tách 50 sheet tách thành 1 file excel (trong tổng 1000 sheet trong 1 file excel)
tuanduong7878
Điểm
1,103
Mình cần code VBA Hỗ trợ tách sheet, cứ 50 sheet (trong 1 file tổng có 1000 sheet) thì mình tách ra thành 1 file excel.
nhờ các bạn giúp mình cái CODE VBA nhé , cám ơn các bạn nhiều.
Bạn gửi file ngàn sheet đó lên đi.
mình ví dụ vậy thôi, vì file như vậy cũng nặng, mình có file 459 sheet nhưng dữ liệu của cty nên mình ko tiện gửi, sửa gửi lên thì cũng lâu, mình chỉ mắc chỗ code dừng để lấy 50 sheet lưu ra 1 file excel, sau đó lại lấy tiếp 50 sheet tiếp theo để lưu tiếp ra file thứ 2.,,..
Điệu này là tính chôm dữ liệu công ty đem bán rồi.
Để nguyên file sợ bị khám phá. Tách ra từng khối dễ trốn lánh.
Mình không có nhu cầu lên không làm file ví dụ để thử.
Bạn tham khảo:
Sub Tach_File_Vidu_1000_Sheet()
    Dim fso As Object, book As Workbook, sFolder As String, file1000sheet As String
    file1000sheet = "D:\DuLieuABC\file1000sheet.xlsx"
    If Not fso.FileExists(file1000sheet) Then
        MsgBox "Khong tim thay file 1000 sheet!", vbCritical:   Exit Sub
    sFolder = Application.DefaultFilePath & "\"
    Set book = Workbooks.Open(file1000sheet)
    splitSheetToWorkbook book, sFolder, 50
    book.Close False
    MsgBox "Da tach xong, cac file tach ra duoc luu o thu muc: " & vbNewLine & sFolder, vbInformation
Sub splitSheetToWorkbook(ByVal book As Workbook, ByVal strPath As String, soSheet As Integer)
    Dim newWB As Workbook, ws As Worksheet, strFileName As String
    Dim SheetCount As Integer, i As Integer, j As Integer, TotalSheet As Integer
    TotalSheet = book.Sheets.Count
    For i = 1 To TotalSheet Step soSheet
        j = i + soSheet - 1
        If j > TotalSheet Then j = TotalSheet
        strFileName = "split__" & Format(Now, "yyMMdd hhmmss") & "__" & Format(i, "000") & "-" & Format(j, "000") & ".xlsx"
        Set newWB = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        newWB.SaveAs FileName:=strPath & strFileName
        SheetCount = 1
        For Each ws In book.Worksheets
            If SheetCount >= i And SheetCount <= j Then
                ws.Copy After:=newWB.Sheets(newWB.Sheets.Count)
            SheetCount = SheetCount + 1
        Next ws
        newWB.Sheets(1).Delete
        newWB.Save: newWB.Close
Điều này có tính năng Đánh cắp công ty bán dữ liệu rồi.
Để một tập tin được một break out. Dễ dàng tách từng khối ra.
Mình không có nhu cầu up file ví dụ để thử.
Bạn tham khảo:
Optional Clearance
    Đặt fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    If Not fso.FileExists(file1000sheet) Thì
        MsgBox "Khong tim thay file 1000 sheet!", vbCritical: Quit Sub
    end if
    sách.Đóng Sai
end end
Sub splitSheetToWorkbook(ByVal book dưới dạng Workbook, ByVal strPath dưới dạng chuỗi, soSheet dưới dạng nguyên số)
    Dim newWB dưới dạng Workbook, ws dưới dạng Worksheet, strFileName dưới dạng chuỗi
    Dim SheetCount dưới dạng số nguyên, i dưới dạng số nguyên, j dưới dạng số nguyên, TotalSheet dưới dạng số nguyên
    Đối với i = 1 Đến TotalSheet Bước soSheet
        j = i + soSheet - 1
        Nếu j > TotalSheet Thì j = TotalSheet
        Đặt newWB = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)
        SheetCount = 1
        Argument with per ws Trong book.Worksheets
            Nếu SheetCount >= i Và SheetCount <= j Thì
            end if
        tiếp theo
        newWB.Sheets(1).Xóa
    next to my
Ended phụ
Mình cám ơn bạn nhiều nhé. Mình muốn hỏi thêm bạn giờ mình có 50 nhà cung cấp , mình muốn ghép 50 file excel này vào thành 1 file và mỗi nhà cung cấp là 1 sheet trong file đó. Mình tìm trên mạng thì chủ yếu là file excel gộp thành 1 sheet tổng hợp trong file chứ ko có tách riêng từng sheet. Bạn giúp mình với. CHÀO
Bạn tham khảo . .
Sub Gop_50_nha_cung_cap()
    Dim fso As Object, sourceFolder As Object, FileItem As Object
    Dim newWorkbook As Workbook, openWorkbook As Workbook, ws As Worksheet
    Dim sName As String, sFileName As String, sFolder As String
    sFolder = "D:\File"
    Set sourceFolder = fso.GetFolder(sFolder)
    Set newWorkbook = Workbooks.Add
    For Each FileItem In sourceFolder.Files
        sName = FileItem.Name
        If sName Like "*.xls*" Then
            Set openWorkbook = Workbooks.Open(FileItem.Path)
            For Each ws In openWorkbook.Worksheets
                ws.Copy After:=newWorkbook.Sheets(newWorkbook.Sheets.Count)
            Next ws
            openWorkbook.Close False
    Next FileItem
    newWorkbook.SaveAs Filename:=Application.DefaultFilePath & "\Merged___" & Format(Now, "yyMMdd hhmmss") & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    'newWorkbook.Close
    MsgBox "Kêt thúc.", vbInformation
Chèn sheet vào phải kiểm tra sự tồn tại tên của nó đã chứ.
Nếu nó trùng phải làm sao nghĩ ra cái tên không trùng với các tên đã có, khúc này mới hay. :)
Cảm ơn @befaint đã chỉ dẫn , đúng là ban đầu OT có nghĩ đến vấn đề này nhưng trước đó OT đã thử làm tay nếu trùng tên sheet thì Excel tự động thêm số trong ngoặc để khác tên.
Với lại yêu cầu của chủ chề tài cũng cung cấp thông tin chỉ có vậy nên OT cũng chỉ có thể làm được tới đó bạn ạ.
Nên sử dụng phương thức bung tệp và đóng gói lại sẽ nhanh hơn.
Theo gợi ý của @befaint , OT làm như sau ạ:
Public Sub ResetApplicationSettings(ByVal bl As Boolean)
    Application.ScreenUpdating = bl
    Application.Calculation = bl
    Application.DisplayAlerts = bl
    Application.Calculation = IIf(bl, xlCalculationAutomatic, xlCalculationManual)
Sub MergeExcelFiles()
    ResetApplicationSettings False
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim wsNameDict As Object, FSO As Object, sourceFolder As Object, fileItem As Object
    Dim currentWorkbook As Workbook, sourceWorkbook As Workbook
    Dim sourceSheets() As Worksheet, ws As Variant
    Dim newFilePath As String, wsName As String, bookName As String, folderPath As String
    Dim wsNum As Integer, wsExist As Boolean
    folderPath = "C:\supplierFile"
    Set wsNameDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set sourceFolder = FSO.GetFolder(folderPath)
    Set currentWorkbook = Workbooks.Add
    For Each ws In currentWorkbook.Worksheets
        wsNameDict.Add ws.Name, 1
    Next ws
    For Each fileItem In sourceFolder.Files
        bookName = fileItem.Name
        If bookName Like "*.xls*" Then
            Set sourceWorkbook = Workbooks.Open(fileItem.Path)
            ReDim sourceSheets(1 To sourceWorkbook.Worksheets.Count) As Worksheet
            For Each ws In sourceWorkbook.Worksheets
                Set sourceSheets(ws.Index) = ws
            Next ws
            For Each ws In sourceSheets
                If Not ws Is Nothing Then
                    wsExist = wsNameDict.Exists(ws.Name)
                    wsName = ws.Name:   wsNum = 1
                    While wsExist
                        wsName = ws.Name & "_" & wsNum
                        wsNum = wsNum + 1
                        wsExist = wsNameDict.Exists(wsName)
                    Wend
                    ws.Copy After:=currentWorkbook.Sheets(currentWorkbook.Sheets.Count)
                    currentWorkbook.Sheets(currentWorkbook.Sheets.Count).Name = wsName
                    wsNameDict.Add wsName, 1
            Next ws
            sourceWorkbook.Close False
    Next fileItem
    bookName = "MergedFiles__" & Format(Now, "yyMMdd hhmmss") & "__.xlsx"
    newFilePath = FSO.BuildPath(folderPath, bookName)
    currentWorkbook.SaveAs Filename:=newFilePath, FileFormat:=51
    currentWorkbook.Close SaveChanges:=False
    ResetApplicationSettings True
    MsgBox "The process has finished, please check the " & bookName & " file in the " & folderPath, vbInformation, "MergedFiles"
    Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox Err.Description, vbCritical, "ErrorNumber:" & Err.Number
Top
