Hiệu ứng PowerPoint
Jonicute
Chào các bạn!
Mình đang làm một báo cáo PP, mình làm xong hết rồi nhưng giờ muốn thực hiện một số hiệu ứng slideshow mà loay hoay không làm được. Mình có post qua đây 3 slide ví dụ để hỏi các bạn cho tiện!
Ở slide số 1, mình có chèn tranh "bàn họp" vào, tuy nhiên mình muốn khi slideshow bức tranh này sẽ hiện ra sau cùng sau khi tất cả các chữ đã đổ ra hết.
Ở slide số 2, mình muốn thứ tự nội dung và hình ảnh hiện ra như sau:
1/ Chữ "qui trình xây dựng form" đổ ra trước
2/ Chữ "xử lý dữ liệu báo cáo tài chính" (chữ "xử lý dữ liệu báo cáo tài chính" mình viết trong object hình chữ nhật dạng add text).
3/ Chữ "đầu vào dữ liệu" (chữ "đầu vào dữ liệu" mình cũng viết trong object hình chữ nhật dạng add text)
4/ "Cân đối kế toán" "báo cáo kết quả kinh doanh" "báo cáo lưu chuyển tiền tệ"
5/ Chữ "nhập tay"
6/ Chữ "đầu ra dữ liệu"
7/ .....
8/ Cuối cùng mình muốn mũi tên cong nối từ trái qua phải ra sau cùng
Tương tự với slide số 3 mình cũng muốn như vậy, nhưng các object chèn vào mỗi khi slide show nó thường ra trước. Rất không pro!
Thêm một câu hỏi nữa mình muốn các bạn tư vấn giúp mình! Đó là mình muốn tạo một hyperlink là một ký tự text nằm trong slide này sang slide khác và hyperlink này chỉ hiện ra khi mình ra lệnh.
Các bạn tư vấn giúp mình nhé! Cám ơn các bạn nhiều! Mình đính file power point qua sau đây!
5/
  • check.zip
    65.9 KB · Đọc: 870
Xem file kèm theo, đã sửa 2 slide 1 và 2, slide 3 Joni xem và thử tự làm nhé.
Vấn đề làm như thế nào thì nhấn nút Design trên tool bar - trong mục Custom animation, nhấn add effect, chọn các kiểu trong đó.
Thứ tự thì chọn trong mục Start: 1 trong 3 cách start with previous, on click, và After Previous.
Môĩ object có thể thực hiện 1 lần hoặc nhiều lần như xuất hiện, quay quay vài vòng, rồi biến đi.
  • check-Ptm.zip
    47.5 KB · Đọc: 996
Cám ơn bạn!
Cho mình hỏi thêm 1 hiệu ứng nữa! Mình kèm 1 slide sau đây! Trong slide đó mình muốn đám mây hiện ra nếu click di chuyển chuột, hẹn giờ cho đám mây đó hiện ra khoảng 40s đúng ở vị trí đó. Sau đó nó tự biến đi. Hoặc nếu di chuyển chuột thì nó lại tự động biến đi mà không làm ảnh hưởng tới các nội dung khác trong slide.
  • cloud effect.zip
    25.2 KB · Đọc: 348
Cách làm: Cũng vào Custom animation:
- Click chọn object
- Nhấn Add effect, chọn 1 trong các hiệu ứng entrance, chọn speed, chọn start = on click
-Nhấn add effect cái nữa, chọn 1 trong các hiệu ứng Exit, chọn start = after previous, nhấn phải vào cái effect mới, chọn timing, chọn delay 40 second. Trong file dưới thí dụ tôi chọn 5s.
Note:
- chọn start, là chọn cách bắt đầu cho cái effect, cái effect có 4 loại: Entrance, Exit, Emphasis và Motion, Effect là cái gì thì start cái đó.
- khi nhấn chuột phải vào 1 effect, có chọn lựa Timing và Effect option. nghiên cứu trong đó còn nhiều cái hay.
- Khi chọn effect, hãy chọn trong mục dưới cùng của mỗi loại: More effect, sẽ có nhiều chọn lựa hơn, và khi chọn (chưa OK), còn được xem trước cái animation.
  • cloud effect-Ptm.zip
    63.6 KB · Đọc: 707
Ui, chữ trong đám mây đổ lóng lánh từng chữ một. Đẹp quá! Cám ơn bạn nhiều!
- Click chọn object
Note:
Cho mình hỏi một chút! Mình có một slide mà trong đó cần giải thích khoảng 6 hiệu ứng như vậy! Tức là trong 1 slide có 6 vấn đề mình muốn đề cập tới, tuy nhiên mỗi vấn đề đó lại muốn có ghi chú hiện ra (ghi chú gồm cả biểu đồ, cả công thức hàm, cả chữ).
Vậy theo bạn thì mình có nên làm các hiệu ứng đó không? Hay mình làm hyperlink sau đó link ra một slide khác trong quá trình thuyết trình! Liệu làm 6 hiệu ứng như vậy có bị trùng lắp và nếu cuống trong quá trình show slide thì có thể gây rắc rối!
Cách nào an toàn và pro nhất ạ!
Khi thiết kế 1 file ppt, đừng chọn 1 trong các template, và đừng chọn 1 trong các theme màu. Nó làm hạn chế sự sáng tạo, gây ra đơn điệu và nghèo nàn về trình bày và màu sắc.
Cứ làm cả 6. Cho cái chú thích hiện ra, cho nó lớn và đè lên những cái khác cũng không sao, vì cuối cùng mình cũng cho nó biến đi.
Từng cái hiện ra theo lệnh gọi, và biến đi theo lệnh click hoặc delay theo timing
Mình chọn mãi mới được cái template ưng ý vì nó hợp gu màu logo công ty. Và với một báo cáo mang tính nghiên cứu nghiêm túc thì cũng không muốn sáng tạo bay bổng quá!
Chính ra mình muốn bỏ cái template này và làm khung logo riêng nhưng thấy mất thời gian.
Thực ra màu sắc thỉnh thoảng cũng có ở các biểu đồ rồi nên mình không thích cho thêm!
À, cho mình hỏi thêm! Vậy khi in các slide ra bản hardcopy thì những phần chú thích ấy có hiện ra không?
Có đôi chỗ mình muốn hiện ra khi print để phát cho mọi người!
Print Preview là thấy ngay mà.
Nhưng nếu 6 cái chú thích đè nhau lộn tùng phèo thì phải chú ý khi in, in từng cái một.
dvd đã viết:
các bạn post cho mình hướng dẫn tạo ra file *.pps với
Bạn cứ làm rồi nếu chịu quậy rồi từ từ sẽ biết. Đại khái như vầy:
- Tạo mới 1 file trống
- cho các nội dung, hình ảnh, biểu đồ lên. Nội dung text thì gõ trong 1 textbox
- Mỗi textbox, hình ảnh, biểu đồ, bảng tính là 1 object
- Mỗi object tạo cho những hiệu ứng hiện ra, chuyển động, cái nào không cần thì cho biến đi (xem bài 2 và 4)
Mỗi trang như vậy gọi là 1 slide. Khi sang nội dung mới thì insert 1 slide, làm lại các bước trên.
To: ptm0412
Bạn giúp mình thêm một hiệu ứng PP nữa! Mình đính file kèm sau! Trong slide đó mình có một object là nội dung tổng quan cần giải thích.
Kế đến là các object nhỏ chứa các thông tin cần giải thích chi tiết thêm trong quá trình thuyết trình. Mình chỉ muốn các tin này hiện ra khi cần thiết và khi xong rồi thì nó phải ẩn đi, giành chỗ cho object kế tiếp.
Thứ tự giải thích của mình sẽ đi từ trái qua phải, từng object một.
Mình ko thể nào làm hiệu ứng từng object hiện ra và ẩn đi theo đúng thứ tự.
Giúp mình bằng video được không?
Cám ơn bạn nhiều!
  • slow show.zip
    84.2 KB · Đọc: 261
- Cách làm: Như bài 4 cho cái đám mây,
- thứ tự thực hiện: làm từng cái chú thích theo thứ tự mình muốn: entrance – emphasis (nếu muốn) – exit – chú thích tiếp theo
- thứ tự thực hiện sẽ được đánh số trong cửa sổ custom animation, nếu cần cũng có thể thay đổi thứ tự trình chiếu bằng cách nắm kéo thả các effect lên trên hoặc xuống dưới
Chỉ có thể minh hoạ bằng hình, không có video.
  • slow show-Ptm.zip
    86 KB · Đọc: 468
Mình vừa ngồi làm một loạt hiệu ứng! Bài học kinh nghiệm đó là không nên làm trực tiếp trong những khung template nếu có cả hình minh hoạ vì như vậy bao giờ text cũng bay ra trước ko theo ý muốn của mình.
Mình muốn làm chữ rớt xuống thì làm sao vậy các bạn ?
sẵn topic cho mình hỏi luôn
mình tìm cái wallpaper như trong clip: http://www.youtube.com/watch?v=TGxEQhdi1AQ
và cái hiệu ứng chữ rớt xuống cái đùng bốc khói như rớt xuống đống bụi ở phút 21:17 đến 21:21 (cũng trong clip trên)
thanks...
(tuần sau làm presentation rùi =])
mình muốn chèn nhiều ảnh trên cùng 1 slie nhưng các ảnh lại ra theo thứ tự. mình loay hoay mãi mà ko tìm ra ai giúp mình với. hjchjc. m sắp bảo vệ rùi.
Chào cả nhà!
Mọi người cho mình hỏi làm thế nào mà trong cùng 1 cùng dòng text có thể làm hiệu ứng các chữ khác nhau theo ý muốn.
ví dụ: Với câu "không có gì quý hơn độc lập tự do", mình muốn "độc lập" có một hiệu ứng khác so với các từ còn lại trong text.
Thanks^
