Tôi không rành về MySQL lắm ... vì đam mê code két ... Tôi nhờ 1 người Bạn có cái Ms Server tạo riêng cho Tôi 1 cái tạm keo là TableNameXin chào anh/chị,
Anh chị cho em hỏi là excel có thể kết nối với cơ sở dữ liệu MySql mà không cần ODBC driver thì có được không, và nếu có thì thực hiện như thế nào? Em cảm ơn ạ.
Dạ, Vì là máy chủ MYSQL thuộc bộ phận khác, nên em muốn kết nối với nó để lấy dữ liệu về xử lý cho tất cả các máy ở những bộ phận khác trong xưởng sản xuất sử dụng mà không cần tới ODBC ( hơn 100 máy tính). Em tìm mà vẫn chưa ra.Tôi không rành về MySQL lắm ... vì đam mê code két ... Tôi nhờ 1 người Bạn có cái Ms Server tạo riêng cho Tôi 1 cái tạm keo là TableName
Xong khi rảnh tồi viết Code trên FireDAC của Delphi .... xong kết nối lấy dữ liệu
FireDAC của Delphi hoàn toàn không lệ thuộc vào ADODB của Ms
Tìm cái SQL Ms Server mấy na9m trước tôi viết Úp trên này ấy .... thử xem sao xong có gì tính tiếpDạ, Vì là máy chủ MYSQL thuộc bộ phận khác, nên em muốn kết nối với nó để lấy dữ liệu về xử lý cho tất cả các máy ở những bộ phận khác trong xưởng sản xuất sử dụng mà không cần tới ODBC ( hơn 100 máy tính). Em tìm mà vẫn chưa ra.
Tải vể thử xem sao nha ... Tôi mới thử chạy tốtDạ, Vì là máy chủ MYSQL thuộc bộ phận khác, nên em muốn kết nối với nó để lấy dữ liệu về xử lý cho tất cả các máy ở những bộ phận khác trong xưởng sản xuất sử dụng mà không cần tới ODBC ( hơn 100 máy tính). Em tìm mà vẫn chưa ra.
cảm ơn anh. em thử chạy xem thế nào
Dạ, Vì là máy chủ MYSQL thuộc bộ phận khác, ...
... ( hơn 100 máy tính). Em tìm mà vẫn chưa ra.
Em đã thử file của anh nhưng thay vì sử dụng IP thì trên máy chủ sử dụng hẳn 1 tên miền. và em thử luôn IP thì cũng thoát ra luôn anh. không kết nối được@Bích Tỷ .... sao rồi ... có xin cu IT nó cho cái IP + Pass + ... được không
hay chỉ nghe nói thế xong lên đây thử hỏi xem để lấy dữ liệu xem thế nào .... hy vọng là ko phải vậy
nếu vậy = thua toàn tập đấy
Vì qui mô công ty cũng tương đối lớn với hơn 100 máy, em và admin phối hợp để tạo ra một ứng dụng excel có thể kết nối được với MYSQL. nhưng đang bị vướn ở chỗ driver ODBC. em đang tìm hiểu tới HTML POST REQUEST nhưng chưa có kết quả.Bạn có đùa hay không vậy?
Hơn 100 máy tính. Dẫu trung bình có 10% cần kết nối thì cũng hơn 10 máy. MySQL hạng nhỏ không thể chịu nổi số này. Bắt buộc phải hạng trung, và có admin đàng hoàng.
Bạn làm được cái này mà không phải qua thằng Admin của server thì thằng này đáng bị đuổi việc.
Nếu làm việc đúng đắn thì bạn phải thảo luận với nó trước. Nó cho phép bạn làm những gì thì bạn mới bắt đầu tính chuyện code kiếc. Rất có thể nó sẽ chỉ dẫn cho bạn nhưng gì cần làm. Sau đó bạn đưa hết lên đây mới giúp được.
Cái đó thiết kế cho Ms Server Login với 3 tham số sauEm đã thử file của anh nhưng thay vì sử dụng IP thì trên máy chủ sử dụng hẳn 1 tên miền.
VD: HR01.tencongty.com. nên khi kết nối vào thì file tự động thoát ra luôn anh.
Phải cái này không anh. Em thử luôn và cũng tự động thoát ra. Dữ liệu em là MySQL.Cái đó thiết kế cho Ms Server Login với 3 tham số sau
Dim ServerName As Variant ''VD: 192.168.1.99
Dim UserId As Variant ''KieuManh
Dim Password As Variant ''KieuManh123456
Vì vậy nó thoát là tất yếu thôi ko có gì bàn cải cả
còn 1 cách nữa có thể dùng Cái SQLTCP/IP của tôi trên này có hết rồi chỉ tải về dùng
Cái SQLTCP/IP chia sẻ nguyên 1 Folder và chỉ truy xuất File Excel và Access .... còn ko truy xuất được dữ liệu cùa Ms Server
bạn có thể trích xuất ra Folder đó là xong
Toàn nói 1 đường làm 1 nẻo ...Phải cái này không anh. Em thử luôn và cũng tự động thoát ra. Dữ liệu em là MySQL.
View attachment 282091View attachment 282092
Dạ, em nhằm.Toàn nói 1 đường làm 1 nẻo ...
cái đó ko lấy dữ dữ liệu của Ms Server
Nếu muốn dùng cái đó thì
1/ chạy File Server Network.exe trước xong chọn Folder chia sẻ
2/ xong Mở file Excel mới chụp hình úp đó nhập cái IP + Port vào là xong
Dạ, em nhằm, em tìm rồi thử lại xem thế nào ạ.Toàn nói 1 đường làm 1 nẻo ...
