Chèn hình vào cell bằng hàm tự tạo
anhtuan1066
Thành viên gạo cội
Xưa nay người ta thường chèn hình vào bảng tính bằng 1 thủ tục nào đó (Sub...). Vậy các bạn có nghĩ rằng có thể chèn hình bằng hàm tự tạo không? Tức là ta gõ hàm vào cell, lập tức hình được chèn vào ngay cell ấy!
Ví dụ ta gõ thế này: =CommPic("D:\Pic\Hinh 1.jpg",C5) thì lập tức Hinh 1.jpg được chèn vừa vặn vào cell C5
Hấp dẫn nhỉ? Vậy mà code lại khá đơn giản:
Function CommPic(Pic As String, Cel As Range) As String
  Application.Volatile
  Cel.Comment.Delete
  If Cel.Comment Is Nothing Then Cel.AddComment
  Cel.Comment.Text vbLf
  With Cel.Comment.Shape
    .Left = Cel.Left: .Top = Cel.Top: .Visible = True
    .Width = Cel.Width: .Height = Cel.Height
    .Fill.UserPicture Pic
Thí nghiệm:
- Mở Excel, chèn code trên vào module, xong lưu file vào 1 thư mục nào đó
- Copy 1 số hình vào cùng thư mục chưa file Excel (file của tôi có 4 hình AT01.jpg, AT02.jpg, AT03.jpgAT04.jpg)
- Gõ công thức này vào cell B3:
=LEFT(CELL("filename",A1),FIND("[",CELL("filename",A1))-1)
- Từ cell A5 trở xuống, gõ tên các file hình
- Tại cell B5, gõ công thức =$B$3&A5 và kéo fill xuống
- Tại cell C5, gõ công thúc =CommPic(B5,C5) và kéo fill xuống
Xem thử hình đã được Add vào có ngoạn mục không?
Hy vọng tạo sự dễ dàng cho các bạn, những ai quan tâm đến việc chèn hình ảnh vào bảng tính
  • TestComPic.rar
    68.2 KB · Đọc: 7,595
Bạn làm xong rồi save as sang excel 2003-2007 gửi cho đối tác OK nhé
nếu gởi như vậy mình phải gởi kèm hình ảnh theo mới mở được mà bạn!
mình có 1 vấn đề mong các bạn chỉ giúp! đó là làm sao ko hiện hình ảnh tại ô muốn hiện nhưng chỉ hiện, khi đưa chuột vào mũi tên đỏ thì mới hiện hình ra
xin cám ơn!
Chao cac ban. chi dùm mình với. sao mình làm tương tự như file có sẵn, chỉ thêm mình và kéo xuống nhưng không thấy ra hình. mong các bạn chỉ dùm. minh xin cám ơn. xem file dinh kèm.
Bạn ơi có cách nào để ảnh không chèn full cell mà sẽ cách mỗi cạnh một khoảng nhất định mình muốn (ví dụ 1milimet) sẽ thẩm mỹ hơn, anh chị nào biết chỉ giúp em với
Xin chào các anh, em có vấn đề này cần được sự giúp đỡ!
Em có các ảnh nằm trong các cell của file excel, các anh chỉ giúp em hàm để select được ảnh ở trong cell khi mình biết vị trí của cell cần select ảnh (ảnh nằmtrong cell đó)
Thanks pro!
Chào anh Tuấn,
Anh có thể giúp em cách đưa hình có sẵn vào trang tính toán (sheet-Draft) theo điều kiện đầu vào ở trang khác (sheet -Cal), như file đính kèm được không ạ. Em giải thích về điều kiện như sau:
1. Sheet cal: số tấm thép (kích thước bản rộng W=2420mm) cần để lắp dựng đạt chiều cao bồn (H16000) là 07 tấm (ô B19), trong đó có 06 tấm nguyên bản rộng W2420 và 01 tấm thiếu W1480.
=>Cần thể hiện minh họa sang Sheet Draft là:
-Copy hình vẽ minh họa tấm nguyên (góc dưới bên phải) chống liên tiếp lên tấm đáy bồn (#1, cố định) theo thứ tự từ tấm #2 đến tấm #6.
-Copy hình minh họa tấm thiếu (nằm trên tấm nguyên) lên vị trí tấm thứ #7 (trên cùng).
-Copy hình minh họa tấm mái bồn (tank roof) lên trên tấm #7.
2. Nếu Bồn có chiều cao H16940 thì ta có 07 tấm nguyên W2420, khi đó ở Sheet Draft hình minh họa bồn là 07 tấm nguyên kích thước giống nhau, và tank roof trên cùng.
Cảm ơn anh Tuấn nhiều.
  • Tank shell.xlsx
    18.3 KB · Đọc: 23
Xin chào,
Tôi đang rất cần cách chèn hình vào Excel để tập hợp lên kế hoạch tháng. Như bị đắm tàu mà với được phao, gặp ngay vài viết rất hữu ích.
Thật sự tôi không biết gì về VBA cho nên tôi xin nhờ giúp đỡ dựa trên file của anh ndu96081631 với yêu cầu một số thay đổi sau:
1) Insert hình với kích cỡ nhỏ vào 1 sheet chỉ để làm dữ liệu xuất sang sheet khác
2) Xuất sang sheet khác với sắp xếp hình ảnh cứ 4 hình 1 trang có tên file phía dưới hình.
Chân thành cám ơn.
  • ClipArtEvent_03.xls
    68.5 KB · Đọc: 31
hôm trước em tải file này của anh về và làm được, nay cần dùng đến mở ra không hiểu sao không tài nào làm nổi nữa, giúp em với!
  Cel.Comment.Delete
Thí nghiệm:
Xin hỏi các bạn, khi ta sử dụng hàm để chèn ảnh vào comment ,khí có ảnh thì vô tư rồi . Nhưng khi trường hợp có tên, nhưng không có ảnh thì nó chỉ cho khung comment trống . Vậy bổ xung code thế nào để nó tự xóa các comment không có ảnh ?
Hàm CommPic phiên bản mới nhất với nhiều tùy chọn:
Function CommPic(ByVal PicPath As String, Optional ByVal PicCel As Range, _
                Optional ByVal ScaleWidth As Single = 1, _
                Optional ByVal ScaleHeight As Single = 1) As String
  Dim mRng As Range, cmt As Comment, fso As Object, bChk As Boolean
  If PicCel Is Nothing Then Set PicCel = Application.ThisCell
  PicCel(1, 1).Comment.Delete
  If Left(PicPath, 7) = "http://" Then
    bChk = URLExists(PicPath)
    bChk = fso.FileExists(PicPath)
    If bChk = False Then
      PicPath = ThisWorkbook.Path & "\" & PicPath
  If bChk Then
    If PicCel(1, 1).Comment Is Nothing Then PicCel(1, 1).AddComment
    PicCel(1, 1).Comment.Text vbLf
    Set mRng = PicCel(1, 1).MergeArea
    If mRng Is Nothing Then Set mRng = PicCel(1, 1)
    Set cmt = mRng(1, 1).Comment
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
      .LockAspectRatio = msoFalse
      .Placement = xlMoveAndSize
      .Shadow.Visible = msoFalse
      .Line.ForeColor.RGB = PicCel.Interior.Color
      .AutoShapeType = msoShapeRectangle
      .Left = mRng.Left: .Top = mRng.Top
      .Width = mRng.Width: .Height = mRng.Height
      .ScaleWidth ScaleWidth, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .ScaleHeight ScaleHeight, msoFalse, msoScaleFromMiddle
      .Fill.UserPicture PicPath
Private Function URLExists(ByVal URL As String) As Boolean
  If Left(UCase(URL), 7) <> "HTTP://" Then URL = "http://" & URL
  With CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
    .Open "HEAD", URL, False: .send
    URLExists = .Status = 200
Khả năng của hàm:
- Như ý anh: Nếu đường dẫn không tồn tại, sẽ xóa Comment
- Cho phép chèn hình có trong ổ đĩa máy tính hoặc hình trên Web
- Tự động thay đổi size hình và dịch chuyển theo cell (khi cell thay đổi kích thước, chỉ cần bấm F9 để cập nhật)
- Cho phép thu nhỏ, phóng to hình tùy ý. Ví dụ =CommPic(A1, , 80%, 80%) có nghĩa là thu nhỏ chiều ngang và chiều dọc 80% so với cell (mặc định là 100%)
Những khả năng mở rộng chỉ là dạng Optional, nếu anh không thích dùng vẫn có thể bỏ qua không cần khai báo. Ví dụ anh chỉ muốn chèn hình vào cell B1, với đương dẫn nằm ở A1, vậy chỉ cần gõ vào B1 thế này là đủ: =CommPic(A1) mà không cần quan tâm những đối số phía sau
  If bChk Then
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
Khả năng của hàm:
Chiều nhà em đi vắng , chưa hồi âm được . Cám ơn thày !
  If bChk Then
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
[COLOR=#0000cd]Private[/COLOR] Function URLExists(ByVal URL As String) As Boolean
    [COLOR=#0000cd].Open "HEAD", URL, False: .send
    URLExists = .Status = 200[/COLOR]
xin thầy giải thích giúp em tại sao phải dùng Private ở function URLExists, và 2 dòng code em tô màu xanh có ý nghĩa gì ạ, và những phương thức đó tham khảo ở đâu, cám ơn thầy
  If bChk Then
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
Khả năng của hàm:
qua thời gian xử dụng em thấy có vài điều thế này, mong thầy xem xét, nếu được thì update cho bản sau he thầy.
thêm mắm muối thế nào để tự động nhận luôn đuôi mở rộng của tấm hình thầy
hàm sẽ tự động tìm tại đường dẫn đó file tên như vậy và có đuôi mở rộng thỏa thì hiện tấm ảnh đó lên
và thầy có thể bổ xung thêm cho hàm nó mặc định đường dẫn là chung với file excel hiện hành (nếu file có sẵn) luôn được không thầy, nếu là file excel mới tạo (trường hợp hàm trên ở trong add ins) thì đường dẫn mặc đinh là C:\Users\Public\Pictures\
em xin ví dụ nếu là file có sẵn đường dẫn E:\ (code trên là addins) thì tại:
ô A1 là 1
ô A2 là D:\Anh\1
tương ứng ô B1, B2 sẽ là =commpic(RC[-1])
thì tại ô B1 sẽ xuất tấm hình tại đường dẫn E:\1.* (* sẽ là đuôi mở rộng, nếu có tấm hình nào tên là 1 - giả sử có 2 file 1.jpg 1.png thì ưu tiên 1.jpg trước)
tại ô B2 thì sẽ là tấm ảnh 1.* tại đường dẫn đó (* tương tự như trên)-cái này thì hàm trên làm được rồi
còn nếu là file mới tạo chưa lưu thì tại ô B1 sẽ lấy đường dẫn C:\Users\........\Picture\ file ảnh là 1.* (* tương tự như trên)
nếu em có diễn giải hơi loằng ngoằng thì thầy thông cảm bỏ quá cho em
thầy có thể cho nó tự update luôn hay không, chứ mỗi lần thay đổi lại nhấn F9
em xem lại thì thấy "ActiveWorkbook.Path" vậy 1 vấn đề đã giải quyết. còn vụ đuôi mở rộng
hên là đọc code thầy viết còn hiểu
ngồi 1 tí là ra
[COLOR=#ff0000]Tam = PicPath[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]  Dim FormatPic[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]  FormatPic = Array(".JPG", ".JPE", ".GIF", ".PNG", ".BMP")[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]  For i = 0 To UBound(FormatPic)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    bChk = fso.FileExists(PicPath)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    If bChk = False Then[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]      PicPath = ThisWorkbook.Path & "\" & Tam & FormatPic(i)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]      If bChk Then GoTo Nex[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    End If[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Next i
[/COLOR][COLOR=#ff0000]If bChk = False Then[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        PicPath = "C:\Users\" & Environ("Username") & "\Pictures\" & Tam & FormatPic(i)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    Next i[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]End If[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]Nex:[/COLOR]
  If bChk Then
vấn đề định dạng ảnh và đường dẫn C:\Users\........\Picture\ đã được giải quyết
  If bChk Then
    cmt.Visible = True
    With cmt.Shape
Khả năng của hàm:
Hay quá. Cuối cùng mong muốn bao lâu của em cũng có lời giải. Cho em hỏi thêm là khai báo đường dẫn ảnh ở đâu vậy? Và tại sao em không thêm đối số thì ảnh không chèn vào? Em dùng office 2015??
Thêm một điều này nữa không biết có đến thầy ndu không. Sau khi em chạy lệnh gọi ảnh. Em xóa hết hàm. save lại đuôi xlsm. Cho em hỏi có code nào thêm vào để nếu mình thay đổi độ rộng cell thì comment ảnh nó tự thay đổi theo không?
Chào anh ndu96081631
Hiện tại, đối với danh sách ngắn, em thường insert hết hình bằng hàm theo chủ đề này. Sau đó, muốn gửi ra ngoài thì em copy từng file ảnh (copy as picture) sau đó delete và cuối cùng là pastespecial as picture (jpeg) thì không cần phải gửi kèm folder hình. Vậy anh có cách nào chèn code vào theo ý tưởng này đc không?
cảm ơn
cảm ơn
Em cũng đang vướng mắc vấn đề giống thế, bac ndu đâu giúp anh em với ... hay anh em khác nào có thể giúp thì giúp, cảm ơn nhiều
Các bạn cho mình hỏi thêm
Mình có 1 file đã chèn ảnh
Bây giờ mình làm công thức để chuyển hình ảnh từ file đó lên một file khác theo điều kiện
  • Defect list_contruct.xlsx
    364.8 KB · Đọc: 84
