Đăng ký học Excel chuyên đề công thức dò tìm và tham chiếu (tối 29 và 31/8) - TPHCM
Đăng ký học VBA và ADO - 3 chủ nhật 10, 17 và 24/9 - TPHCM
[Help] Dùng Macro để chọn vùng dữ liệu.
Thảo luận trong 'Macro4.0 và Dialog Sheet 5.0' bắt đầu bởi Heracles1976, 11 Tháng tám 2017.
  1. Heracles1976
    Heracles1976 Thành viên mới
    E chào các Bác, xin được hỏi nhờ các các xíu ạ.
    E có 1 file dữ liệu, dữ liệu được bổ sung thêm dòng liên tục..
    Khi cần lấy dữ liệu thì E tạo 1 macro ghi là:
    Range("A2:E5000").Select
    Selection.Copy
    Sheets("BaoCao").Select
    Range("A2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    :=False, Transpose:=False
    Do dữ liệu biến thiên nên E phải cho copy đến tận dòng 5.000 dù dữ liệu có khi mới nhập được 50-100 dòng.
    Vì thế nên chạy macro rất chậm nhiều vùng được chọn và copy.
    Cho E xin hỏi phải làm lệnh thế nào để cái "Range("A2:E5000").Select" nó chỉ CHỌN ĐẾN DÒNG CÓ DỮ LIỆU thôi.
    VD: Có 250 dòng dữ liệu thì nó chọn A2:E250,
    hoặc có 500 dòng dữ liệu thì nó chọn A2:E500
    Em nhờ các Bác chút với, em cảm ơn ạ.
    P/s: Nếu chỉ thêm cho E được cách đặt tên cũng theo độ lớn của dữ liệu nữa thì tuyệt quá..! hi hi
  2. quanluu1989
    quanluu1989 Thành viên gắn bó
    Cái này thì bạn chỉ cần search: Tìm dòng cuối có dữ liệu là được.
    1 cách đó là:
    Dim dongcuoi as integer
    dongcuoi = range("A65000").end(3).row ' xac dinh dong cuoi cot A
    Đưa vào vùng thì như sau: Range("A2:E" & dongcuoi).copy
    Heracles1976, be09HieuCD thích bài viết này.
  3. phulien1902
    phulien1902 Thành viên gắn bó
    Bạn thử:
    Sub Copy_abc()
    Dim LR As Long
        LR
    Range("A" Rows.Count).End(xlUp).Row
        Range
    ("A2:E" LR).Copy
        Sheets
    ("BaoCao").Range("A2").PasteSpecial (xlPasteValues)
    End Sub
  4. HieuCD
    HieuCD Thành viên gắn bó
    thử lệnh
    Dim Arr()
    Arr=Range("A2:E" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    Sheets("BaoCao").Range("A2").Resize(Ubound(Arr),5)=Arr
    be09phulien1902 thích bài viết này.
  5. be09
    be09 Thành viên gạo cội
    Nói chung có nhiều cách để làm, cũng có thể dùng Advanced Filter để lấy dữ liệu bất kỳ.
    HieuCD thích bài này.
  6. Heracles1976
    Em cảm ơn các Bác. Cho E hỏi tên nếu E muốn đặt tên (name) cũng rộng dần theo số dữ liệu thì phải làm thế nào ạ.
  7. phulien1902
    Chỉ cần xác định dòng cuối, cột cuối của dữ liệu là được.
    Giả sử dữ liệu của bạn bắt đầu có từ Cell A2( Sheet1), chưa xác định được bao nhiêu dòng hay cột, bây giờ cần Copy sang Sheets("BaoCao").
    Bạn thử với:
    Sub Copy_abc2()
    Dim LR As LongLC As Integer
        LR
    Sheet1.Range("A" Rows.Count).End(xlUp).Row
        LC
    Sheet1.Cells(2Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        Sheet1
    .Range(Cells(21), Cells(LRLC)).Copy
        Sheets
    Application.CutCopyMode False
    End Sub
    Heracles1976, PacificPR, befaint 1 người khác thích bài viết này.
  8. Heracles1976
    Không ạ, vấn đề của em là ĐẶT TÊN (name range) cho VÙNG DỮ LIỆU cơ ạ
  9. phulien1902
    Bạn nói rõ hơn được không, tôi chưa hiểu ý của bạn.
  10. be09
    Bạn có thể làm vầy:
    Ví dụ tại cell A1 của Sheet3 là tiêu đề, bạn muốn từ A2 trở xuống để gán dữ liệu cho Name range. Bạn click vào A2 rồi đặt Name là gì đó tùy ý, xong dùng công thức này gán cho khung Refers to.
    =OFFSET(Sheet3!$A$2,,,COUNTA(Sheet3!$A$2:$A$200))
    Bây giờ bạn có thể thêm hoặc bớt dữ liệu trong cột A thì Validation nó tự thay đổi theo. Bạn có thể tham khảo File với Validation tại C3.
    Các file đính kèm:
    Heracles1976quocgiacan thích bài viết này.
  11. HieuCD
    quocgiacan thích bài này.
  12. Heracles1976
    Hay quá, E cảm ơn Bác nhiều. Đúng ý E hỏi ạ.
    Nhưng Name thế này với name cứng A2;A200 thì nó có nhẹ hoặc nặng hơn nhiều không Bác?
  13. be09
    Cách trên là Validation nó chỉ thay đổi dữ liệu theo vùng A2;A200, nếu bạn thêm dữ liệu đến A201 thì Validation sẽ không lấy phần thêm của Cell A201.
    Sao bạn không dùng File trên và Fill xuống đến Cell A201 (để thử), trong Validation nó chỉ hiện đến Be 199, Cell A201 là Be 200 sẽ không có trong Validation.
    Heracles1976 thích bài này.
Chia sẻ trang này
