Cho mình hỏi cách Copy hình vẽ từ Autocad sang Word
duc_king
Mình là sv Xây dựng ,đang làm đồ án ,mình cần copy các hình vẽ vào bản thuyết minh nhưng hình vẽ thường bị mờ và khó adjust quá.
bạn nào biết cách ay biết fần mềm hỗ trợ nào không bảo cho mình với
cảm ơn.
Để copy hình vẽ từ AutoCAD sang MS Word (hoặc Excel) có rất nhiều cách:
- Với những bản vẽ nhỏ bạn có thể copy, paste bình thường
- Với những bản vẽ lớn thì không thể vận dụng cách trên được. Bạn hãy dùng phần mềm chuyển đổi từ *.DWG sang các đuôi ảnh (JPG, BMP...).
Hiện có rất nhiều phần mềm làm tôt việc này. Bạn có thể download tại đây.
Nếu bạn muốn có cả crack thì download phiên bản DWG2Image_Converter_v1.2
duc_king đã viết:
cảm ơn.
Nếu copy trực tiếp thì hình vẽ sẽ rất mờ. Có 1 phần mềm tên là Better sẽ hỗ trợ nét cho bạn khi in, bạn tha hồ đặt độ dày cho nét. Lúc khác tôi sẽ tải lên.
Phần mềm mà bạn PhanTuHuong giới thiệu ở trên là Better WMF 4.02, dung lượng khoảng 700KB (đã nén). Khi cài đặt, nó sẽ tích hợp vào AutoCAD để bạn dùng lệnh chép phần bản vẽ mà bạn chọn lên clipboard, sau đó paste vào tài liệu Word với định dạng WMF, do đó đường nét rất rõ ràng, khi in lên rất đẹp. Better WMF cũng có một file exe chạy riêng để bạn có thể gọi nó lên mà không cần dùng lệnh trong AutoCAD.
Bạn có thể tìm mua dễ dàng ở các cửa hàng bán phần mềm.
Vui lòng xem các chức năng của nó dưới đây:
BetterWMF helps you inserting AutoCAD drawings into for example
MS-office documents. BetterWMF will improve the picture on the fly
for you:
- The size of the picture will exactly match the extents of the
objects. No large empty border to fit the AutoCAD window.
- The picture is transparent, the background color is removed.
- You can assign line weights based on colors.
- In TILEMODE 0 you can merge paperspace and all viewports
- The picture can be converted to black and white.
You can use BetterWMF either by running BCLIPBRD.EXE, or by loading
the correct version of BWMFxxxx.ARX into AutoCAD.
Mời các bạn tải Better, Better chạy ngoài AutoCad.
  • BETTER.zip
    319.4 KB · Đọc: 5,536
Trước khi copy hình trong autocad sang word bạn nên đổi tất cả các layer của hình sang layer 7 (màu trắng) thì sang word nó là màu đen !
Hoạc có một cách khác nữa là bạn có thể đổi các layer line sang pline bằng lệnh pedit. chúc bạn thành công
SONGBA đã viết:
Không cần thiết đâu SONGBA à, vẫn có thể dùng 7 màu cơ bản và bạn có thể đặt nét cho từng loại màu được (theo inch hoặc cm).
xin chân thành cảm ơn đúng là phần mềm em rất cần
không cần dung phần mềm đó cũng được: bạn vào paint có sẵn trong windows cung có thể chuyển cad thành file ảnh bằng cách bạn sử dụng phím print Screen trên bàn phím máy tính
Thực ra cũng không cần thiết phãi dùng đến Better, vì ACAD có chức năng export sang file BMP, WMF rất tiện.
Mình thường dùng cách này
Cho mình hỏi sao down better về không cài được vậy??
link của huumik la virus
cho mình hỏi tải better về rồi thì copylen clipboar như thế nào nữa vậy .thanks
