??? Có cách nào tính tổng số trong một cột có số lẫn chữ?
pvt123st
Điểm
601
Tuổi
39
??? Nhờ bạn bè giúp: Có cách nào tính tổng số trong ô của một cột có số lẫn chữ? vd: cột A có các ô:
A2: 2
A3: 3
A4: 1b
A5: 14b
A6: tính tổng số trông ô từ ô A2:A5 = 20
Ghi chú: trong các ô số, có ô thì có số và chữ "b".
Chú ý: ko được dùng macro vba. Vì khi copy sang máy khác là bị lỗi.
Mình nghĩ ntn có đc ko?: ta sẽ tạo thêm một cột chuyển đổi, dùng hàm chuyển chữ "b" thành dấu ".0" . Vd: 1b đổi thành 1.0. Thì ta sẽ tính được tổng số.
A2: 2
A3: 3
A4: 1b
A5: 14b
Các ký tự chữ có giới hạn không hay tùy ý? chỉ mỗi b thôi, hoặc a,b,c thôi , hay là bất kỳ.
Tôi nghĩ có lẽ là giới hạn một vài ký tự nào đó. Nên đính kèm file, nhiều dữ liệu lên để mọi người có thể nhìn nhận vấn đề dễ hơn
Hỏi bài thế mới tò mò, mới khó chịu chứ. Nếu nêu hết ra thì lấy gì vui. :p
A2: 2
A3: 3
A4: 1b
A5: 14b
Thử cái này chơi.
Function tinhtong(ByVal mang As range) As Double
        Dim T, Reg As Object, so As Long
        Set Reg = CreateObject("VBScript.RegExp")
            Reg.Global = True
            Reg.Pattern = "\D"
        For Each T In mang
            so = so + CLng(Reg.Replace(T, ""))
         Set Reg = Nothing
         tinhtong = so
=tinhtong(A1:A5)
Đấy, thế có phải mọi việc nó nhẹ nhàng hơn không:
=SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(A2:A5,"b",""))
Thử cái này chơi.
            Reg.Global = True
            Reg.Pattern = "\D"
        For Each T In mang
         Set Reg = Nothing
         tinhtong = so
=tinhtong(A1:A5)
Không phải 14b mà 1.4b là chết chắc bác ưi :D
Nếu office 365 thì có công thức này để tách, tách xong rồi sum lại..
Sợ copy sang file khác lỗi thì trước khi cop bạn chuyển nó thành value được không?
=TEXTJOIN("", TRUE, IFERROR(MID(A1, ROW(INDIRECT( "1:"&LEN(A1))), 1) *1, ""))
Cảm ơn các bạn nhiều. Mình đã làm theo đúng hướng dẫn của các bạn và đã thành công.
Không cần 365, thay đổi công thức trong excel vẫn đạt kết quả
=MID(A1,1,COUNT(1*MID(A1,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),1)))
Em phải test ngay công thức của bác, nhưng nếu số nằm phía sau ký tự đặc biệt hoặc chữ thì nó không tách dc đâu, textjoin thì tách dc. Trước khi dùng Office 365 em đào google tìm công thức rồi mà vẫn toàn phải add function để tách số.
    9.4 KB · Đọc: 4
Phức tạp lắm, số nằm bên phải chuỗi, bên trái chuỗi, bên trong chuỗi. phải lựa
=LOOKUP(9E+307,--MID(A1,MIN(FIND({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9},A1&1234567890)),ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1)))))
Xem có hợp yêu cầu của bạn không
Top
