Kiều Mạnh
1/ ý tưởng bắt đầu có từ chủ đề sau nói rồi thì cũng không nhắc lại nữa cho nhọc ra
2/ Phát sinh 1 tí dữ liệu Txt Có BOM chủ đề sau
3/ Trên Cở sở viết 1 số Hàm tiện ích có hổ trợ Unicode Path và mô phỏng theo 1 số hàm có trong Scripting.FileSystemObject của Ms
Tôi xuất vài Hàm API Demo cho ai tò mò thử chút .... Như Mô tả theo mục số 2 của chủ đề đó = làm biếng viết lắm
Code rất đơn giản là lấy dữ liệu File Txt và ghi vào nó như sau
Code mẫu đơn giản nhất cho các bạn mới tập tành code đọc nó ... còn Hàm lấy kiểu tùy biến lấy lên 1 Array còn lại xử lý sao thì tùy ai đó vận dụng nó
Tìm kiếm File trong folder
1/ Xuất phát từ những thành viên đã hỏi trên GPE này 1 số hàm File và Folder có liên Quan tới tên File Or Folder là tiếng việt có dấu 2/ Thông thường thì ta sử dụng Windows thì thấy đa số là sử dụng Scripting.FileSystemObject của Ms 3/ một số khác sử dụng cmd để tìm kiếm file trong Folder duyệt...
www.giaiphapexcel.com
Chia sẻ: Hàm lấy dữ liệu từ file text vào Excel và ghi từ Excel sang file text.
Thấy nhiều người có nhu cầu lấy dữ liệu từ file dạng text như .txt, .xml,... sang Excel để xử lý tổng hợp, báo cáo, đồng thời cũng xuất dữ liệu từ Excel lưu sang file dạng text, cho nên tôi viết 2 hàm để làm điều ấy. 1. Hàm ấy dữ liệu từ file text vào Excel: Kết quả trả về của hàm là 1 cửa sổ...
Rem ----------------------------
Dim FilePath As String
Dim ListFiles() As String, ObjFile As Variant
Dim i As Long, aText As String
Sub GetData_TxtToArray()
Dim Res(1 To 1048575, 1 To 1), k As Long
Rem ----------
FilePath = ThisWorkbook.Path & "\DataTxt.txt"
Rem ----------
Dim t@: t = msTimer
ActiveSheet.UsedRange.ClearContents
Rem ----------
ListFiles = TxtToArrayA(FilePath)
Rem ----------
For Each ObjFile In ListFiles
Rem For i = i To UBound(ListFiles)
Rem Debug.Print ListFiles(i)
Rem Debug.Print ObjFile
Res(k, 1) = ObjFile
If k Then
ActiveSheet.[A3].Resize(k) = Res
ActiveSheet.Range("D1").Value = msTimer - t
Sub Select_GetData_TxtToArray()
Rem ----------
FilePath = GetOpenFilename$
On Error GoTo thoat
Rem ----------
Dim t@: t = msTimer
Rem ----------
Rem ----------
Res(k, 1) = ObjFile
If k Then
thoat: Exit Sub
Sub Main_WriteLineToTxtA()
Rem ----------
Dim t@: t = msTimer
Rem ----------
For i = 1 To 104 '8570 ''999999999
aText = Sheet3.Range("A1").Value & Space(3) & i
Rem Debug.Print xx
Call WriteLineToTxtA(FilePath, aText)
Sub Mian2_WriteLineToTxtA()
Call WriteLineToTxtA(FilePath, Sheet3.Range("A1").Value)
