo cáo N-X-T kho trong kỳ" Bài này cũng không ngoại lệ.
Đúng. Nhưng có thể để số liệu bằng 0 - chứ treo luôn thì....
(2) Mã N-CK & X-CK thì chỉ có bạn mới biết nó phải vào NB tương ứng chứ người ngoại đạo làm sao biết được; Bạn chưa bao giờ trước đây nói về điều này mà. (Xin nhắc bạn, những gì bạn tiếp xúc & xử lí hàng ngày lại là những thứ mới toanh với người khác & Phải viết những gì để người khác hiểu, chứ không phải viết những gì mình hiểu).
Thực chất mã loại CT "N-MU", "X-CK"... chỉ là ký hiệu do người sử dụng tự đặt. Nhưng vẫn trên một nguyên lý cũ rích là: Nhập kho cái gì thì cũng phải biết nó được "mua" hay ""chuyển từ đâu tới".. và xuất kho thì cũng phải biết là "xuất đi đâu", cho ai...
(3) Bạn cũng không cần đưa lên quá nhiều những trang tính chưa sử dụng giải quyết vấn đề trong topic. Như vậy là sự lãng phí không cần thiết (hay thậm chí có thể hiểu khác.. )
Sorry. Đây là phần em đang làm và cũng dựa trên sự phát triển từ dữ liệu gốc. Trên topic có thể nhiều người cũng muốn xem và tham khảo cùng nên em để nguyên như vây thôi chứ không có ý gì khác.
Vấn đề này quá hay. Thanks
(Có thể toàn là những lời khó nghe, . . . Cũng chỉ mong chúng ta cùng khá lên.)[/QUOTE]
Bác ChanhTQ ơi! Dữ liệu không chuyển kho vào các kho chi tiet ạ.
Bác lấy và sử dụng trên file dữ liệu "Vattu(moi)" em đã chỉnh sửa lại.Bác xem giùm nhé.
Dữ liệu không chuyển kho vào các kho chi tiet ạ(2).
Bác lấy và sử dụng trên file dữ liệu "Vattu(moi)" em đã chỉnh sửa lại.Bác xem giùm nhé (1).
(1) Vậy bạn đã xem lại tại sao nó không chuyển vào kho các chi tiết chưa.
Nhất là loại xuất kho;
Mã X-CK, bên trường [Diễn giải nội dung] có các nội dung vầy thì chuyển đi đâu:
Hệ thống điện cônng trình;
Làm láng trại;
Làm nhà kho;
Cho mượn;
Lắp Module;
Tử số . . .
Hay M- CRO thì vô đâu;
Đó là chưa kể trong VBA tìm từ tiếng Việt là không dễ là cái chắc, nếu không muốn nói là chưa thể. . . Nếu không các cách mã hóa chúng thì thua.
Mã kho là trường "Kho NX" như XBN, CRO,BID..
N-MUA (trường loại CT) chuyển vào kho MUA (trường kho NX).
N-CK và X-CK chuyển vào các kho theo mã "kho NX"
Vậy một số dòng tại trường [Kho XN] còn trống mà bên trường [Loai CT] là có mã kho, như N-TH thì nhập số lượng vô trường TH?
Thường thì CSDL không nên có ô nào trống dữ liệu cả.
(Nếu bạn chưa nhập kịp, thì mình sẽ viết macro nhập dùm bạn tử [Loai CT] cho bạn, Bạn có đồng í không?
Chờ tin bạn! --=0 :-= --=0
Oh.Vậy thì tốt quá. Mình để trống vì nó chính là ký hiệu tên "kho NX" VD: "239" nếu là kho sử dụng. Vì mình có nhiều kho (mỗi công trình là 1 kho). Cảm ơn bạn trước nha.
Macro của bạn đây, xin mời
Sub Nhap_MaKho_Tu_LoaiCT()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, MyAdd As String
 Sheets("NKNX").Select
 Set Rng = Range([O7], [O65500].End(xlUp))
 Set sRng = Rng.Find("", , xlFormulas, xlWhole)
   Do
      With Cells(sRng.Row, "G")
         .Interior.ColorIndex = 38 'To Màu Tím Nhat De Phan Biet'
         sRng.Value = Right(.Value, 2)
Lọc DL đã tổng hợp theo tháng/ chuyển CT sang VBA
Cảm ơn bạn!Nhưng vấn đề chính của mình vẫn chưa có kết quả. Các bạn giúp giùm nha.
Mình dám thách đố mọi người làm được macro, nếu không đủ dữ liệu của trường [Kho NX]!
Cảm ơn bạn! Nhưng vấn đề chính của mình vẫn chưa có kết quả. Các bạn giúp giùm nha.
Mà vẫn còn 2 vấn đề nhỏ cần dứt điểm nữa:
(1): khối lượng của các dòng mà [Kho XN] = "CRO" cho vô cột nào trong bảng 'Báo cáo' đây?
(2) Tương tự 'KHA' có phải cho vô cột 'KH' tương ứng với xuất hay nhập chăng?
Mà tại sao không là KH mà lại là 'KHA' để cả công thức & VBA đều sẽ lặt lè vậy Trời?
(Bạn biết rồi đó: Với VBA là sai 1 li, đi > một dậm luôn!)
Lọc DL đã tổng hợp theo tháng/chuyển CT-VBA
Không biết mình hiểu thế này có đúng không. Trước đây mình để kho XN trống - nay đã đưa DL kho vào rồi. Vì kho CRO đây là kho thực hiện, khi nhập xuất cho các kho khác thì lấy theo 3 điều kiện( tháng cần báo cáo, mã hàng PS nhập xuất tồn trong tháng và kho NX) là đương nhiên (Có hiện thị trong BC các trường kho khác mà không có trường tên kho bản thân nó. Do nó được mặc định và nghiệp vụ phát sinh là trong nội bộ của kho CRO (VD: N-TH,N-KH, X-TC,X-TA,X-NB,X-KH) nghĩa là vẫn đáp ứng 3ĐK nhưng ĐK mã kho là mặc định.
Đúng rồi. Vì mình để Mã kho = 3ký tự nên để vậy thôii.Chứ có thể thay đổi thành KH cũng không có vần đề gì.
Sau khi lấy dữ liệu mới nhất của bạn, sửa lại macro & cho chạy để tổng hợp XNT tháng 05 (là tháng có nhiều records nhất.) thì sau công đoạn lọc dữ liệu tháng 05 & xếp theo chiều tăng của mã hàng & [Kho XN] thì kết quả tại trang 'NKNX' được mình trích ra như kết quả dưới đây
|W|X|Y|Z|AA|AB|
7 | LoaiCT | MaHang | Ten HH | DVT | SoLg | Kho NX |
53 |N-MU|DC0013|Clê tròng 17|cái|1.0|TH|
54 |N-CK|DC0013|Clê tròng 17|cái|1.0|CRO|
79 |X-TC|DC0060|Thước thép 3 m|cái|1.0|TC|
80 |X-CK|DC0063|Dao bay xây|cái|1.0|CRO|
Vậy bạn nói rõ xem số lượng hàng tại các dòng 54 & 80 sẽ nhập vô cột nào trong bảng 'BC ChiTiet'
Thành thật xin lỗi bạn. Mình có chút hiểu lầm ở đây.
Dữ liệu đúng, đủ theo file đính kèm.
Mình giải thích thêm (theo DL gửi): VD:Kho CRO- màu vàng trong "NKNX" là kho thực hiện. Nó chỉ được phép thực hiện các nghiệp vụ nhập - xuất kho như sau:
Nhập: N-MUA nhập mua mặc định là từ kho MUA, N-CK chỉ từ các kho khác như 239, BID..(có tên trường trong BC).
Kho thực hiện (CRO) không được N-CK cho chính nó, chỉ được N-TH (nhập thu hồi) từ bản thân nó là kho CRO (màu vàng).
Xuất: X-TC, X-TA, X-NB mặc định xuất cho bản thân nó là kho (CRO - kho thực hiện), X-CK chỉ đến các kho khác - không xuất X-CK cho chính nó.
Vì các nghiệp vụ này liên quan đến tính tiền vật tư thi công và thu hồi vật tư sử dụng. Do đó mình phân chia ri6ng biệt như vậy. Bạn thông cảm và giúp giùm mình nhé. Mong tin bạn
Thật là mệt với bạn quá đi thôi
 Dim Sh As Worksheet
 Dim Thang As Boolean:                             Dim eRw As Long
 Sheets("BC Chi Tiet").Select:                     Application.ScreenUpdating = False
 If Not Intersect(Target, [V1]) Is Nothing Then
      Set Rng = Sh.Range(Sh.[H7], Sh.[H65500].End(xlUp))       '*'
      Sh.Range("G7:R" & eRw).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:=Sh.Range( _
         "W2:W3"), CopyToRange:=Sh.Range("W7:AB7")
      If Sh.[W65500].End(xlUp).Row = 7 Then
         MsgBox "Thang Nay Chua Có Du Lieu":    Exit Sub
      Sh.Range("X7:X" & eRw).AdvancedFilter Action:=2, CopyToRange:=Sh.[AD7], Unique:=True
      Sh.Range(Sh.[AD8], Sh.[AD65500].End(xlUp)).Copy Destination:=[B11]
      Set Rng = Sh.Range(Sh.[X7], Sh.[X7].End(xlDown))         '*'
      Thang = True
   GPE_COM Thang
Sub GPE_COM(Thang As Boolean)
      Do
         Kho = sRng.Offset(, IIf(Thang, 4, 7)).Value
            Cot = Switch(Kho = "MUA", 4, Kho = "XBN", 5, Kho = "BID", 6, Kho = "239", 7, _
               Kho = "VP", 8, Kho = "TH", 9, Kho = "KHA", 10)
            Cot = Switch(Kho = "TC", 12, Kho = "XBN", 13, Kho = "BID", 14, _
               Kho = "239", 15, Kho = "VP", 16, Kho = "TA", 17, Kho = "KHA", 18)
         If Thang Then
            If Clls.Offset(, 1).Value = "" Then _
               Clls.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = sRng.Offset(, 1).Resize(, 2).Value
               Cells(Clls.Row, "E").Value = sRng0.Offset(, 10 + [V1].Value).Value
               sRng0.Offset(, 11 + [V1].Value).Value = Cells(Clls.Row, "V").Value
 Next Clls
DL chạy thử cho các kho theo đúng mong muốn. Nhưng còn vài vấn đề Bạn hoàn thiện giúp mình nhé.
(1) Như vậy phải đặt mã kho khác nhau cho kho CRO để DL chuyển vào các trường N-TH, X-TC, X-NB, X-TA mặc dù nó là nghiệp vụ NX nội bộ trong 1 kho (CRO).
(2) Lựa chọn tháng BC = All thì DL không cộng tất cả nhập - xuất của các tháng với nhau mặc dù cùng mã hàng-tên hàng.
(3) Lựa chọn tháng BC = tháng chưa có DL thì không báo "DL chưa có" mà lại lấy DL từ tháng gấn nhất (theo VD là tháng 5).
(4) Mình muốn copy Code sang 1 file khác hoàn thiện hơn để áp dụng thì nó lại không hoạt động. hic..
(1) Bạn muốn sẽ như thế nào, phân biệt mã kho NTN?
(2) Bạn thử sức trước xem sao!
(3) Bạn lấy file đính kèm thử, sẽ báo khi không có dữ liệu;
(4) Bạn cần biết rằng trong VBA cũng như trong trang tính, phương thức Advanced Filter có yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu đề trường chút đỉnh (Như tiêu đề trường không có chấp nhận các ô trộn & nói thêm cho bạn biết: Trong VBA CSDL lá CSDL không cần những trang trí diêm dúa lằng nhằng; Nhưng cái này thực thi bên trang báo cáo);
Bạn xem thêm trong trang tính 'NKNX' kỹ lưỡng sẽ thấy 1 số ô mà macro sử dụng Hay bạn phải đọc được hết nội dung các dòng lệnh thì mới mong chép sang file khác để ứng dụng & phát triển.
Thân ái!
Vấn đề này mình xử lý thủ công thôi. Các hình thức NX đó cho vào các kho khác nhau như CR1, CR2, CR3.. là OK thôi, chỉnh sửa trong VBA một chút là được.
(2) Lựa chọn thnág BC=ALL thì cộng tất cả số liệu NX các tháng của 1 mã vật tư.
Mình không biết làm VBA, nhưng = công thức thì xử lý OK.(sumif)
Mình đã kiểm tra lại khi tháng BC = " " thì mới báo "Không có DL"
Vậy bạn thêm như thế nào thì viết ra đi
Bạn chép 3 dòng lệnh này vô bộ nhớ trung gian:
& đem chép xuống dưới, tại vị trí trước dòng lệnh
& sửa lại như sau:
            Cells(Clls.Row, "V").FormulaR1C1 = "=SUM(RC[-8]:RC[-1])"
            Cells(Clls.Row, "W").FormulaR1C1 = "=RC[-18]+RC[-10]-RC[-1]"
(Lí do phải sửa vì: Bạn mới thêm trường 'NB' vô cột 'S' nên phải sửa lại tọa độ tính tổng & hiệu - Xem thêm trong trang tính này)
Sau đó vô hiệu hóa 3 dòng lệnh cũ đi (Bằng cách thêm dấu nháy đơn vô đầu dòng lệnh
(3) Mình đã kiểm tra lại khi tháng BC = " " thì mới báo "Không có DL"
Việc này mình sẽ xem lại
Lọc DL tổng hợp theo tháng
(1)Các DL trong "NKNX" tương ứng với mỗi loại CT đều có kho NX riêng nên DL chạy đúng vào các kho trên báo cáo như:
- Nhập: N-MU vào kho MUA, N-CK vào kho XBN, kho 239, kho BID, N-KH vào kho KHA. Riêng N-TH là của chính kho thực hiện là CRO nên lấy luôn N-TH vào kho CO.
- Xuất: X-CK vào các kho cụ thể 239, XBN, BID, X-KH vào kho KHA. Riêng các trường hợp X-TA, X-TC, X-NB là xuất trong kho thực hiện và DL đang chuyển vào kho CRO. Khi chạy Code các DL chuyển hết vào mọt trường. Vậy ta phải chỉnh lại DL như sau. Tự ngầm định cho các loại CT xuất cho kho CRO = X-TC vào kho CR1, X-NB vào kho CR2, kho X-TA vào kho CR3 (hiểu như là kho con của kho thực hiện "CRO"). Thì Dl sẽ chạy đúng theo yêu cầu.
Code cũ:
Kho = "239", 15, Kho = "VP", 16, Kho = "NB", 17, Kho = "TA", 18, Kho = "KHA", 19)
Code mới:
Kho = "VP", 8, Kho = "CRO", 9, Kho = "KHA", 10)
Cot = Switch(Kho = "CR1", 12, Kho = "XBN", 13, Kho = "BID", 14, _
Kho = "239", 15, Kho = "VP", 16, Kho = "CR2", 17, Kho = "CR3", 18, Kho = "KHA", 19)
(2) Hơn nữa mình muốn thêm bên "DM" ở tồn cuối các tháng một cột DL nhập tay số lượng tồn kho đầu tiên. Khi chọn tháng BC=ALL thì copy số liệu tồn ở cột mới này vào trường Dư đầu kỳ của BC. Bạn xem giùm luôn nhé.
(3) Đúng là do còn thiếu sót ở khâu sửa thiết kế:
Cách khắc phục như sau:
Bạn đến trang 'NKNX', bỏ trộn các ô 'R6:R7'; Sau đó chép nội dung 'R6' đến 'R7' là được như í.
(2) Bạn chép lưu tồn cả năm tại cột 'M' của 'DM' & thêm dòng lệnh ni :
[E11].Resize(eRw).Value = Sh.[M4].Resize(eRw).Value
Vô sau dòng lệnh:
[B][COLOR=Silver][B11].Resize(eRw, 3).Value = Sh.[b4].Resize(eRw, 3).Value[/COLOR][/B]
trong macro Worksheet_Change nha.
(Có thể thử bằng cách nhập từ M3:M99 chuỗi số tăng dần & cho chạy macro sau khi đã bổ sung dòng lệnh
(*) Việc chép lưu tồn cả năm cũng có thể tự động hóa sau khi dữ liệu đã có đến hết năm (đủ 12 tháng)
Chuyện này chúng ta bàn sau
Xin hỏi bạn vấn đề (1) bạn tự làm được rồi, chưa? Xin chúc mừng sự thành công trên bước đường chinh phục VBA của bạn; Thân ái!
Bài này mình đưa thêm giải pháp dùng hàm không đến nỗi chậm, các bác cho ý kiến!
có gì không tốt để em gỡ file cho đỡ tốn tài nguyên.
hic, đệ tải về máy khôn lọc được, đệ sử dụng office 2007
