Hàm Table trong Excel dùng để làm gì ?
chuottau
Em thấy có bài tập excel dùng hàm Table để giải quyết, mà sao trong danh sách hàm không thấy hàm TABLE , ai biết về hàm này xin vui lòng chỉ giúp công dụng & cách swr dụng nó. Chân thành cảm ơn
Không có hàm Table đâu bạn ơi chỉ có công cụ Table.
Bạn xem 2 file sau sẽ hiểu mà.
  • PP TABLE 2.xls
    38 KB · Đọc: 4,116
  • PP TABLE 1 (1 dau vao).xls
    36 KB · Đọc: 2,791
Bạn thấy ở đâu có hàm table vây? Đúng như bạn 090TRI nói chỉ có công cụ Table thôi chứ không có hàm Table đâu. Mà nếu bạn thấy ở một chương trình nào đó có sử dụng hàm Table có thể đó là một hàm tự tạo được đặt tên như vậy
mÌNH THẤY rõ ràng là hàm TABLE
Mình nghĩ là hàm vì ng][ì ta viết theo kiểu {TABLE(đối số)}, mời các bác tham khảo trong bài tập sau phần bảng thống kế
  • Book1.xls
    28.5 KB · Đọc: 1,607
Nếu khi thi đề bài không nói dùng phương pháp nào thì bạn dùng hàm SUMPRODUCT để giải
tại F21 bạn vào công thức:
=SUMPRODUCT(1*($D$5:$D$13=$E21),1*($F$5:$F$13=$F$20))
Tại G21:
=SUMPRODUCT(1*($D$5:$D$13=$E21),1*($F$5:$F$13=$G$20))
  • 09....sum.xls
    36.5 KB · Đọc: 427
Bác 090TRI làm sao bác tạo được hình liên kết của pivot table và bàng table nữa.nó có thể kéo rộng và thu nhỏ nữa, hay chỉng sáng tối, giống như một picture. chỉ em với. +-+-+-+
Có 2 cách làm:
Cách 1
Chọn bảng -> Ctrl + C,chọn điểm cần đặt, giữ SHIFT, vào EDIT -> PASTE PICTURE LINK.
Cách 2:
Click phải thanh Standard->Custom->Command->Tool->Giữ chuột kéo Máy chụp hình lên thanh thanh Standard. Muốn chụp bảng nào thì chọn bảng đó rồi Click vào máy chụp hình bạn nhé.
cách sử dụng Data/table
em không hiểu data/table trong excel sử dụng trong công việc gì? sử dụng như thế nào? anh chị nào biết thì chỉ cho em với nha.
Người ta dùng data/table để tính độ nhạy của dự án. Không biết nó còn chức năng gì nữa không
nhưng em không biết sử dụng như thế nào? các anh chị hướng dẫn giúp em với, em sẽ hướng dẫn lại cho bạn của em nữa. em cảm ơn
Hỏi về chức năng Data Table
Ví dụ của mình trong file đính kèm!
Các bạn cho mình hỏi tại sao lại bắt buộc phải gõ bằng tay vào cột (hay hàng) tham số nhỉ? Nếu dùng công thức thì kết quả sẽ khác!!! (Chắc do nó tính vòng thế nào đó :-??)
Chẳng hạn tính độ nhạy trong trường hợp lãi suất tăng giảm 10% (lãi suất ban đầu là 10%)
Cột tham số sẽ là 9%, 10%, 11%. Nếu gõ bằng tay-->kết quả đúng
Nếu dùng công thức--> Kết quả sai.
Câu hỏi trên có nghĩa là nếu có nhiều bảng phân tích độ nhạy thì sẽ phải paste value khá nhiều lần. Mình không muốn viết Marco để giải quyết nó lắm thì có cách nào khác không nhỉ?
  • Book2.xls
    17.5 KB · Đọc: 313
hêhê, sai rồi bạn ơi. Data table trường hợp bạn dùng sai rồi vì trường hợp này lãi suất 10% là fixed rồi, không thể dùng để tính table được
Gửi lại bạn file này nhé, table ở dưới.
Bạn nhớ là chỉ chạy được cột tính lãi thôi.
good luck
Chắc tớ diễn đạt k đúng nên các bạn k hiểu ý. Tức là cái cột mà chứa 10% ấy, nếu tớ dùng tham chiếu là C12=A2 thì kết quả không đúng nữa. Còn cách dùng Data Table thì tớ hiểu.
Tks
  • Copy of Book2.xls
    24.5 KB · Đọc: 309
Bạn tham chiếu như thế thì sao mà chương trình chạy được. Do bạn chưa hiểu được cách thức hoạt động của Data Table.
Ô C12 tham chiếu đến A2 là tuyệt đối không được, tham chiếu như thế nó sẽ tạo nên 1 vòng lẫn quẫn!
Nguyên tắc làm việc của Data Table như sau:
1. Ô cần phân tích độ nhạy ở đây là C2 (tiền lãi) được đặt tại ô D10 trong bảng kết quả phân tích độ nhạy và yếu tố thay đổi là A2 (lãi suất). Bạn xây dựng bảng phân tích theo chiều dọc.
2. Bạn liệt kê các lãi suất theo chiều dọc với các giá trị thay đổi xác định tại các ô C11:C13 (trong đó ô C12 tham chiếu A2, các ô C11 và C13 được tính từ ô C12 này).
3. Khi chạy lệnh Data Table với Column input cell là A2 thì chương trình sẽ chạy như sau: Nhặt giá trị tại ô C11 thay vào ô A2 từ đó tính ra tiền lãi mới tại C2 và chép dán vào ô D11. Chương trình tiếp tục nhặt ô C12 và C13. Xem hình file
TTP
  • Data_table.zip
    242 KB · Đọc: 1,011
Tks, mình cũng nghĩ do nó tính vòng nhưng nhờ bạn giải thích mới rõ ràng. Cảm ơn bạn đã cùng thảo luận. Mình cũng đã dùng VBA để paste value cho khoảng 1chục bảng tính như thế.
Tks again.
Chẳng sao cả bạn ạ!
Tuy nhiên mình đẩy fai tại sao lại lâu thế, nen không chờ được. Nhưng bạn hãy đánh dấu cả bảng 02 sau đó vao table chọn row => a2 OK sẽ có KQ đúng. Bạn hãy thử xem!
Ở ô A12, bạn có thể cho công thức: =A2*(1+A3) chẳng hạn, trong đó A3 là tỷ lệ thay đổi, và bạn áp dụng data table đối với sự thay đôi của A3 thì ra được đấy.
Data table
Làm cách nào chạy data table khi lay dữ liệu từ 1 sheet khác. khi ta đang ở sheet hiện hành, lấy số liệu ở 1 sheet khác để chạy data table là bị báo lỗi ngay
Co cách nào không, cảm ơn nhiều!
