Lọc ngày sinh nhật trong tháng
phuyen89
Thành viên tích cực
Điểm
1,268
Student
Bạn nao lọc giùm danh sách những người có ngày sinh nhật trong các tháng từ ngày 01/07/1990 đến ngày 30/08/1990.File mình đính kèm bên dưới
  • Book1.xls
    26 KB · Đọc: 355
- Chọn toàn bộ bảng tính, vào menu Data\Filter\AutoFilter
- Chọn mũi tên xổ xuống tại cột Ngày sinh và chọn Custom rồi làm giống hình dưới đây
attachment.php
Nhưng lưu ý 1 điều cực quan trọng: Dử liệu của bạn cái thì dạng DATE, cái lại thuộc dang TEXT.. nên điều đầu tiên bạn cần làm là chuyển chúng thành CHUẨN trước đã
    21.6 KB · Đọc: 1,272
attachment.php
Thưa anh.File này là em copy nhnưng đúng là ngày tháng có lôi dạng TEXT thật.Nhưng anh có thể nói rõ nguyên nhân không.Em định dạng trong Côntrl Panel rồi.Sau đó định dạng trong Format nữa.Nhưng mà kích chuột rồi nhấn Enter nó mới sang dạng số.
Thế thì theo anh trong trường hợp này làm như thế nào là nhanh nhất.
Còn anh chỉ dẫn thì làm được rồi
Dử liệu của bạn đang được nhập liệu theo dạng dd/mm/yyyy... Vậy cách nhanh nhất để chuyển chúng về CHUẨN DATE là:
- Vào Control Panel, chuyển Date format thành dd/mm/yyyy
- Trở lại bảng tính, copy 1 cell rổng, quét toàn bộ vùng ngày tháng rồi click chuột phải, chọn PasteSpecial\Add
- Thao tác xong, sẽ thấy toàn bộ dử liệu chuyển sang Number ---> Hãy Format nó lại thành dd/mm/yyyy la xong!
1 bài toán bắt lọc những người có ngày sinh >30/4/1975 thì làm thế nào? thắc mắc của tôi là ko biết là lọc đc những người sinh sau 1975 hay sinh trước 1975 và nếu dùng lọc nâng cao thì ô điều kiện có cần phải định dạng theo ngày tháng năm sinh ko?
Lọc được hết bạn à, ngoại trừ ngày tháng trước năm 1900 và định dạng phải dúng chuẩn.
cho em hỏi nếu chỉ muốn lọc ra những người sinh vào 1 tháng nào đó thôi thì làm như nào ạ
Bạn dùng Filter lọc với điều kiện Custom.
-điều kiện 1 bạn chọn is greater than or equal to: bạn nhập ngày đầu tiên của tháng cần lọc: 1/tháng cần lọc/năm cần lọc
-bạn chọn And
-Điều kiện 2 bạn chọn is less than: bạn nhập: 1/tháng cần lọc+1/năm cần lọc.
chú ý nếu bạn cần lọc tháng 12 thì ở điều kiện 2 bạn nhập 1/tháng cần lọc/năm cần lọc+1
-bạn chọn And
Cần gì rắc rối thế!
- Format cột ngày tháng thành mm rồi cứ thế mà AutoFilter bình thường thôi!
Cần gì rắc rối thế!
Format ngày tháng thành mm rồi Autofilter thì khi đó không theo dõi được từng ngày. không lẽ sau khi filter lại format lại ngày tháng nếu muốn xem chi tiết của từng ngày.
Theo mình thì dùng 3 cột ngày riêng, tháng riêng và năm riêng. Cần ngày nào, tháng nào, năm nào thì cứ việc filter ra thôi.
Cũng đơn giản thôi!
Sau khi Format và AutoFilter xong, chọn cột ngày tháng rồi Ctrl + Shift + 3 (số 3 dưới dấu #)
Nếu viết thành code, người ta cũng sẽ làm theo cách này, theo tôi là nhanh nhất
Bài này anh ndu96081631 làm lọc ngay sinh nhật trong một tháng bất kỳ thi hay hơn nhưng không thay đổi cột ngày tháng năn sinh, bởi vì ngày sinh nhật thi đâu có theo dõi năm, Anh giúp làm luôn
